09.03.2012, 15:37
#21
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Телевизор jvc c-21z изображение сужается снизу
Сообщение от Vladislav_
alexander3311, если на потоке ремонтировать телевизоры - то по запарке не дай бог попасть таким на заряженный электролит (уже не один наступал на эти грабли) .
В инструкции написано разряжать электролит до проверки.
11.03.2012, 09:58
#22
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Сообщение от kiv69
Я два исправных ЭЛТ-телевизора вытащил в гараж на разборку, а скоро и третий придётся тащить.
У меня немного другие цифры. В год, приблизительно 25-30 телеков выношу, из тех, что приносят в ремонт и оставляют, за перекос в соотношении: стоимость ремонта/стоимость покупки! Это учитывая, что я работаю не в телеателье, и носят в основном знакомые! Да и в нашем государстве, при постоянно совершенствующихся технологиях, ЖКИ и плазму нужно брать уже сегодня, иначе дальше придумают такие навороты, что и включить телек, не оплатив услуги кабельного либо IP, будет невозможно, даже для просмотра голимого ДВД!! К этому всё идет, заколебал тотальный контроль каждого шага, не только от производителя, но и от различных прихлебателей!! Итак уже ремонт без программатора и фундаментальных познаний весьма и весьма призрачный! Как в инструкции: проверить целостность шнура питания и проверить надежно ли вилка вставлена в розетку, а уже заменить предохранитель - в специализированный сервис-центр на пару недель!!
11.03.2012, 17:06
#23
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
26.11.2013, 13:42
#24
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У телевизора появились щелчки, даже не щелчки а такое впечатление что кинескоп щёлкает очень громко(даже не знаю как описать, бух-вот так) причём бывает три раза за день, при этом на доли секунды изображение чёрно-белыми полосками, не опасно ли это? 3 года назад продувал его сжатым воздухом.
26.11.2013, 14:05
#25
Сообщение от radiolubitel 512
не опасно ли это?
Опасно! Локализуйте место пробоя, откройте крышку и наблюдайте... Со временем дуга пробьет себе дорожку и "щелканье" превратится в горение! Если это на плате кинескопа, хорошо промойте её растворителем, если есть "прогар" - зачистите его и покройте лаком, либо спиртовым раствором канифоли. Если на строчнике - тоже промойте пластмассу, проверьте на наличие трещины, и если таковая обнаружится - залейте её обычным селиконовым герметиком. Если от "присоски" кинескопа - снимите её, Разрядите кинескоп!!!, промойте "присоску" спиртом, так же тщательно промойте стекло вокруг контакта, и хотя бы 10 см вокруг, от краем "присоски", но не переусердствуйте, можно растворить проводящее покрытие заземления кинескопа и создать дополнительный токопроводный слой!
26.11.2013, 14:35
#26
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sanyo
Не нужно трогать вообще токопроводящее покрытие.
Хорошенько промыть стекло/красный_герметик под присоской, и вокруг не задевая этого самого покрытия.
После этого проблем не было.
Сообщение от Sanyo
Очень не советовал-бы обычным.
Он при застывании выделяет уксусную кислоту, снаружи она выветрится, а вот внутри останется навсегда.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2013 в 14:45.
26.11.2013, 15:14
#27
Сообщение от Ан-162
Да в том и дело, что несколько раз использовал, именно обычный, прозрачный, даже незастывший не пробивает, а кислота уходит полностью... Во всяком случае, у меня лично стоит и работает телевизор, залит таким образом, ещё 10 лет назад)
26.11.2013, 19:31
#28
Не, конечно, "опыт выше профессора" ))))))))))))
но я бы все-же не рисковал.
Я этим обычным, когда-то загерметизовал небольшую схемку (пару корпусов логики КМОП).
На второй день начала глючить, на третий - полный отказ.
Расковырял - все внутри окислилось жуть! Медь ВСЯ зеленая! Припой тоже пожрало...
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.11.2013 в 19:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
