03.04.2013, 18:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 592 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Замена м/с АЦП AD7730
Требуется заменить в весах м/с AD7730LBRU, в наличии имеется AD7730LBRUZ.
В даташите под сводной таблицей маркировок есть сноска с примечанием,
что Z=RoHS Compliant Part. Что это значит? И допустима ли такая замена?
Последний раз редактировалось monje; 04.04.2013 в 17:13.
03.04.2013, 20:28
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Замена м/с АЦП AD7730
Сообщение от monje
Z-Связи стремится к чистоте окружающей среды путем предоставления продуктов в соответствии с RoHS (Ограничение использования Опасных Веществ) политики. Дополнительную информацию о наших RoHS/Свинец Деталей, пожалуйста, свяжитесь с инженером приложений на applications@zcomm.com или обслуживания клиентов на sales@zcomm.com.
03.04.2013, 22:19
Отличие только в том, что покрытие ножек не содержит свинца и других вредных веществ
По-хорошему, такую микросхему надо паять бессвинцовым припоем, дабы не образовывались всякие интересные сплавы, но единичную плату на коленке можно запаять хоть Розе
04.04.2013, 17:39
Сказал спасибо: 56
Решил для порядка проверить и кварц (тензодатчик проверял ранее - рабочий).
Так вот - генерации нет. А кварц там уж больно хитромудрый по даташиту - 2,4576 МГц - у нас таких в продаже нет. Поставил 2,5 , генерация появилась но АЦП так и не заработал, а через некоторое время и кварц сдох. Собственно вопрос - может ли сдохнуть кварц от неисправного АЦП и не загнется ли новый АЦП от недаташитовского кварца - насколько критично изменение частоты к примеру 2,4 МГц или 2,5 МГц от 2,4576?
04.04.2013, 19:20
Сообщение от monje
почитайте сей замечательный опус - там есть ответ на ваш вопрос.
как вы думаете - уйдет ли скорость получения данных, частоты режекторных фильтров и т.д.?
можно ли изменить программу в МК для подстройки коэффициентов?
04.04.2013, 19:31
Отмыть плату от флюса, и кварц починится автоматически
Ни разу не видел сдохших кварцев... Ну кроме случая отрыва ножек или поломки кварцевой пластины
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
