Непрочитано 30.01.2014, 22:04
ПАНиК
ПАНиК на пути к лучшему
По умолчанию Генератор из автомобильного стартера
Везде пишут что машины постоянного тока обратимы. Автомобильный стартер это как раз и есть машина постоянного тока с последовательным или смешанным возбуждением. Однако заставить её работать генератором у меня так и не получилось...
Итак,есть стартер от автомобиля Москвич,там 3 последовательные и одна параллельная обмотки. (стартер переделан,стоят шарикоподшипники,вал выведен наружу)
1)Подсоединил лампочку на 12 В,крутил дрелью(800 об/мин) в обе стороны-не работает.
2)Поменял концы последовательной обмотки-не работает
3)Поменял концы параллельной обмотки-не работает
4)Подал на параллельную обмотку 12 В от АКБ-на выходе 0,7 В независимо от напр вращения и полярности обмотки
5)Закоротил амперметром выход генератора-1 А всего
6)Намотал ещё 3 обмотки тонким проводом и сделал машину пост тока с параллельным возбуждением. Сфазировал N-S-N-S- на выходе 2 В.
7)Совсем отключил обмотки возбуждения,подал на якорь 12 В-крутится как и с обмотками. Такое впечатление,что обмотки стартеру совсем не нужны...
Одним словом мозги плавятся,не пойму в чём дело.
ПАНиК вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 15:09
Storag
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Storag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор из автомобильного стартера.
Сдвиг щеток относительно полюсов не учитываеш. Не всякий моторчик эффективно работает генератором, иногда надо щеточный узел покрутить для получения максимального напряжения.
Поскольку статор стартера слегка намагничен то якорь при подаче напряжения начинает вращаться.
Storag вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 20:46
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
А с какого перепугу генератор должен генерить? От магнитного поля Земли, что ли?
Scadauser вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 21:27
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Гуголь в помощь: "трёхфазный асинхронник как генератор"
или
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
tomitch вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 22:02
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Гуголь в помощь
Это вы мне?
Непрочитано 18.02.2014, 12:22
ПАНиК
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
На стартерах
Обычно щетки устанавливают на геометрической нейтрали
http://www.pandia.ru/text/77/451/5958.php
Так что прихожу к выводу что принцип обратимости машин постоянного тока...лишь принцип...
Последний раз редактировалось ПАНиК; 18.02.2014 в 12:25.
ПАНиК вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 18:59
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от ПАНиК Посмотреть сообщение
Я не спец, но в связи приходилось работать с аварийными и автономными источниками, то биш с генами. Плохо представляю устройство москвичевского стартера. Пытаясь понять ваш пост, думаю вы хотите снять напряжение с "входного конца". Генератор получится в том случае если статорные катушки использовать как "выход", а на якорь дать возбуждение. И то не факт. Думаю что изначально вы хотели получить "афигенный" ток, не получите. Как собака, понимаю, сказать не могу. Найдите лучше генератор с автобуса, старого, типа ЛИАЗ. Сам не делал, но говорят вещь.
avtofokus вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 19:27
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
У меня в машине два мотор-генератора. Один 16кВт, другой 33кВт. Оба могут как тянуть, так и толкать )))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 20:05
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
В Приусе поди синхронники с постоянными магнитами на роторе и 3-х фазные инверторы. А тут - коллекторник со смешанным(?) возбуждением.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 20:31
Easyrider83
Именно так. Автору просто скучно.
Сами же понимаете, что идея бредовая.
Электродвигатель из автомобильного генератора val_001 Электроника - это просто 132 19.02.2017 02:32
Ремонт автомобильного генератора ZSG Электроника средств транспорта 60 13.03.2011 13:37
Перемотка автомобильного стартера master-ruden Электроника - это просто 10 08.03.2009 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
