03.04.2014, 12:40
Re: Замена MCP6004 на LM324
Не, это не звук... Судя по типу оптрона - какой-то индикатор пульса
Сойдёт любой операционник, только микрочиповский потребляет чуть меньше. Можно лм358
03.04.2014, 18:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Не звук, пульс. Тоже склонюсь к LM358
03.04.2014, 18:12
Сказал спасибо: 592
LMV358 те же яйца только r2r по выходу.
03.04.2014, 18:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
глянул лишь в даташитах, что по цоколевкам только выводы питания не совпадают
Если питание зеркально, запяй микросхему вверх ногами. Я так КР1401УД2 на Lm324 менял. Совпадает всё, кроме питания.
03.04.2014, 20:55
Сказал спасибо: 592
Сообщение от _guardianangel
Батенька, а вы часом не извращенец?
А если не переворачивать вверх ногами, а просто повернуть?
03.04.2014, 20:59
Сказал спасибо: 21
alvadep, а я и не переворачивал, а именно поворачивал.
03.04.2014, 21:05
Сказал спасибо: 592
_guardianangel, ну слава богу, а то я уже худое заподозрил.
04.04.2014, 12:03
Сказал спасибо: 1,210
Возьмите LMV324 там подобные х-ки, правда потребление чуть больше
06.04.2014, 11:08
LM358 и его собрат LM324 - специфические ОУ для работы с одним источником питания. Они обладают некоторыми "особенностями". В частности, их выход должен быть нагружен на заземлённый резистор (с не очень большим сопротивлением) или на источник тока. Под землёй при этом надо понимать не среднюю точку, а минус питания. Иначе будет примерно как на картинке Falconist'a
Об этом у Хоровица и Хилла было написано и в даташитах это есть
Ну и посмотрел я даташит на MCP6004 - он круче LM324 по многим параметрам. Так что замена сомнительна
Последний раз редактировалось qweasdz; 06.04.2014 в 11:40.
06.04.2014, 11:37
Сказал спасибо: 429
Да никакой особой "специфики" в них нет и в помине. Обычные ОУ с максимальной простой схемотехникой. Разве что выходной каскад работает в чистом режиме "В". Потому и искажения такие. Входные каскады на р-п-р транзисторах фактически "классика" для многих м/схем, способных работать "минусовее" нуля. Те же компараторы 339/393, ОУ ошибки в TL494/KA7500 и их последующих клонах и т.д. и т.п.
А нагрузка в виде источника тока применялась для улучшения параметров уже давным-давно. Вот только зачем извращаться, если можно тупо поставить ОУ с выходным каскадом АВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
