13.04.2014, 23:41
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Чур я первый. Чем смогу помогу.
14.04.2014, 09:27
Сказал спасибо: 442
Для начала думаю нужно организовать SVN чтобы все участники имели актуальные версии. Правда, кроме умного названия, я не владею этой технологией. Еще знаю слова sourceforge и opencopes, ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но как там правильно работать не знаю.
misterdi<@>i.ua
15.04.2014, 10:30
Сказал спасибо: 165
Дима, посмотри в личку!!!
17.04.2014, 01:25
Сказал спасибо: 13
Сообщение от clawham
нарисуйте мне такой ряд и я нарисую.
А не потребуется рисовать кучу частотно компенсированных делителей. Смотрите схему.
На входе делитель с 2 пределами, остальной диапазон пределов перекрывает AD603 - широкополосный регулируемый ОУ.
Таким образом, у нас исключёны переключаемые частотно-компенсированные делители, кроме одного входного.
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD603.pdf
Нелинейность +- 0.5Db.
90 MHz при регулировке 40Db
30 MHz при регулировке 42Db
9 MHz при регулировке 60Db.
Так что пределы, можно сделать практически любые, в DSOx125 Реализован ряд 1-2-5...
Посему, если хотите, то можете разве что поиграться со входным делителем ))).
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
Последний раз редактировалось picavr; 22.04.2014 в 14:24.
19.04.2014, 00:32
Сказал спасибо: 13
Приехала первая партия плат DSO2x125, платы уже откорректированы после запуска первых пробных плат...
и МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, что больше изменений не будет...... а запуск плат покажет ))))
Верхняя плата DSO2x125 имеет на борту:
12 кнопок (2 из них дублированы кнопками в энкодерах.
2 энкодера с кнопками. 2 типоразмера энкодеров.
контроллер тачскрина XPT2046. один канал подключен для измерения напряжения батареи.
20 контактный разъём для внешних модулей-измерителей.
STM32F100/103 LQFP64 - CPU для обслуживания внешних модулей-измерителей.
USB гнездо и USB-USART PL2303. USB можно подключать к STM32 напрямую или через PL2303.
TF cadr разъём подключеен по 4 битному интерфейсу, это позволяет получить большую скорость чем по SPI.
Так как МК STM32F100/103 имеющийся на плате, имеет доступ ко всем органам управления: Экрану, кнопкам, энкодерам, тачскрину, USB, разъёмам, TF card.
На внешний разъём от STM32F10x выведено 16 линий I/O,
среди которых есть интерфейсы:
3 входа ADC
1 выход DAC
1 SPI
1 USART
PWM
Эта плата может служить основой для вашей конструкции. Нужно лишь дополнить платой с необходимой обвязкой для вашего изделия и написать софт для STM32.
Последний раз редактировалось picavr; 23.04.2014 в 01:17.
21.04.2014, 11:32
Сказал спасибо: 442
Собрана, проверена и отлажена плата клавиатуры и индикации для одноканального варианта прибора, с поддержкой работы 2-х энкодеров, 8 линий вывода данных и 8 входов, которые могут использоваться в режиме логического анализатора. Для работы платы нужно перепрошить конфигурационную ПЗУ на основной плате прибора.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.04.2014 в 23:15.
22.04.2014, 18:54
Сказал спасибо: 442
Для интересующихся, во вложении схема передней панели с процессором STM32.
misterdi<@>i.ua
23.04.2014, 07:43
Сообщение от picavr
Пара AD603 стоит под $20
Неподъемный проект получится
23.04.2014, 11:28
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
MisterDi, проверьте правильность подключения TP4054.
Согласно даташиту http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...054_tpasic.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405442xf.pdf
похоже, что перепутаны номера выводов 1,2,3
Pin2 на схеме должен быть Pin1
Pin3 на схеме должен быть Pin2
Pin1 на схеме должен быть Pin3
возможно и трассировка ПП с ошибкой
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
23.04.2014, 11:53
Сказал спасибо: 442
Пара AD603 стоит под $20. Неподъемный проект получится
Я исходил из общего бюджета проекта 100-120$ в розничных ценах при самостоятельной сборке и 200-250$ за готовое изделие. Реально сегодня наш одноканальный вариант по уровню комфорта в работе субъективно похож на С1-94, который имеет существенно бОльший габарит и массу при одинаковых функциональных возможностях, сопоставимом размере экрана и примерно такой же цене. Я понимаю, что измерительным прибором наше изделие назвать нельзя, но для бытовых условий точности ИМХО хватает.
спасибо, действительно перепут. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) исправил
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 23.04.2014 в 13:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
