04.11.2013, 06:10
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Как обеспечить высокий момент двигателя постоянного тока на низких оборотах?
Прошу совет. Необходимо изготовить привод с частотой вращения 0,02-0,2 оборота у секунду и высоким моментом. Многоступенчатый редуктор не подходит по причине крайней компактности устройства. Максимум допустимо 2 ступени. То есть частота на валу нужна 5 оборотов в секунду, не больше. Но -максимальная тяга. Пример: в принтерах привод каретки сделан на простом коллекторнике, который даже на сверхмалых оборотах имеет высокий момент благодаря схеме управления. Прошу подсказать пути реализации подобной схемы, можно с оптическим энкодером, рассмотрю все возможные варианты. Стабилизация частоты и момента необязательна.
04.11.2013, 07:27
Re: Как обеспечить высокий момент двигателя постоянного тока на низких оборотах?
Поставить шаговой двигатель, но движение будет рывками (если без микрошага)
В принтерах используется специальная лента с рисками и оптрон, считывающий их, поэтому обеспечивается хорошая точность. Но это минимум на контроллере
04.11.2013, 08:34
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Посмотрите сторону моторов с планетарным редуктором. Значительно облегчит задачу.
04.11.2013, 09:32
Сказал спасибо: 429
hd1000, для какой цели это нужно? Зная цель, будет легче что-то подсказать.
04.11.2013, 10:00
Сказал спасибо: 5,041
Для этого нужен серводвигатель, с большим количеством полюсов. Он очень похож по принципу действия на шаговый двигатель, поэтому часто между ними ставят знак равенства. Но разница есть. Шаговый может обеспечить заметно меньший момент на валу.
Ну, а чтобы полностью реализовать все его возможности, к нему понадобится и драйвер. То есть, это уже будет называться сервопривод.
Кстати,
Сообщение от hd1000
А какие размеры заложены? Ведь для такого соотношения обороты/момент двигатель должен быть с большим диаметром и коротким валом, "таблеточного" типа.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.11.2013, 10:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Берётся двигатель постоянного тока с нужным вам номинальным моментом моментом. Лучше всего взять высокомоментный двигатель
от электропривода подач металлорежущих станков. Это ДПТ с постоянными магнитами.Он спроектирован так, имеет широкий диапазон скоростей и обеспечивает максимальный момент на малых скоростях, вплоть до нулевой. Но в этом случае потребуется преобразователь с обратной связью по скорости.
04.11.2013, 10:37
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Схему к сожалению не подскажу, но для Ваших задач требуется блок управления с обратной связью по току, напряжению и скорости. Такие блоки творят чудеса с ДПТ)))
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
04.11.2013, 10:52
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Вопрос к ТС. Вы хоть поняли - какую задачу ставите?
Что конкретно нужно? "Как можно меньше, но как можно больше" - условие охренетительное.
04.11.2013, 13:34
Сказал спасибо: 619
Сообщение от hd1000
Может тогда ему просто центробежный регулятор на вал поставить?
Разогнался выше нужных оборотов - отключается.
04.11.2013, 13:39
Сказал спасибо: 602
Типа регулятора Уатта?-назад в пршлое?..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
