04.05.2012, 20:27
Помехи в радио автомагнитолы
При включении ЗУ видеорегистратора в разъем прикуривателя радио начинает шипеть. Подскажите есть ли какой-нибудь выход? типа какого-нибудь фильтра в цепь.
Последний раз редактировалось AndruXa; 04.05.2012 в 21:01.
Сказали "Спасибо" AndruXa
18.05.2012, 06:01
Сказал спасибо: 5
Re: помехи в радио автомагнитолы
Сообщение от AndruXa
Есть по моему два варианта:
1. можно применить фильтр (L,C), но не гарантирован результат, так как надо знать параметр помехи, ВЧ, НЧ, ИМПУЛЬСНАЯ или еще какая...
2. заменить зарядное устройство от видеорегистратора (оно ИМПУЛЬСНОЕ с ШИМ генератором) на другое, но учитывая, что напряжение на выходе +5 в. и ТОКОМ 1,5 А. Например применить стабилизатор 7805, НО с обязательным теплоотводом.
25.05.2012, 20:31
Re: Помехи в радио автомагнитолы
Я взял первый попавшийся пол руку феррит, намотал на него два провода витков по 20 в противоположном направлении и запихнул в блок питания видеорегистратора. Помогло.
з.ы.: один повод +12, другой - масса.
Сообщение от kiv43
- пробовал - данная схема УЖАСНО ГРЕЕТСЯ.
Лужу, паяю, чайники починяю.
Последний раз редактировалось Beginner43; 25.05.2012 в 20:34.
Сказали "Спасибо" Beginner43
27.05.2012, 07:20
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Beginner43
Вот и отлично, помог простейший индуктивный фильтр.
А по второму пункту, да - греется, поэтому и нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ теплоотвод
01.06.2012, 18:40
LC фильтр....самое верное
Сказали "Спасибо" vladgrek
30.09.2013, 20:30
Я разбирал блок питания. Там стоит шим контроллер, который выдает частоту 400 КГц. Думаю нужно разорвать + цепи питания и впаять туда дроссель, рассчитанный на частотут 800Кгц - 1 МГц. Думаю поможет. Только времени нет заняться. Дроссели есть в чип исполнении. Дорожку только резать придется.
Кстати, кто-что думает? кондер еще повесить на 0,1 мкФ на землю?
30.09.2013, 22:00
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,024 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от vadx
Сообщение от vladgrek
LC фильтр.
Вот и ответ, 0.1 мкФ по питанию рекомендуется.
02.10.2013, 19:23
Сказал спасибо: 706
С большинства магнитол фильтр этот выдрать можно.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
10.10.2013, 20:59
Сегодня померял осциллом выход и вход источника питания видеорегистратора. Результат - как и ожидалось, частота 400 КГЦ как на выходе источника, так и на входе, т.е. он еще и в сеть машины дает помехи, а это уже не есть хорошо для электронной системы управления впрыском и т.д. В общем надо ставить 2 фильтра, видимо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadx за это сообщение:
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Помехи радиостанции
bitik200 |
Источники питания и свет |
45 |
16.06.2011 00:18 |
Помехи в сети
malyshevsergey |
Автоматика и аппаратура связи |
17 |
26.04.2010 04:50 |
Грозовые помехи.
Lotos_toi |
0 |
18.08.2009 08:06 |
ICD-2 И ПОМЕХИ
Gladkih |
4 |
27.10.2008 18:21 |
Помехи в сети
CERGEI1982 |
31 |
14.04.2007 01:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
