Сообщение от кустомер
Обратите внимание также на источник света в конструкции.
Если это обычная лампочка, запитанная от трансформатора (переменным током), то обязательно будут пульсации 100 Гц.
Питание лампочки (а если светодиоды - то тем более!!) нужно выпрямить, фильтровать и потом стабилизатор, можно простенький на транзисторе (потому что при выпрямлении напряжение приподнимется примерно в 1.4 раза, без стабилизатора лампочка окажется в перекале).
Да, там светодиод использован и питание от выпрямителя. Проверить стабильность его, светодиода работу, также осциллографом можно предварительно? То есть как на нем напряжение колеблется или нет.
