25.05.2011, 23:25
Сказал спасибо: 9
Помехи радиостанции
прошу подсказать решение проблемы. радиостанция запитывается от батареи 100вольт через импульсный преобразователь 50вольт. блок питания р.с. по типу импульсного с гальванической развязкой. имеется 3 таких устройства (стоят на тепловозах). изначально все работало. но начали появлятся помехи р.с. в режиме приема в виде писка. лечилось это заменой диодов на выходе преобразователя хотя прозванивались диоды как исправные. но через время проблема начала появляться опять. при проверки с помощью осцилографа были обнаружены помехи по питанию 100вольт. был зделан вывод что помехи попадают на приемник р.с. по радиоканалу через антенну. так как питающие провода 100вольт довольно длинные и могут излучать помехи. подскажите решение проблемы без вмешательства в схему преобразователя. может поставить перед преобразователем фильтр. вопрос какой. не хочется городить огород потому как не силен в вч технике. заранее благодарен за советы.
25.05.2011, 23:29
Сказал спасибо: 7,300
Сказали Спасибо 18,333 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
Re: помехи радиостанции
Какая амплитуда помехи по 100в
26.05.2011, 00:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от bitik200
Для начала, Вам стоит убедиться, что эта "проблема" из-за преобразователя. Подключите Р/С к половине батареи (с выключенным преобразователем). Если выяснится, что писк идёт от преобразователя, отключите антенну (так Вы проверите свои предположения, как попадает помеха в канал приёма). Сравните, как ведут себя все три устройства. Неужели совершенно одинаково?
Сообщение от VladimirIvan
По 100В, при данном решении - помех не может быть принципиально. Все инверторы-конвертеры (импульсные преобразователи), обязательно имеют конденсатор (батарею) параллельно входу питания, без этого конденсатора, силовые транзисторы очень быстро "умирают" по превышению допустимого напряжения, т.к. на длинных подводящих проводах при переключении транзисторов возникают не слабые импульсы напряжения (короткие). Этот конденсатор и является фильтром, гарантирующим, что в проводах питания не может быть никакой "переменки".
26.05.2011, 00:21
Сказал спасибо: 9
имеются выбросы как от сквозного тока через ключи до 8 вольт f-53кгц. при разтяжки выбросов имеются помехи меньшей амплитудой и частота доходит до нескольких сотен кгц. с ув. ditik200
26.05.2011, 00:25
Сообщение от yugov
Если есть проверить. И разобраться с режимом работы преобразователя. может и появились сквозные токи. Можно схемку выставить на обзор.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 26.05.2011 в 00:28.
26.05.2011, 00:38
Сказал спасибо: 6
Да интересно было-бы посмотреть.
26.05.2011, 00:49
Сказал спасибо: 9
Сообщение от yugov
помеха проявляется одинаково на всех но сейчас один преобразователь работает два других дают помеху причем один помеху дает как выяснилось периодически даже зависит от положения человека в кабине. антенну отключали помеха пропадала. преоброзуй отключали помеха также пропадала. схемы нет про конденсатор надо посмотреть на плате. сажал конденсатор на 100в по питанию электролит 470мкф помеха уменьшалась но не пропадала. тоже самое происходило когда тыкал его на 50в выхода.
Последний раз редактировалось bitik200; 26.05.2011 в 00:55.
26.05.2011, 01:02
Тип преобразователя
26.05.2011, 01:10
Сказал спасибо: 6
Электролитические конденсаторы плохо "работают" на килогерцах, когда я написал конденсатор(батарея), это имелось в виду несколько электролитов (для мощных преобразователей) и какие нибудь неполярные (керамика, плёночные) соединенные в параллель. Возможно Вам имеет смысл попробовать, по питанию 100В подключить какой то неполярник 1-2,2мкф.
Единственное, обязательное условие - как можно ближе к плате преобразователя.
26.05.2011, 01:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от yugov
схемы нет-в этом проблема. на плате 2 корпуса микросхем одна по типу ла7 другая мс операционники еще стабилизатор по типу крен и 2 ключа в виде мощных полевиков. транс тороид вторичка со средней точкой отводы 24. 50. 75 вольт. на 50в фильтр из2 к-17 на 2мкф.24 и75вольт не используется. еще -100в соединен с -50в. это разработка харьковского завода владар они выпускают аккумуляторы. ну а мне головную боль. хочу поблагодарить всех откликнувшихся на мою просьбу с утра буду пробовать советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
