19.07.2014, 17:26
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alvadep
Сегодня еще пару лотов забрал с аукциона у этого продавца.
10W led 1000lm за 0,99$ и 20W led 2200lm за 1,55$.
Вот какие мне пришли от него. Примерно по таким-же ценам выигранные.
Из 5 шт 10W один нормальный, остальные - тихий ужас.
Два 20W оба с дефектами.
Светодиодная лента 5050 нормальная, честно жрет 0,95А на метр (после прогрева, изначально 0,9А) при напряжении ровно 12в и светит офигительно.
(на фото у десятиваттных ток ~0,4A при 1А номинальном, у двадцативаттных ~0,2A при номинальном 0,65А
снято через обломок сварочного затемненного стекла, иначе одно сияние на фото)
21.07.2014, 09:26
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Рекомендую.
Отличное жало 900M-T-K.
Не магнитится, паяют не хуже 832AD от Ersa RDS 80 похожим по внешнему виду.
Сперва купил 2, потом 3, паяют настолько хорошо даже при 220-250 что купил ещё 10, во общем очень рекомендую, надеюсь и другим достанется такого же качества.
Может кто встречал полностью (наконечник и трубка) не магнитные или слабо магнитные (неодимом) 900M-T-0.8D и 900M-T-IS, поделитесь ссылками пожалуйста.
Также интересуют качественные 200-T-J; 200-T-LB; 200-T-B и 200-T-K, желательно что бы наконечники тоже плохо магнитились.
21.07.2014, 11:52
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,024 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Saadov; 21.07.2014 в 11:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
21.07.2014, 12:20
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Качество отменное, описывать смысла нет, по картинкам и описанию продавца все понятно.
Подтверждаю, сам брал у него пару раз, сперва AVR ISP mkII потом ZIF QFP64, все отличного качества
21.07.2014, 18:42
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Saadov
Качество отменное, описывать смысла нет,...
Подтверждаю, но я брал на прямую у изготовителя http://www.wvshare.com/
http://www.wvshare.com/img/devkit/M1...+_EX_intro.jpg
и на мегу16/32, не нашол его в продаже
Последний раз редактировалось ProBOT; 21.07.2014 в 22:47.
22.07.2014, 19:43
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
23.07.2014, 14:50
Сказал спасибо: 111
Получил сегодня массажер Doctor Life MK-10
Брал для жены, она работает учительницей, постоянно на ногах, ну и ноги постоянно болят и гудят. Уже испробовала, в восторге
Посылка шла 7 дней. Только вот инструкцию на русском не могу найти.
10.08.2014, 18:57
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
Пришла USB-аудиокарта (шла долго):
http://www.ebay.com/itm/370828387827...84.m1497.l2649
Brand: Voyetra Turtle Beach
Model: CATALINA 5 PACK
Надписи уже потерты. Планировал использовать с ноутом для записи по SPDIF входу, а также используя ASIO4ALL.
Однако, возникли некоторые сомнения. Аппаратный буфер в ASIO4ALL не видится. При попытке поставить "воетровские" дрова карточка ими не увиделась.
С прилагаемого диска драйвер устанавливается, карточка видится как C-media Generic USB Audio
USB Multi-Channel Audio Device
USB\Vid_0d8c&Pid_0102&Rev_0010&MI_00
Может ли кто-нибудь подскажет, причем здесь вообще Voyetra?
Вынул платку, посмотрел - стоит CM6202-LX, епромка для PID/VID не запаяна.
Вроде бы у Воетры стояла СМ106. Или я ошибаюсь?
Может, у кого-нибудь есть такая же карточка, чтобы сверить что внутри.
Помнится, кто-то отчитывался в "Покупках..." о такой же (попробую сам поискать).
Завтра кончается срок по претензиям, ежели чего не так.
Поэтому и спешу, надо бы максимально разобраться.
19.08.2014, 10:22
Сказал спасибо: 28
Вчера получил вот такой миниспикер/FM-приемниr/MP3-плейер.
До этого был кубик, который "сдал" начальнице, т.к. в командировках приходилось часто заряжать, да и функционал у него самый простейший в стиле а-ля-Чина прошлого века, цветомузыка на кой-то хрен приклеена.
Этот, конечно, почти вдвое дороже, но и возможности шире. Особо прельстило, что внутри стоит аккум 18650, т.е. хватит надолго, да и заменить при случае есть чем.
Сейчас девайс на бакс подорожал, я брал за $18.90 26 июля. Из приятных дополнений именно у данного продавца - при заказе девайса получаем в почти халяву микро-SD карту на 8GB и побрякушку USB читал-писалку (вторая картинка) всё за $4.50.
Из неприятных неожиданностей - без "напильника" не обошлось. Девайс пришел полностью разряженным - редко промаргивала бабарейка на дисплее. В лом было дожидаться зарядки - подоткнул к USB компа и почти сразу включил - девайс моргнул и "впал в коматоз", не реагировал ни на кнопки ни на включатель. Пришлось произвести "вскрытие". После отпайки/запайки проводов от аккума пациент ожил. Попутно смыл кое-какие сопли с платы и вытряхнул шарик припоя, хотя в принципе, пайка более-менее, встречал и хуже. Так что если кто позарится - строго по инструкции, сначала зарядите аккум от USB 4-6 часов, а уж потом пытайтесь включать.
Пока проверил весь функционал, кроме будильника, т.е. -часы, FM, MP3, автоотключение по таймеру. Аккум позже отпаяю и прогоню "на вшивость" на IMax B6 на предмет заявленной ёмкости 2200 мА/ч.
Последний раз редактировалось Halex07; 19.08.2014 в 13:09.
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
