Задача следующаая, нужно контролировать наличие сопротивления в конце линии. Таких линии 4,каждую отдельно.
Сейчас все происходит по приведенной мной схеме.
Хотелось бы использовать один АЦП на четыре линии, а 3 освободить для других целей.
Возможно просто изменить номиналы R1-R4 и с считывать значения, но на эти внешних линиях возможны помехи даже если использовать экранированный кабель.
Так вот как во втором случае бороться с возможными помехами? Если в первом можно было просто задать больший диапазон "полезного напряжения", то во втором все показатели ограничатся как минимум в 4 раза и ошибка будет уже при помехе в 250мВ.
Можно конечно и програмно, еслиб помехи были бы систематическими. Как в данном случае можно избавится от внешних наводок?
