14.12.2013, 13:23
ИК локатор для слепых
"ИК локатор для слепых"...Именно так называлась статья в журнале "Радио" №10, 1989г, автор Нечаев, г.Курск. Возникла потребность в изготовлении подобного устройства для незрячего человека. Изучив схему, сомнения закрались только в одном, а именно...В устройстве в качестве ИК-приемника автор предлагает также использовать ИК-диод VD1 АЛ107Б. Но ведь он работает только на излучение, если мне не изменяет память? Может автор перепутал, или это опечатка редакции? Что можно применить в качестве ИК-приемника VD1 для работы в паре с ИК-передатчиком на базе АЛ107Б? Фототранзистор, фотодиод или фоторезистор? Схема прилагается
14.12.2013, 13:48
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: ИК локатор для слепых
Сообщение от Frensis777
светодиоды на прием тоже работают. Много хуже чем фотодиоды, но все таки.
Берите пару ИК светодиод-фототдиод, только смотрите чтоб работали на одинаковй длине волны. Вероятно придется уменшать R1 так как чувствительность получится очень болшая.
Последний раз редактировалось 3d cube; 14.12.2013 в 13:50.
14.12.2013, 16:44
Сказал спасибо: 619
Фотодиод от старой шариковой мышки. Очень эффективные и чувствительные!
Возможно, придется закрыть черным (инфракрасным) фильтром.
Может быть автор потому и применил светодиод, что хотя его эффективность и невелика, но вероятно он не входит в насыщение в условиях солнечного света и бликов.
17.01.2014, 06:44
Сказал спасибо: 1,044
Тот, кто будет делать -- он разработчик или только спаять готовую схему? Если разработчик, то передатчик взять пульт упр-я от любого ящика, а приёмник -- старая микра с открытой архитектурой. Там всё вылизано на, кажется, 33 кГц: люм.лампы системе не помеха и т.д. Ну, и ГУН = ещё одна микра. Вроде, ФАПЧ дешевле всего, и линейность, и чувствительность хорошие.
17.01.2014, 09:42
Сказал спасибо: 1,055
Прочитал статью, несколько раз употребляется АЛ107Б, на опечатку не похоже.
На счёт применения ИК для локаторов в данных конструкциях представляется малоэффективным. Не все поверхности отражают ИК лучи, можно посмотреть в сторону ультразвуковых (парктроники для машин) Парковочный радар.
Конечно, все любительские конструкции созданы в порывах помочь людям с ограниченными возможностями, но если подходить к этому вопросу, потребуется не один год поиска решений.
Пример разработки трости - локатора на странице под названием В России разработали трость-локатор для слепых.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
