22.10.2014, 09:44
Re: Простой копировщик домофонных ключей
RECTO Спасибо за устройство. Собрал по печатке Andriska_Riga (спасибо) . Читает ключи 1990 (dallas). Но Rfid, как не маюсь не могу настроить чтобы как то работал. катушка 1.2 Mh (мотал и по 130 -150 витков на диаметре 30 мм.) (кондеры подбирал разные -пленка) Проверил все транзисторы, перелил новую pic16f628а (проверил Pic с оригинальной прошивкой). напряжение на катоде диода 0 по отношению с землей (по отношению к +, 4 с копейками.). Чего не так не могу разобраться. Питание на pic поступает. Да кстати прошу посмотреть печатку: не является ли выделенное красным ошибкой?
Andriska_Riga По Вашей печатке на pic 16а628а совсем не идет питание ?
Плюсовой провод (питание) Rfid (pic16f628а) идет к коллектору кт816. по схеме должно идти на плюс (т.е. к эмиттеру кт816).
Последний раз редактировалось Vasyliy93; 22.10.2014 в 12:00.
22.10.2014, 10:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Питание - само собой.
Причём, если у Вас схема полной версии, то "+" питания для МК RFID-модуля нужно взять с коллектора VT1 основной платы - чтобы в стенд-бае модуль тоже отключался.
А вот на транзистор VT1 RFID-модуля "+" лучше подать прямо с выключателя - там напряжение больше
Мне так сказали. Вроде как правильно.
22.10.2014, 11:20
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от Vasyliy93
Нет, там всё правильно. RFID-модуль получает "+" со схемы управления питанием на основной плате, от неё же запитываются дисплей и детектор пониженного напряжения. Непосредственно к "+" питания подключены только транзисторы контура.
22.10.2014, 11:28
Понятно! Ну вот как на схеме у меня зачеркнуто, стенд-бай модуль тоже отключался (т.е. через 5 минут гаснет экран).
Просто я сверялся со схемой, искал ошибки свои, не могу понять что не так, почему не читает карты RFID? Уже катушку намотал 1.2 Mh (померил номинал. вышло где то 180 витков проводом 0.1 на гантельке ферритовой.)
Напряжение у меня от БП 5.5. вольта. Когда делаю 4,6 срабатывает контроль и на дисплее появляется "разряжена батарея".
Подскажите, как правильно померить напряжение для настройки RFID : Минус платы и плюс на катод диода 4148 ?
Последний раз редактировалось Vasyliy93; 22.10.2014 в 11:59.
22.10.2014, 12:10
Сказал спасибо: 73
Да, на катоде относительно "земли".
Если у Вас там 0, значит в контуре нет колебаний (либо сам диод дохлый, как вариант).
22.10.2014, 12:21
Транзисторы проверил, диод поменял, все номиналы конденсаторов привел в соответствие со схемой. Контуры ставил разные и на гантельке и намотанные катушки. Ключи, брелки RFId пробовал разные (карточки, брелки). Никак не реагирует. Форум почитал с 300 стр., таких случаев не нашел. К сожалению частоту померить нечем.
Хотел сам разобраться, но уже испробовал все, без Вашей помощи не обойтись.
Что можно еще проверить? Фото выложу.
22.10.2014, 15:19
22.10.2014, 21:42
Сказал спасибо: 4
Vasyliy93,
Померяй сперва на катушке частотомером, есть ли там частота? (125кГц)
С резонансом сложнее я тут тоже мучился, ребята подсказывали за что им спасибо.
я делал обычную катушку (120 витков диаметр 30мм), подбирать надо конденсаторами,
на счет сматывание наматывание катушки оказалось на много сложнее, так как если конденсаторами настроить резонанс и катушку слегка мять, то напряжение резонанса плавает в плоть до нуля, я пошел путём сперва слепил катушку потом начал подбирать конденсаторами, если есть подстроечный, то будет по проще
у меня такого не оказалось я мучился долго.
Почитай с 465-ой страницы
Проверь транзисторы бывает такое жп.. что кт315 может оказатся 361-м и то же самое наоборот.
Последний раз редактировалось savantik; 22.10.2014 в 21:45.
Сказали "Спасибо" savantik
22.10.2014, 23:42
Сказал спасибо: 31
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 22.10.2014 в 23:48.
Сказали "Спасибо" Andriska_Riga
22.10.2014, 23:56
Сказал спасибо: 31
Сообщение от savantik
Andriska_Riga, Да, собирал по твоим чертежам.
Чем и как лудил плату? Очень красиво и аккуратно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
