20.10.2014, 19:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Samsung SSD 840 EVO 120GB Internal Solid State Drive SATA III MZ-7TE120B-CN New
1) по отзывам оригинал, при гарантийных случаях несётся в ближайший офис samsung
2) стоит чуть дешевле чем в среднем по РФ
3) тестировался только на SATA II
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 246.864 MB/s
Sequential Write : 257.678 MB/s
Random Read 512KB : 246.046 MB/s
Random Write 512KB : 250.697 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 40.994 MB/s [ 10008.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 70.861 MB/s [ 17300.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 42.471 MB/s [ 10369.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 96.590 MB/s [ 23581.5 IOPS]
Test : 50 MB [C: 39.0% (11.4/29.3 GB)] (x3)
Date : 2014/10/20 18:59:14
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо selevo за это сообщение:
21.10.2014, 19:29
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Купил вот такую дорогую игрушку для взрослого мальчика(себя любимого).
Единственный товар который таможню прошел со скрипом, пришлось две недели доказывать, что для личного пользования. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/-/1941499647.html
P.S. Так как тут не уместно делиться опытом, открою соответствующую тему.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
22.10.2014, 14:26
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Вроде не было ещё...
контроллер заряда лития
Заменил штатный в двух 10'' планшетах, в 7'' можно вставить при ооочень большой изобретательности, но всё равно намного дешевле чем новый акк покупать...
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо L_0_R за это сообщение:
alex_alr (02.08.2016), dimmich (22.10.2014), FRONTOVIK (09.02.2015), komix (24.10.2014), kuand (23.10.2014), leoblp (24.10.2014), mtit (23.10.2014), nickil (24.10.2014), nsl2004 (25.10.2014), roumen (03.08.2015), Saadov (22.10.2014), selevo (18.12.2014) |
23.10.2014, 21:10
Сказал спасибо: 592
Очередная " power банка".
![](http://img2.buyincoins.com/gallery3/1/f4/61296/061296-3-03.jpg)
Очень удачная конструкция в отличии от аналогичных моделей, у которых либо защелки отваливаются после первого вскрытия, либо куча винтиков. У этой модели монолитный пластиковый каркас, в котором крепится плата и аккумулятор. Сам каркас вставляется в пластиковый чехол. И сзади крышечка с защелкой, которую в принципе можно не устанавливать если планируется частая смена аккумуляторов.
На плате китайский чип FM6316FE. Светодиоды зарядки (красный) и окончания зарядки (синий) установлены внутри под большим разъемом. Их свечение хорошо видно даже через пластиковый чехол.
Потребление от аккумулятора на холостом ходу около 10 мкА
Ехало месяц.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.10.2014 в 21:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.10.2014, 12:39
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Повер банк с функцией UPS
Из неприятного - внутри 3 банки, соединены просто последовательно. на каждой стоят микроплатки, надеюсь что что-то полезное делают. Далее все просто, вход напрямую подключен к банкам, выход через выключатель. Никакой схемы заряда и переключения вход/аккум нет.
маркировку аккумов посмотреть нет возможности - все склеено между собой. сверху приклеен картон с липкой основой, и все утянуто термоусадкой, которую пришлось срезать, чтобы заменить выходной кабель, т.к. у него разъем чуть тоньше чем на моих девайсах.
Блок питания в комплект положили на 12v 350ма. Слезы.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
31.10.2014, 20:57
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Получил кабель оптический за копейки. http://www.ebay.com/itm/3M-10FT-Digi...9%26rkt%3D4%26 Использую для воспроизведения звука с тв на акустику 5.1. Второй кабель для монитора DVI DVI, в два раза тоньше обычного, но работает вроде отлично(не знаю как тестировать) http://www.aliexpress.com/snapshot/6260725140.html
Сказали "Спасибо" medtexnik
03.11.2014, 16:24
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Пришли 2 web камеры 1 и 2
1 встроенная подсветка + встроенный микрофон (3.5 jack)+ заявлениавтофокус (проверить не получилось) - микрофон слабоват, качество изображения понравилось.
2 просто камера -изображение несколько хуже в сторону "голубых", видны шумы матрицы.
Сравнивал при работе в скайпе. Обе позиционируются как HD (похоже на правду).
Ниже,для сравнения, выложил снимки расстояние 36 см.
Камеру 2 разобрал (см. рис) там более половины воздух- буду уменьшать пространство (отпилю лишнее).
Последний раз редактировалось sergn44; 03.11.2014 в 16:35.
03.11.2014, 16:35
Сказал спасибо: 132
Также пришел объектив для камеры 2 (по рекомендации uncle_sem, в этой ветке). Немножко "мылит" по краям. Ниже снимок вебкой 2 с объективом примерно с того же расстояния (- габариты объектива)
Сказали "Спасибо" sergn44
08.11.2014, 13:43
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Вот, захотел приобщиться к нано технологиям. Купил такие часы- http://ru.aliexpress.com/item/U8-Fas...902878142.html]
Все заработало, громкость приличная-одно плохо , все все слышат разговор. Яркость регулируется нормально и эконом. На эконом видно в затемненном помещении плохо, а на нормальной на улице только в тени и то прикрыв дисплей. Что бы посмотреть время надо нажать кнопку, гаснет само. Сделал пару звонков для проверки и вдруг сильно захрипел динамик, видно надорвался орать. Короче теперь даже будильник нельзя использовать, ну или слушать хрип. Потом долго думал, зачем же купил. Короче вещь бесполезная, даже если бы не хрипел, ну кроме разве посмотреть давление атмосферное и то в паскалях. НЕ БРАТЬ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
08.11.2014, 22:16
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Voltage-Long-Distance-Transfer-USB-DC-5V-Converter-Step-Up-Boost-Module
Step-Up, по сути компенсирует падение напряжения на USB кабеле, для сильно потребляющих устройств. При 3.9В на входе, на выходе выдаёт 5.3В, при токе 600-700мА. Диф. пару D+ и D-, китайцы не посчитали нужным провести от разъёма к раъёму ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Предупреждение, по стандарту потребление от порта не более 500мА. Я не в курсе, есть ли опасность убить материнку потребляя сильно больше, у меня она явно неубиваемая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Решайте сами.
Разрабатываю...
Сказали "Спасибо" algent*
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
