30.08.2013, 09:21
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Кулачковый патрон
Всем привет! С патроном впервые сталкиваюсь, будут некоторые вопросы:
собираюсь покупать трехкулачковый патрон(можно четырех), он мне нужен чтобы закрепить трубы диаметром 133, 121, 108..,57. Мне хватит патрон диаметром 400 по наружке? или как их оценивают?
30.08.2013, 10:31
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Re: Кулачковый патрон
Как Вы собираетесь зажимать патроном трубы? По внешнему диаметру? По внутреннему? Труба будет проходить сквозь патрон или крепиться за край?
30.08.2013, 12:00
Сказал спасибо: 379
Если вы хотите крепить трубу на токарный или другой металорежущий станок, то чтобы коректно ответить на ваш вопрос нужно глянуть операционную карту.
На ней видно как крепится заготовка (труба) на станке и как ведется обработка.
Еще вопрос - подойдет ли патрон на шпиндель и вместится он по габариту на станок.
Четырехкулачковый патрон наверно вам не нужен. Им пользуются в тех случаях когда нужно сместить ось вращения детали относительно оси установочной поверхности.
А так, чтобы закрепить трубу, чтобы не болталась, хватит и патрона 200мм.
30.08.2013, 19:32
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от Alpout
Какой станок будете использовать?Модель?
02.09.2013, 06:53
Сказал спасибо: 20
значит собираюсь делать свой станок, труборез на плазме. опыт есть только чпу по столам. труба крепится по внешнему диаметру. можно не сквозное, мне главное зажать ее и желательно по меньше биений. думаю лучше сходить к токарю, узнать как в токарных станках крепление и как все это устроено
02.09.2013, 08:33
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Alpout
Можно не ходить, достаточно на чертежи и паспорта посмотреть в разделе "Файлы" http://www.chipmaker.ru
02.09.2013, 08:54
02.09.2013, 11:31
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
А еще лучше почитать теорию, способы крепления заготовок на различных станках подробно описаны в литературе.
Тут вот даже патенты по этой теме имеются http://www.findpatent.ru/patent/245/2450895.html
Сообщение от Alpout
а какая ориентировочная длина заготовки (трубы)? Если заготовка длиной полметра и больше то нужно что то городить с суппортом или большой зажимной трехкулачковый патрон с большим внутренним диаметром, чтобы труба в нем крепилась на всю длину губок, а не только выступающими краями, хотя конечно смотря какой патрон, иначе биения будут достаточно большими.
Последний раз редактировалось Flopix; 02.09.2013 в 11:49.
02.09.2013, 11:44
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Flopix
а какая ориентировочная длина заготовки (трубы)? Если заготовка длиной полметра и больше то нужно что то городить с суппортом иначе биения будут достаточно большие.
длина до 4х метров, тут однозначно поставлю на колесиках(валиках), то есть вспомогательные держатели)
02.09.2013, 16:07
Сказал спасибо: 379
Патрон +люнет имеет смысл ставить когда нужно с одной трубы нарезать 50 и более коротких, до 100мм длинной трубок. В другом случае получите большие потери времени на установку (снятие) трубы.
На токарном станке патрон должен передать заготовке крутящий момент для процесса резания. В случае плазменной резки нужно передать небольшой крутящий момент по сравнению с резанием резцом.
Может проще будет изготовить пару опор, состоящих из 2 опорных роликов и одного прижимного. Вращение трубе передавать через накидной хомут или один из роликов.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Патрон к мини-дрели
K-Vladimir |
Делимся опытом |
20 |
14.03.2009 13:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
