02.10.2013, 22:39
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,799 раз(а) в 651 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Александр28, Кстати, полистал еще раз тему Realid, и вот он сам пишет, что его копир поддерживает только заготовки Т55х7:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=244
А EM4305 - это вообще другой стандарт, не домофонные ключи...
02.10.2013, 22:48
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 811 сообщении(ях)
RECTO, все нормально. У меня на копире пишутся T5557 и аналоги, а если на моем пишутся, а на вашем нет, то дело в таймингах и собственных колебаниях в контуре записываемой метки. Подгоняйте тайминги.
Сообщение от RECTO
Ошибаетесь, это также заготовка и позволяет сделать копию еммарина, но она не аналог 5557, со своим протоколом записи.
Последний раз редактировалось realid; 02.10.2013 в 22:51.
02.10.2013, 23:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В EM4305 неперезаписываемый UID, или я ошибаюсь ?
02.10.2013, 23:42
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Przevalskij
И? В default read-режиме она выдает код из пользовательской памяти в соответствии с заданной длиной.
02.10.2013, 23:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от realid
Скорее всего, дело все-таки не в таймингах, поскольку некоторые брелки, которые пишутся на Вашей прошивке, на моей даже не читаются, т.е. до таймингов записи там еще не дошло даже...
Александр28, проверьте на всякий случай настройку контура в резонанс. У Realid использован кварц, а у меня - внутренний источник, и возможно, разница получилась достаточной.
Если контур действительно оказался не в резонансе, то чтобы его не перестраивать, можно просто заменить кварц с 8 Мгц на 4 Мгц и изменить слово конфигурации МК с "3F10" на "3F02".
02.10.2013, 23:59
Сказал спасибо: 32
Да, теперь понятно.Это я ступил ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) . Что ж, это хорошо- возможная альтернатива T5557.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 03.10.2013 в 00:02.
03.10.2013, 00:59
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я тоже думаю что проблема скорее всего с контуром, буду настраивать
Последний раз редактировалось Александр28; 03.10.2013 в 01:15.
10.10.2013, 12:31
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
Да это был оригинальный ключ.
Ну вот, следовательно, возможность сделать копию на ТМ2004 есть, только нужен формат перекодировки. Я так думаю РЕСТО нас просветит.
Совершенно не факт, что перекодировка в "Даллас" Вас спасет, возможно, для Вашей панели перекодировок не существует...
Возвращаюсь к этой теме выяснив некоторые обстоятельства, кому интересно могут прочитать посты:2401,2446,2510,2520,2521 всё-таки оказалось, что перекодировка для панели о которой я спрашивал есть и я уже проверил работает. Я узнал об этом на форуме ikey.ru тема: перекодировка Cyfraldallas Для Ccd-20-Tc, Ccd-40-Tc. Можно попросить автора темы разрешить их добавить в копир RECTO если конечно сам RECTO не против. Кстати Пётр там уже побывал и тож наверное вкурсе этих перекодировок.
10.10.2013, 15:38
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Мне вот посоветовали для перекодировки KeyCopyPro использовать, и я ей успешно стал обходится.
10.10.2013, 16:01
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
А можно как-то дать мне такую программу или хотя бы ссылку,где можно скачать ее?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
