Непрочитано 20.07.2014, 00:25
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Применение дарлингтона в источнике питания
Суть в том, что в этой схеме PNP включен с общим эмиттером, и инвертирует сигнал, если его заменить на NPN, его придётся включить по схеме с общим коллектором, т.е. повторителем напряжения, и инвертировать сигнал он не будет. Соответственно, в источнике питания отрицательная обратная связь превратится в положительную.
Это на пальцах.
Выход из положения - добавить ещё один транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером, как в посте johanh. Это не будет полноценной заменой, поскольку потери напряжения будут выше, чем на PNP.
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.07.2014 в 00:27.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
vlad_ru (20.07.2014)
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Полноценная замена
чем больше каскадов - медленнее реакция, выше вероятность самовозбуждения
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
Хочется просто
просто только херами обложат за нежелание учиться и понимать суть процесса - при замене проводимости транзистора надо менять фазу управления на 180градусов, т.е. нужно менять местами входы ОУ с заменой схемотехники
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 20.07.2014, 00:30
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Мужики , не придирайтесь ...
Стабилизатор компенсационный ....
johanh вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 00:31
vlad_ru
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Scadauser, jump спасибо , то что я хотел
Я сразу не сообразил-
Еще раз спасибо
Последний раз редактировалось vlad_ru; 20.07.2014 в 00:38.
vlad_ru вне форума
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Переменное напряжение питания у КМОП логики bolek4321 Proteus 5 09.06.2010 14:26
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
