22.10.2014, 16:10
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром
Возникла ещё одна задача. Нужно, чтобы китайский минивольтметр версии V20D-3P-1.1, переделанный на пределы измерений 0-9,99 Вольта, мог измерять напряжения обеих полярностей без переключений. Такой индикатор стоит на выходе прибора, который в поле должен показывать и положительное и отрицательное напряжение, особенно вблизи малых значений напряжения с плавным переходом через ноль.
Минус перед индикатором сделать не составит труда. Можно взять плоский светодиод, включить в цепь отрицального напряжения и поставить слева перед индикатором, чтобы в случае появления отрицательного напряжения этот минус загорался.
Сложней заставить работать вольтметр, как измеритель модуля абсолютного значения напряжения. Если просто индикатор воткнуть в диагональ диодного моста, то боюсь, что в области малых напряжений при переходе через ноль показания будут или врать или вообще их не будет на каком-то участке. Да и земля должна быть общая и в измерительной цепи, и в питающей. Здесь мост может не помочь.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту задачу не слишком сложным образом, чтобы вольтметр показывал от минус 9,99 Вольта до плюс 9,99 Вольта во всём диапазоне напряжений без искажений, особенно в области малых напряжений и при переходе через ноль. Буду весьма благодарен за любые подсказки.
Последний раз редактировалось uepapx; 22.10.2014 в 16:26.
Причина: добавка
22.10.2014, 17:18
Сказал спасибо: 117
Re: Измерение напряжений обеих полярностей китайским мини вольтметром
А точно нельзя 2 использовать? Один для положительных, другой для отрицательных напряжений. Чтобы им не было плохо, воткнуть на вход диод Шоттки с резистором (в обратной полярности).
Если нет, то проще купить вольтметр на STM8 и переписать его прошивку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
22.10.2014, 18:28
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ОУ тебе в помощь...
Сказали "Спасибо" metrA85
22.10.2014, 19:48
Сказал спасибо: 103
Сообщение от eddy
2 нельзя. Питание от кроны, полевой вариант. Будет очень большой расход питания. Один светодиодный индикатор вольтметра потребляет более 20 мА при 5 Вольтах питания. Не считая остальной схемы. На день не хватит.
Покупать другие не надо. Есть такие их дешевизна и миниатюрность меня устраивает.
Переписывать прошивки - это не моё пока, не освоено.
Последний раз редактировалось uepapx; 22.10.2014 в 19:49.
Причина: исправление
22.10.2014, 19:50
Сказал спасибо: 103
Сообщение от metrA85
ОУ тебе в помощь...
Спасибо. А подробнее можно.
22.10.2014, 21:21
Сказал спасибо: 4,687
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
22.10.2014, 23:24
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
DT700 за 200 рублей купить религия не позволяет?
23.10.2014, 00:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mtit
Их в темноте не видно. Придётся разориться ещё на светодиод и сопротивление, чтобы сколхозить подсветку.
23.10.2014, 00:14
Сказал спасибо: 73
Можно сгородить на ОУ нуль-орган (компаратор с нулевым порогом переключения), который будет переключать посредством реле полярность подаваемого на вход напряжения.
23.10.2014, 06:26
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Плохо вяжется с условием
Сообщение от uepapx
Измерение отрицательного напряжения тянет за собой и отрицательное питание для входных цепей. Лучше вместо пионерского колхоза подобрать более подходячий вольтметр - это обойдется дешевле, чем напильник с бубном.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
