Непрочитано 05.11.2013, 02:58
ProBOT
Сказал спасибо: 18
ProBOT на пути к лучшему
Сообщение регулируемое питание 7,2V-12V
приклеил Светодиодную ленту (12V) на пк. стол и под клаву
пока питается от лабораторного блока питания
думаю сделать с регулятором на LM317 начинает светится где-то при 7,2 вольта
может кто что другое посоветует?
по проще или по лучше
напряжение от 7,2V до 12V при токе около 0,8А
ProBOT вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 07:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: регулируемое питание 7,2V-12V
Подключи от компьютерных +12
Можно и на 317, ток там небольшой
niXto вне форума
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Питание ОУ нестабилизированным напряжением dimmich Электроника - это просто 13 07.05.2010 21:50
питание DealExtreme от аккумулятора 12v salomur Источники питания и свет 0 19.08.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
