29.04.2014, 16:17
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Программный UART для PIC12F675
Люди, который раз пытаюсь реализовать эту фиговину. Помогите разобраться, плиз, что не так. Некоторые символы передаются норм, а другие некорректно. Задержки рассчитывал как 1000000(при 4 МГц)/baudrate. Проверяю как в протеусе, так и на железе. Заранее спасибо!
Код:
software_UART
bcf STATUS, RP0 ; bank 0 selected
movlw 08h
movwf count_of_bits
movlw 055h
movwf result
bcf GPIO, GP0 ; start bit
transsmit
call delay
btfss result, 0h
goto zero
bsf GPIO, GP0
goto next
zero bcf GPIO, GP0
next bcf STATUS, C
rrf result, 01h
decfsz count_of_bits, 01h
goto transsmit
call delay
bsf GPIO, GP0 ; stop bit
call delay
bsf STATUS, RP0
return
delay
movlw 066h
movwf count_of_cycles
cycle_delay
nop
decfsz count_of_cycles, 01h
goto cycle_delay
return |
29.04.2014, 17:02
Сказал спасибо: 7
Re: Программный UART для PIC12F675
Сообщение от Fair88Play
Например, для 9600 длительность битов должна быть 104мкс или 104 тика микропроцессора. То есть длина цикла transsmit должна быть 104. Если считать, что все команды по 1 тику, btfss 1-2, а goto, call по 2 тика, то получается всего 12 тиков внутри transsmit. Значит на delay остаётся 104-12=92 тиков.
Внутри delay имеем 5 тиков + длина цикла * count_of_cycles. Длина цикла cycle_delay равна 4 тика. Таким образом получаем (92-5)/4=22. То есть надо пройти цикл cycle_delay 22 раза для получения нужной задержки.
Код:
delay
movlw 016h
movwf count_of_cycles |
для скорости 9600 бод
И ещё. Стартовый бит тоже должен быть 104 тика длиной в идеале, то есть между "bcf GPIO, GP0 ; start bit" и "bsf GPIO, GP0" должно быть 12 тиков + delay. А программе только 4 + delay. Поэтому надо бы передвинуть start bit и вставить несколько NOP, типа так
Код:
software_UART
movlw 08h
movwf count_of_bits
movlw 055h
movwf result
nop
nop
nop
nop
transsmit
call delay |
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 29.04.2014 в 17:24.
29.04.2014, 19:19
Спасибо за ответ, но есть определенные непонятные моменты.
1) Не понял как получается 12 тиков в трансмите? Ведь бит устанавливается в "середине" цикла, и тики нужно считать от "середины" до "середины цикла".
2)
Внутри delay мы имеем же 2 тика (
Код:
movlw 016h
) + длина цикла * (count_of_cycles - 1) + 5 тиков (т.к. в последнем цикле
Код:
nop - 1 такт
decfsz count_of_cycles, 01h - 2 такта
goto cycle_delay - 0 тактов
return - 2 такта |
), или я ошибаюсь?
29.04.2014, 20:21
Сказал спасибо: 7
1). От "середины" до "середины цикла" то же самое, что от "начала" до "начала". Считайте как хотите, главное посчитать полный круг цикла.
2).
Код:
movlw 016h - 1 такт
movwf count_of_cycles - 1 такт
цикл
nop - 1 такт
decfsz count_of_cycles, 01h - 1 такт если не ноль, и 2 такта если 0 при выходе из цикла
goto cycle_delay - 2 такта
return - 2 такта |
30.04.2014, 01:46
рабочий проект с программным UART-ом
30.04.2014, 10:20
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
А для чего программный UART? Тоже делал, когда нужно было два, а был всего один аппаратный. Но программный делал на 1200bps. При 9600 можно не успеть сделать всех необходимых операций (вычислить/проверить бит чётности, например). А если есть ещё параллельные процессы/прерывания, то вообще попа... На приём, тиков должно быть минимум три.
30.04.2014, 19:28
Спасибо всем за ответы, но вопрос остается в силе. Yurkin2014, в соответствии с вашими замечаниями был скорректирован код, однако работает он все равно некорректно (значение 0х55 передается безошибочно, а вот 0хАА некорректно). Программа написана для скорости 2400 бод. Буду признателен выслушать замечания. Исправленный код приведен ниже:
Код:
software_UART
bcf GPIO, GP0
movlw 08h
movwf count_of_bits
movlw 0AAh
movwf result
nop
nop
nop
transsmit
call delay
btfss result, 0h
goto zero
bsf GPIO, GP0
goto next
zero bcf GPIO, GP0
nop
next bcf STATUS, C
rrf result, 01h
goto transsmit
nop
nop
nop
nop
call delay
bsf GPIO, GP0
call delay
return
delay
nop
nop
movlw 64h
cycle_delay
nop
goto cycle_delay
return |
Считал так: Цикл трансмит выполняется за 12 циклов, на delay остается (1000000/2400)-12 = 405. В подпрограмме delay count_of_cycles рассчитывается так: (405 - 4 (nop, nop, movlw 64h, movwf count_of_cycles) - 5 (nop; decfsz count_of_cycles, 01h; nop; return))/4 = 99. Также добавлены 4 команды nop для корректировки stop bit.
vynt, программный UART здесь нужен просто потому, что в PIC12F675 нет аппаратного.
30.04.2014, 20:57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
для pic16F84 давно пользую - 4мГц кварц, 9600
; Один бит - 104 мкс.ДЛЯ 1200 бит=833mks Р знос не более -10% от времени перед чи.
TransmittByte
movwf fDATA_OUT
clrf fBIT_CNT
; Выводим стартовый бит.
bcf TX_DATA
; Задержка 1*T (104 мкс).101
movlw d'25' ; 207для 1200 задержка /4 207
movwf fCOUNTER
TBDelay1_Loop
nop
decfsz fCOUNTER,1
goto TBDelay1_Loop
; Выводим 8 бит данных начиная с младшего.
TBBIT_Loop
btfss fDATA_OUT,0
bcf TX_DATA
btfsc fDATA_OUT,0
bsf TX_DATA
rrf fDATA_OUT,1
incf fBIT_CNT,1
; Задержка .
nop
nop
nop
nop
movlw d'18' ; 164для 1200 задержка /4 (-14)150/200
movwf fCOUNTER ;95
TBDelay2_Loop
nop
nop
decfsz fCOUNTER,1
goto TBDelay2_Loop
; Проверка на заполнение всех 8 бит.
btfss fBIT_CNT,3
goto TBBIT_Loop
; Выводим стоповый бит.
bsf TX_DATA
movlw d'26' ;211для 1200 задержк /4
movwf fCOUNTER ;106
TBDelay3_Loop
nop
decfsz fCOUNTER,1
goto TBDelay3_Loop
return
Receive_kod ; RS232. 9600 8 N 1 1.035ms =FF 1.038=00
; задержка 1,5Т (156мкс)
btfsc RX_DATA ; RB3
goto Receive_kod
movlw d'38' ; задержка /4 153
movwf fCOUNTER
RKDelay1_Loop
nop
decfsz fCOUNTER,1 ;151mks
goto RKDelay1_Loop
; Читаем 8 бит начиная с младшего.
clrf fBIT_CNT
clrf fDATA_IN
RKBIT_Loop
incf fBIT_CNT,1
; Читаем бит в fDATA_IN.
bcf STATUS,C
rrf fDATA_IN,1
btfsc RX_DATA ; ПОРТ ВВОДА !!!!!
bsf fDATA_IN,7
; Задержка 1*T 208,3мкс ;(104 мкс для 9600).
movlw d'24' ; задержка /4
movwf fCOUNTER
nop
nop
nop
RKDelay2_Loop
nop
decfsz fCOUNTER,1 ;96mks 102
goto RKDelay2_Loop
btfss fBIT_CNT,3
goto RKBIT_Loop
; Задержка 0.5*T 104 мкс для 9600; (52 мкс для 9600).
movlw d'13' ; задержк /4 53
movwf fCOUNTER
RKDelay3_Loop
nop
decfsz fCOUNTER,1
goto RKDelay3_Loop
movf fDATA_IN,W ;байт данных находтся в fDATA_IN
RETURN
30.04.2014, 22:37
Ваш исправленый код у меня отлично работает:
Код:
list p=12f675
#include ‹p12f675.inc›
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
initGPIO equ b'00000001'
trisGPIO equ b'11111110'
;---------------RAM------------------------------------
RAMbase equ 0x20 ; start RAM is 20h
count_of_cycles equ RAMbase + 0x00
count_of_bits equ RAMbase + 0x01 ;
result equ RAMbase + 0x02 ;
org 0x000
call init
goto entry
org 0x004
retfie
software_UART:
bcf STATUS, RP0
bcf GPIO, 0
; movlw 0xAA
movwf result
movlw 0x08
movwf count_of_bits
nop
nop
nop
transsmit:
call delay
btfss result, 0
goto zero
bsf GPIO, 0
goto next
zero:
bcf GPIO, 0
nop
next:
bcf STATUS, C
rrf result, f
decfsz count_of_bits, f
goto transsmit
nop
nop
nop
nop
call delay
bsf GPIO, 0
call delay
return
delay:
nop
nop
movlw 0x64
cycle_delay:
nop
decfsz count_of_cycles, f
goto cycle_delay
return
;* Initialization Routine *
init:
call 0x3FF
banksel 0x80
movwf OSCCAL
movlw trisGPIO
movwf TRISIO
movlw b'00000000'
movwf ANSEL
banksel 0x00
movlw b'00000111'
movwf CMCON
movlw b'00000000'
movwf INTCON
movlw initGPIO
movwf GPIO
return
entry:
; задержка
movlw D'64'
movlw count_of_bits
call delay
goto $-2
; вывод строки
movlw 'k'
call software_UART
movlw 'a'
call software_UART
movlw 'z'
call software_UART
movlw 'u'
call software_UART
movlw 's'
call software_UART
movlw '.'
call software_UART
movlw 'r'
call software_UART
movlw 'u'
call software_UART
movlw 0x0D
call software_UART
movlw 0x0A
call software_UART
goto entry
END |
Сказали "Спасибо" maxx_kazus
04.05.2014, 20:18
Все дело в том, что "kazus.ru" выводит без проблем. Самое смешное то, что символ "к" на русской раскладке (0xAA) не выводится, при том предшествующий символ "й" и последующий символы выводятся норм. Так в чем же загадка?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
