Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 11.01.2014, 00:42
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,024 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
ELM327 OBDII OBD-II OBD2 V1.5 CAN-BUS Bluetooth Car Diagnostic Interface Scanner
Шел три месяца, почта привет
Брал для спарки с программой Torque для андройд.
Обзор сего чуда, какой попался, в интернете полно. Сам на карбюраторе, но друзей много, взял для помощи.
Ну состав на фото, в отверстия под светодиоды вставил световоды из гибкой прозрачной трубочки(типо капельницы),отрезав "западлицо", не люблю я, когда один светодиод освещает всю линейку.
ID:	57296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57297   Нажмите на изображение для увеличения
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
leoblp (23.01.2014), Zoosman (11.08.2016)
Непрочитано 11.01.2014, 16:44
zolan77
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 26 сообщении(ях)
zolan77 на пути к лучшему
Пришел вот такой паяльник с регулировкий температуры: http://ru.aliexpress.com/item/60W-Ad...653564872.html
Легкий, удобный, под стандартные сменные жала типа Hakko 900m-t.
Температура хорошо регулируется, а в ручке встроена световая индикация включения.
zolan77 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zolan77 за это сообщение:
carabas (14.02.2014), dikler (22.01.2014), Lutter (14.07.2016)
Непрочитано 11.01.2014, 19:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Пришел вот такой девайс
http://ru.aliexpress.com/wholesale?l...nktest=0&tc=af
в отличие от на него похожих типа
http://ru.aliexpress.com/item/2-Port...330062196.html
действительно работает без питания.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Komi (14.01.2014)
Непрочитано 11.01.2014, 20:16
kip96
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
kip96 на пути к лучшему
Вот игрушку для детей, для творчества, да и сам доволенhttp://ru.aliexpress.com/item/For-Ar...621177415.html
А теперь ВНИМАНИЕ! Купил 28 декабря-сегодня забрал! Такого, ещё и в Новый год! у меня не было!
Последний раз редактировалось kip96; 11.01.2014 в 20:22.
kip96 вне форума
Сказали "Спасибо" kip96
leoblp (23.01.2014)
Непрочитано 12.01.2014, 12:54
SiberK
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
SiberK на пути к лучшему
Купил RGB ленточку: 1M 60LEDs/M WS2811 Led Digital strip light Dream RGB Individually Addressable 5V
Лента защищена от влаги силиконовым чехлом.
Яркостью каждого светодиода можно управлять отдельно.
На STM32F100C4 сделал управляющий контроллер,
сочинил программу - получились бегущие огни
ID:	57363   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SiberK; 12.01.2014 в 18:14.
SiberK вне форума
Сказали "Спасибо" SiberK
leoblp (23.01.2014)
Непрочитано 13.01.2014, 09:41
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,022
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Пришел паяльник AB-F GS60D.
Минусы:
- Сетевая вилка "не наша"
- Шнур короткий, около 1,5м или чуть короче, и тяжеловат
- Штатное жало в комплекте только одно, и его форма в виде "шила" мне не по нраву, но может для кого-то это и не минус
- Жало на нагревательном элементе сидит я бы сказал с довольно большим зазором, но это не мешает паяльнику быстро нагреваться
- Измерил температуру жала приборчиком TM-902C, при выставленной температуре 360 быстро нагрелся до 320, дальше медленно, примерно за минуту подтянулся до 350 и встал; может конечно и приборчик мой врёт, хотя заявлено на этом диапазоне +/-1 градус у него, но скорее всего врёт паяльник.
- На индикаторе показана всегда температура до которой требуется ему нагреваться, а не реальная, мне кажется это упущение производителя
- Индикатор с тонкими сегментами, это показалось не очень удачным, также мешает его просмотру излишняя контрастность (не включенные сегменты чуток всё же "светятся", т.е. затемнены), прям напрашивается чтобы к индикатору сделали подсветку, всматриваться в тёмное окошко приходится
- Элементная база это страшный секрет фирмы, названия ключевых деталек затерли
Плюсы:
- Шнур силиконовый, приятный, если длина вас устраивает то вполне можно оставить
- Жало менять не пробовал, но говорят должны подходить жала Hakko 900M, и на коробке это написано (сфоткал табличку не качественно, и коробку уже выкинул)
- Нагревается до 360 за 35 секунд (с относительно большим зазором в жале)
- Если не пользоваться паяльником (лежит включенный), примерно через 20-30 секунд снижает температуру, с выставленных 440 снизил до 250-300 (плавает тудым-сюдым)
- Удобно держать в руке, центр тяжести, общий вес, итп, я считаю всё как надо
- Разбирается довольно легко
- В конструкции ничего не болтается, конструкция жесткая, включая закрепление к плате нагревательного элемента
Размеры жала:
- длина 26,3мм (до упора в трубочке) + выступающая паяющая часть еще 11,3мм (штатное жало)
- внутренний диаметр 4,25мм
- внешний диаметр 6,2мм
Размер нагревательного элемента:
- длина 61,5мм
- диаметр 3,75мм
Внутренний диаметр трубочки куда вставляется и упирается жало 7,5мм.
От ручки до начала паятельной части жала (до упора жала в трубочке) 55мм.
В принципе, почти все минусы можно "вылечить". Сразу заменил шнур на другой длинный силиконовый трехпроводный вместе с вилкой. Паяльник имеет заземляющий контакт, подключаемый к сетевой вилке. Собираюсь добавить подсветку индикатора и прикупить другой формы жало.
На коробке написано что можно регулировать температуру от 80 до 450 градусов, реально поддается регулировке от 50 до 480. Может циферки на коробке перепутали.
На плате есть подстроечник, возможно для регулировки правильности поддержания температуры, а может для контрастности дисплея. Трогать его у меня нет желания.
Пробовал нажимать две кнопки вместе в разных комбинациях - что-то другое начинает показывать на индикаторе. Не разобрался... Выключил и включил паяльник, забил на это дело. После выставления нужной температуры иногда показывает какую-то меньшую цифру. А иногда не показывает после регулировки. Может реальную кажет которая сейчас, может в фаренгейтах, и на это я тоже забил.
Детальки внутри:
MOC?020
BT134
LM358
STC .....04AD (16 ног, стоит возле индикатора)
желтый кондёр 0,47мкФ 400В
В целом считаю паяльник удачным приобретением! Хорошая вещь, только требуется чуток его "допилить" перед использованием.
ID:	57376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57382   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dimmich; 11.02.2016 в 00:46. Причина: Поправил ссылку на алиэкспресс
dimmich вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
babaych (30.03.2014), buzuk23 (23.09.2015), leoblp (23.01.2014), Nikom2009 (03.08.2015), tutaev2007 (26.01.2014), vahegan (14.01.2014), VasMiP (28.07.2015)
Непрочитано 16.01.2014, 15:06
Electric75
Сказал спасибо: 539
Electric75 на пути к лучшему
Вчера получил MASTECH MS8902B. Время в пути: 81 день.
http://ru.aliexpress.com/item/MASTEC...617212672.html
Ожидал от этого пробника лучших результатов. Перевел инструкцию. Думал определю у себя дома где скрытая проводка проходит. Так нет фазу 220 вольт только на расстояние 3 мм. видит, а металл в стене вообще не возможно определить. Может я что не так делаю
Кто использует такой, поделитесь секретом плиз?
Тип файла: doc MS9802B инглиш.doc (58.0 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: doc MS9802B русский.doc (41.5 Кб, 224 просмотров)
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
diim163 (01.10.2014)
Непрочитано 17.01.2014, 16:11
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
Пришла моя игрушка
Вид на монитор, вид на плату.
Из недостатков - тяжело поймать фокус; нужна тяжелая подставка (штатив) - очень лёгкая, кабель перевешивает; при большом увеличении объект практически впритык (щупом-паяльником уже не подлезешь).
estet вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
FRONTOVIK (28.01.2015), leoblp (23.01.2014)
Непрочитано 18.01.2014, 10:16
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию
Покупка true71:
USB HUB. Который нихера не хаб. Когда посмотрел повнимательнее, то понял, что мои скромные познания в USB (3-4 устройства самодельных с HID) дали глубокую трещину. В этом "хабе" как его гордо поименовали китайцы, все 4 порта тупо спараллелены между собой. Когда я это увидел, у меня ком в горле образовался от гордости за китайцев. Воткнул флешку - работает. Программатор - не определился, да и флешка перестала работать. Ага!, сказал я. И бросил в дальний ящик.
Бесполезная штука.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-4...646305443.html
Комментарий от SwanSwan:
Не согласен. Вставил несколько флэшек - все работает. Для этого и брал!
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось realid; 18.01.2014 в 11:28. Причина: Извините, при объединении все сломалось. Оригинал поста true71 пропал.
SwanSwan вне форума
Сказали "Спасибо" SwanSwan
leoblp (23.01.2014)
Непрочитано 21.01.2014, 21:43
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
true71 на пути к лучшему
http://ru.aliexpress.com/item/10pc-2...597570823.html
Пришла посылка за 14 дней.
Попробовал один диск. Фарфоровый изолятор в виде трубочки диаметром 6 мм с отверстием внутри 3 мм разрезал поперек легко и непринужденно.
true71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
Komi (24.01.2014), leoblp (09.03.2014), Nikom2009 (03.08.2015)
Метки
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 99 28.05.2024 09:03
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
