04.10.2013, 20:58
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
SHIVAKI STV-22LEDVDG7
Здравствуйте!
Не пинайте сильно, если что-то глупое спрошу - со схемами современных телевизоров раньше не сталкивался.
Небольшая предыстория. У знакомых умер телевизор SHIVAKI STV-22LEDVG7, шасси MSD309PX-LF-Z1. Гарантия закончилась. Не включался, дежурного режима нет. Сдали в сервисный цент. Там, судя по внешнему виду, поменяли несколько резисторов на плате питания и отдали назад без ремонта. Сказали что надо менять плату, которую сейчас уже не поставляют. Что за плата имелась в виду мне выяснить не удалось.
В общем труп был передан мне для "опытов".
Теперь история. Принес "труп" домой. Телевизор включился в дежурном режиме (что-то в сервисе все таки починили). Измерил напряжения питания на платах (те что подписаны). Везде 5 и 12 в есть как подписано. Телевизор на пульт и кнопки на корпусе не реагирует.
У меня возникло предположение, что неисправной является плата с кнопками. Кнопки сенсорные. Плата приклеена к стеклу. На ней же расположен фотоприемник для пульта. От платы к шасси идет кабель, маркировка следующая:
1. KEY1
2. KEY0
3. GND
4. LED
5. IR
6. 5V
Я так понимаю IR - это сигнал с пульта. (осциллографа сейчас дома нет, что там идет и идет ли вообще проверить пока не могу)
Вопрос. Что такое KEY1 и KEY0? Догадываюсь - сигнал с кнопок,но что это за интерфейс? В нем закодировано состояние как минимум 8 кнопок. Возможно ли что-то прицепить туда и подать сигнал на включение телевизора? Или там какой-то засекреченный шиваковский протокол....
Последний раз редактировалось avs2009; 04.10.2013 в 21:03.
04.10.2013, 21:39
Сказал спасибо: 145
Re: SHIVAKI STV-22LEDVDG7
Сообщение от avs2009
Вот пара картинок из схемы, может это Вам поможет ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Интерфейс "SAR", как я подозреваю, это АЦП. Нужная "команда" контроллеру зависит от номинала резисторов.
Цитата с сайта: http://lcd-remont.ru/category/%D0%BD...%D0%B8/page/2/ ..."По словам хозяина, телевизор выключили исправным наутро уже не включился.
Сигнал PS_on есть, БП выдаёт 5.29, 12.38. и 81 вольт, работает только микросхема звука, подсветки нет, 3.3 вольта нет. Следует выполнить реболлинг процессора".
А здесь про этот самый "реболлинг" : http://www.tehnari.ru/f115/t42196/
Последний раз редактировалось carabas; 04.10.2013 в 22:18.
Сказали "Спасибо" carabas
04.10.2013, 22:28
Сказал спасибо: 30
carabas, Спасибо за информацию. Если дело в сенсорной плате и SAR - это АЦП, то вроде есть шансы запустить аппарат...
04.10.2013, 22:36
Сказал спасибо: 145
Не за что... Заходите ещё... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Вот чуть-чуть информации о SAR архитектуре: http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=981
05.10.2013, 10:59
Сказал спасибо: 30
Похоже шансов запустить нет.
Нашел старенький осциллограф. С пульта сигнал на шасси идет. На KEY0, KEY1 тоже активность есть, мелькают короткие импульсы разного уровня при нажатии кнопок. Уровни порядка десятки-сотни милливольт.
На кварце у процессора частота генерит....
Визуально повреждений на шасси не видно.
А больше вроде там ничего не посмотреть: процессор с приклеенным радиатором, две микросхемы памяти, остальное разъемы и обвязка из мелких резисторов и кондеров. Напряжения питания я уже измерял.
Реболлинг мне не потянуть если даже процессор найду. Посмотрел - подобные готовые шасси от 120$ продают без цены доставки - даже пробовать не буду.
05.10.2013, 11:12
Сказал спасибо: 602
Прогрей проц феном+жид.флюс не забудь,и не экономь.
05.10.2013, 11:20
Сказал спасибо: 30
alexszand,
Прогрей проц феном
И что это даст? Отвалится радиатор, а дальше что?
05.10.2013, 11:33
Сказал спасибо: 602
А дальше-русская рулетка.Никогда не "жарил"видюхи?(Из 2/3-одна поднимается)...Обвязку только фольгой накрой.
05.10.2013, 11:47
Сказал спасибо: 30
"Жарить" не приходилось. Это как в анекдоте.
Пожар в больнице. Пожарные все потушили. Подходят к главврачу:
-Есть жертвы. В подвале было трое. Двоих мы откачали, одного не смогли…
Главврач теряет сознание. Откачивают его и спрашивают, в чем дело?
-Вообще-то у нас там морг…
Попробовать можно, риск практически нулевой - хуже уже не будет.
Посоветуйте, какой флюс лучше взять и сколько и при какой температуре греть?
05.10.2013, 11:51
Никогда ничего не ремонтирую после сервисцентров. Были прицеденты, что возвращали тот же труп, только набитый чужим испорченным железом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
