Сообщение от kreking
на практике - более 200 дб
Что-то слишком пессимистично.
Даже несколько миллиампер, на ЗЧ, датчиком, одеваемым на провод, уверенно регистрируется даже без спецусилителя.
В свое время много полазил по крышам, обслуживая сети проводного вещания (120/240в воздушка).
Провода в основном стальные, ржавые и хрупкие, чтоб напряжение измерить, надо зачищать участок до блеска, а чтоб ток (кз или обрыв диагностировать) - это вообще
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Да и напряжение надо прилично снижать на радиоузле, подавая тестовый тоновый сигнал перед выходом на линию, а то долбает не хило так.
В конечном итоге, пришел к тому, что нужно действовать при диагностике бесконтактно - быстро и легко находится неисправность.
Сделано это было, введя в 10 раз более чувствительный диапазон в токоизмерительные клещи, путем переключения токового резистора, шунтирующего ТТ, на в 10 раз большее сопротивление.
После этого диагностика сетей стала просто песней.
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Даже при 1/10 от номинального напряжения на линии и токах через нее единицы мА.
Вот они, трудяги-помощницы:
