26.05.2014, 16:44
Сказал спасибо: 90
Коммутация 6-ти пар контактов камер
Здравствуйте,
Нужен совет профессионалов:
У меня есть 6 миниатюрных камер. Типа soc, платка, матрица, процессор Ambarella a2, кнопки питание вкл/выкл, видео вкл/выкл (в общем внутренности от видеорегистраторов).
Мне нужно включать питание всех 6 камер и также включать разом запись видео.
Я спаял попарно 6 контактов кнопки питания вместе и кнопки записи вместе.
Питание также спаяно воедино от одного блока питания 4 ампера 12 вольт.
Проблема:
Если общая кнопка для старта записи отсоединена, т.е. у каждой камеры не зависима, то кнопка общего питания включает и выключает питание всех 6 камер успешно.
Но если подсоединить общую кнопку записи видео, то питание включается не у всех камер, иногда у 4 из 6, иногда 5 из шести. Чтобы поймать запуск всех 6-ти камер я отключаю блок питания и заново подключаю и тогда иногда, но редко запускаются все камеры.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать что бы уверенно включать шесть камер?
Файл схемы приложил.
С уважением Виктор.
26.05.2014, 18:15
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Коммутация 6-ти пар контактов камер
Сообщение от vicsoft
Здравствуйте,
Проблема:
С уважением Виктор.
Может быть все что угодно, смотря как в устройствах обрабатываются кнопки. Так как камеры одной модели их теоретически можно объединить.
Возьмите двух контактную кнопку и общую записи перенесите на второй контакт.
Сказали "Спасибо" bass1981
26.05.2014, 18:26
Сказал спасибо: 90
Извините не понял?
Приложил вид платы камеры.
26.05.2014, 19:29
Сказал спасибо: 145
Возможно, что кнопки "видео" нужно "развязывать", например при помощи электронных "ключей". Даже 6 маломощных (герконовых) "релюшек" можно поставить. Этот вариант (с реле) точно будет работать.
А может быть у вас просто камеры далеко разнесены и на них питание нормально не доходит, или наводки на проводах кнопок "видео" ?
Последний раз редактировалось carabas; 26.05.2014 в 19:32.
Сказали "Спасибо" carabas
26.05.2014, 19:38
Сказал спасибо: 90
Вот развязать было бы здорово.
У меня важный аспект - это миниатюрность элементов.
Провода короткие(5см).
Какие возможны транзисторные ключи? Ссылочку можно? Самые миниатюрные...
С уважением Виктор.
26.05.2014, 19:39
Сказал спасибо: 621
Эти кнопки могут включены в "матрицу".
Вариант, который предложил carabas подойдёт точно, но внимательно посмотрите настройки регистраторов:
Почти у всех есть функция включения записи при подаче питания.
Сказали "Спасибо" Albert_V
26.05.2014, 19:46
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Albert_V
Да, есть версия прошивки с авто записью, но к сожалению мне эта схема не подходит:
Порядок таков:
Подключаю питание от блока 4ампера в разъем.
Нажимаю общую кнопку вкл камеры(без фиксации 2-3секунды)
В нужный момент нажимаю общую на запись(одиночное нажатие.)
И обратно:
Однократно нажимая останавливаю запись.
2-3 сек нажимаю на питание и питание выключается.
Ну и отсоединяю блок питания.
Не соблюдение данного порядка не допускается, т.е. если выдернули блок питания, то файлы считаются потерянными.
26.05.2014, 19:57
Сказал спасибо: 621
Вариантов - "море".
Если "миниатюрное" - посмотрите, к примеру, KAQY212S или PC3H7.
Уверен, что есть что то намного дешевле.
26.05.2014, 20:22
Сказал спасибо: 90
Большое спасибо.
А не сочтете за грубость отослать меня к схеме подключения?
26.05.2014, 20:25
Сказал спасибо: 145
На ум приходит что-то навроде: http://www.ebay.com/itm/10pcs-SN74LV...item27da89fb18
Даташит: https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...G3157DCKR.html
Но они 5-Вольтовые, придётся напряжение подавать через стабилизатор (7805). , зато недорогие. Но 100% уверенности, что у вас они будут работать адекватно, дать не могу, по причине их "низковольтности" и сопротивления порядка 6 Ом.
Последний раз редактировалось carabas; 26.05.2014 в 20:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
