18.11.2013, 20:20
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,351 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от alexszand
Можно и меньше недели-посадив по охранке на все фазы,
Ну что вы. Пропадет заполнение рабочей недели бурной деятельностью, так приятной начальству.
Последний раз редактировалось Kabron; 18.11.2013 в 20:23.
18.11.2013, 20:44
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Вот это я не понял, можно поподробнее?
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3045
Выкинуть микрофон. Вместо него - Трансформатор Тока и резистор. Хотя можно и просто крокодилы и резисторный делитель.
Принимать на ширпотребовский ФМ приёмник.
Две пары - для идентичности каналов.
Контроль - на слух. Или двухканальным осцилографом.
18.11.2013, 20:47
Сказал спасибо: 5,041
Да, это верно, что коммутация мощной нагрузки на одной фазе приведет к пульсациям напряжения и на нулевом проводе. И верно, что это будет прослушиваться на всех трех фазах, если слушать между фазой и нулем. Но есть один нюанс. На той фазе, которую грузят импульсами, звук будет заметно громче. Потому что просадки на нуле и на этой фазе будут складываться, и результирующая амплитуда пульсаций будет примерно вдвое больше, по сравнению с остальными фазами, на которых будет слышен только нулевой провод.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.11.2013, 20:55
Сказал спасибо: 704
Еще проще: обмотать фазу-источник десятком витков провода(контур Роговского) - на вход гарнитуры мобилы. Звоним на вторую мобилу рядом. Выход гарнитуры приемной мобилы на один вход осцилла(батарейного) второй канал осцилла на ту же фазу. Запоминаем соотношение сигналов и ищем то же самое на стороне подключения охранок.
18.11.2013, 20:59
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Низкомный генератор 2 - 5 вольт через конденсатор на фазу один конец, другой на контур заземления. Обыкновенный 50 Ом наушник через емкость слушать. Разницу слышно до полукилометра.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.11.2013, 21:02
Сказал спасибо: 704
Сообщение от VladimirIvan
Кстати, очень даже может быть.
18.11.2013, 21:06
описание приспособления для определения уникальности фаз..................
http://electrik.org/modules.php?op=m...rticle&sid=119
18.11.2013, 21:07
Сказал спасибо: 704
igormelky, тоже менделеев, да?
18.11.2013, 22:14
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Господа, спасибо за ответы.
Буду пока пробовать с осцилографом и генератором ВЧ.
Производить работы, по комутации и любые другие работы, разрешают только ночью. Что не совсем удобно. Антикражное оборудование акустомагнитное, в радиусе 100 метров происходит влияние их друг на друга. Обслуживающие фирмы разные, и договориться о совместной работе не просто. Поэтому нужен эфективный и простой в работе вариант определения одной и тойже фазы. Вариант на передатчиках по моему лучший. Только самому их собирать не получиться, лучше взять готовые. Есть модули СС1100, но думаю от Хана будет лучше.
Поэтому если с осцилографом не получиться, придется на передатчиках контролер прикручивать. Думал сделать несущую с периодом в 100 мксек, при появлении положительного полупериода выдавать импульсы в 25-50 мксек в эфир. Соответственно приемником ловить короткие импульсы и сравнивать.
Спасибо за ответы.
Не ожидал такой бурной дискусии.
18.11.2013, 22:24
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
может проще: токовые клещи, измеряющие реактивку и банку на 100-200-500 мкф
и соответственно напарника и два телефона.
Совать конденсаторы последовательно в каждую фазу......
Еще бы неплохо устройство включение при переходе напряжения через ноль предусмотреть.......
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
