Непрочитано 09.07.2014, 10:30
Rubashka
Сказал спасибо: 6
Rubashka на пути к лучшему
По умолчанию DS3231 высокое потребление тока
Микросхема запустилась, включение по типовой схеме.
Но после ночи батарейка сдохла...
Поставил вторую, когда микросхема запитывается от источника питания, потребления от батарейки вообще нет.
Когда питание отключено, китайский мультиметр показывает потребление порядка 0,5 мА.
Утечки по плате исключены, хорошо отмыто спиртом.
SQW переведена в режим 1 Гц, а сам вывод батарейки дополнительно посажен на ножку микроконтроллера для оперативного измерения на ней напряжения.
Вообщем то в чём вопрос - может ли каким то образом контроллер подпитываться через батарейку?
Или может быть нужно какие то регистры установить в самих часах для уменьшения потребления?
Разорвать проводник от часов к контроллеру не могу, чтобы исключить первое подозрение, так как заводская плата.
Rubashka вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: DS3231 высокое потребление тока
Напряжение на дорожках от часов к контроллеру меряй... Если там больше нуля - вот и разгадка
И резисторы подтяжки запитывай от питания контроллера, а не батарейки
niXto вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 12:13
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 371 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от Rubashka Посмотреть сообщение
Ну видимо это и является разгадкой - МК запитывается через эту ногу от батарейки.
pambaru вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:28
Rubashka
Сказал спасибо: 6
Поставил между контроллером и батарейкой резистор 510 кОм. Полёт нормальный.
Rubashka вне форума
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока в цепях с ШИМ управлением Popeye Измерительное оборудование 11 30.08.2007 11:03
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
