04.02.2009, 13:26
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Замена контроллера
Подскажите пожалуйста!
Я искренне считала, что входы контроллера бывают аналоговые и цифровые.
Оказалось, что цифровые входы бывают еще, с "сухими" контактами, с оптопарой и транзистором.
С аналоговыми практически все тоже самое.
Вопрос насколько принципиально обращать внимание на эти нюансы при замене одного контроллера другим и на чем это сказывается???
На какие еще нюансы было бы неплохо обратить внимание при выборе аналога.
04.02.2009, 15:43
Сказал спасибо: 76
Re: Замена контроллера
Сообщение от Da_shu_tka
ГЛУБОКО вы капнули... и похоже тоните.
Считайте лучше то все выходы у МИКРО-контроллера цифровые и иногда с "ОК" - открытым коллектором - т.е. активно могут "притягивать" нагрузку к земле.
04.02.2009, 16:03
Сообщение от avr123-nm-ru
Тонете похоже как раз Вы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Речь видимо о PLC.
А там входы/выходы разные.
04.02.2009, 16:04
Сказал спасибо: 13
Копаю я глубоко, поскольку приходиться общаться с людьми с большим жизненным опытом. Посему потихоньку привыкаю к их языку.
Вообще-то я имела ввиду контроллер.
А там, как я только что поняла, есть выходы, которые заземляются(транзистор), а есть рабочие выходы ("сухой контакт").
Причем вся эта песня называется вход(выход)контроллера.
Господи, запуталась полностью.
04.02.2009, 16:16
Сказал спасибо: 169
Сначала думал.. шутка..
А оказывается - серьезно..
Мы говорим о разных! контроллерах!.
Вы Da_shu_tka, имеете в виду как раз Программируемый Логический Контроллер - ПЛК или PLC, то есть такая "коробочка" со светодиодами, разъемами и клеммами..
Так ведь? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вы скажите какой контроллер Вы хотите поменять.
Как он называется ( назывался..) сколько у него было входов-выходов, каково питание входов..
04.02.2009, 16:28
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vo1
А лучше просто его даташит-паспорт изучите.
04.02.2009, 16:36
Сказал спасибо: 13
Поменять надо SAUTER на Unitronics. Напряжение питания 24В. Входов и выходов по документации встроено 20 аналоговых(12 температурных и 8 измерительных). Ко всему прочему к нему подключена переферия(модули расширения). Это был Sauter. По поводу Unitronics. У него входов нет!Подключаются по переферии. Цифровые входы и выходы я так поняла релейные.
По пути возник еще вопрос. Как выбираются температурные входы. И чем вообще они отличаются.
У SAUTERa вход Ni/Pt1000, а у Unitronics Pt100.
04.02.2009, 16:53
Сказал спасибо: 169
Так сколько же входов, и сколько выходов (отдельно)?
Релейные могут быть выхода..
И сколько цифровых входов, и сколько цифровых (релейных) выходов?
Какие датчики температуры стоят (стояли, будут стоять..)? Тип?
04.02.2009, 17:13
Сказал спасибо: 13
Потихоньку начинаю въезжать. Входов и выходов там много. Штук 36 цифровых входов, 7 выходов цифровых.
4 аналоговых температурных и 1 измерительный входы и еще 3 аналоговых выхода.
Такое кол-во позволительно для Unitronics.
А вот в датчики обозначены как TP-K1, TN-K1, TR-K1 и их тип EGH-346 F101. Я так полагаю это SAUTER.
И есть еще TW-HW-W1 типа EGH111F002. Тоже скорее всего SAUTER.
Что это за обозначения, чесно скажу - не знаю. Если знаете просветите!!!
04.02.2009, 17:29
Сказал спасибо: 169
Da_shu_tka, что смогу ( время..) подскажу..
Нужно знать конкретно, сколько чего есть:
1. Входа: Сколько цифровых, сколько аналоговых ( включая и "температурные" ( как Вы их называете.., но правильно говорить - аналоговые..).
2. Выхода: сколько цифровых ( разобрались! - релейные - хорошо! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). И есть ли аналоговые Выхода? Сколько?
С цифровыми входами-выходами проще..
А вот с аналоговыми.. - в зависимости от типов применяемых датчиков.. - сложновато..
Потом.. Найти адекватную замену "железа" ( в смысле - контроллера) - это одно дело!
Нужно еще! ж его "напихать" програмой технологического цикла!
И если есть много аналоговых "вещей".. то она ( программа) не будет простой!
И еще ее нужно написать, отладить и при помощи специального софта и кабеля "залить" в Ваш новый контроллер..
Не всё так просто.. как видите..
Если что.. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) мой эмайл здесь ниже..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
