09.02.2006, 20:38
dr_allcom
Гость
Завис контроллера AVR
Микроконтроллер ATmega8535.Дело в следующем. Программа считывает значение датчика из другой микросхемы по SPI, вычисляет управление и выдает на исполнительное устройство. При этом управление (с выходов таймера/счетчика1) поступает на усилитель ШИМ. Так вот, при включении этого самого усилителя происходит интересная вещь: контроллер либо не выходит из прерывания (проверялось установкой "1" на пин порта перед командой reti и его сбросом в основном цикле), либо перестает формироваться ШИМ на выходе таймера/счетчика1 (при этом обновление значений компараторов точно происходит - проверено).
09.02.2006, 20:41
Гость
Вопрос, из-за чего могут происходить такие вещи?
10.02.2006, 22:23
Может питание плохое?
Или ошибки со стеком (push/pop)
No pain - no gain. Ha-ha
11.02.2006, 22:11
dr_allcom
Гость
Проблем со стеком точно нет. Контроллер именно зависает, т.е. перестает выполняться программа - зацикливания нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
