25.10.2014, 05:13
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Собрал данный копировщик еще в июле, но были проблемы с чтением\записью rfid, долго "игрался" с емкостью С2, но так ничего путного и не добился, либо копировщик стабильно считывал, но никак не хотел записывать, либо наоборот записывал стабильно, но считывал карты с ошибками. Вообщем он был отложен в сторонку и пропылился на полке до сего момента. А сегодня перечитал новые сообщения на форуме и наткнулся на то что 7нога PIC16f628 обязательно должна быть подключена к 18-ой ноге 16f648(green led) , (я думал что светодиод несет чисто информативный характер и никак не влияет на формирование импульса, соответственно от rfid модуля не стал выводить этот контакт отдельно на green led, тем более что при считывании карт, зеленный светодиод итак загорался) Стоило подсоединить этот контакт, как ВСЕ ЗАРАБОТАЛО "КАК ЧАСЫ"!. =)
Печатку делал "с нуля", под конкретный корпус и МК PIC в SOP корпусе, также хотелось получить некую универсальность, чтобы при желании можно было добавить или убрать rfid модуль, поэтому сделал "этажерку"
В схему была внесена дополнительно схема заряда li-ion аккумулятора от USB на MCP73831 (от кроны отказался изначально, т.к. у меня слишком много приборов и тестеров на них и приходиться закупать их коробками, это для меня просто головная боль, а ненужных, исправных li-ion аккумуляторов от старых ноутбучных батарей целая куча) Эта часть схемы на печатке также сделана опционально, и необязательна к сборке
Версия копировщика полная, Прошивка 6.22, (англ.)
Изменения:
вместо КТ315и361 ставил bc547 и bc557 (B)
вместо КТ816 поставил TIP42C
От батареи на схему питание идет через диод (на печатке его нет, на фото видно) установлен в разрез дорожки, для защиты от переполюсовки.
R10-R11 заменены на подстроечный резистор 10K (для настройки контрастности дисплея, от разных источников питания.)
На rfid модуле.
С2 - 1n
С6 - 130n (просто другого небыло, на фото он с маркировкой 104, а по факту 130n)
Катушку мотал 120витков 0.2 на оправе 30мм
Buzzer впаивается на уровень дисплея, таким образом он выполняет роль стойки.
Последний раз редактировалось Razzgon; 25.10.2014 в 05:42.
Причина: добавил .lay
Сказали "Спасибо" Razzgon
25.10.2014, 11:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Razzgon
Правильно, информативный, но не только для Вас, но и для RFID-модуля тоже.
Без этого сигнала он "не понимает", что нужно перейти в режим записи.
А так вообще-то есть форум, если что-то не получается, могли бы и спросить.
25.10.2014, 13:08
Это совсем не то, коробка от чуда имеет размеры 125х80х32. И отсек для батареи.
Брал здесь: http://www.ebay.com
Засунул в коробку, чтобы причиндалы были рядом.
Последний раз редактировалось sleska; 25.10.2014 в 14:24.
25.10.2014, 13:38
Сообщение от Dimansion
Я вот такие еще корпуса нашел: 1 и 2
Мда, проще немного добавить и купить копир попроще на Ikey.
25.10.2014, 14:38
Сообщение от sleska
http://www.ebay.com/itm/New-2-pcs-El...item19e31a20e1
Зная размеры, неужели сложно самому в поиск на ебее забить?
25.10.2014, 14:42
С такой катушкой (карточка) тоже всё работает отлично.
Последний раз редактировалось sleska; 25.10.2014 в 14:46.
25.10.2014, 14:44
Спасибо. У меня не дало. Иначе бы не писал. Это для народа. У меня аппарат давно готов (пост #4713 и смотри в галерее першая страница). Но ещё раз спасибо на будущие разные девайсы очень пригодится, уже десяток заказал благодоря Вам. Уж очень корпус понравился.......
Последний раз редактировалось sleska; 25.10.2014 в 15:20.
25.10.2014, 20:48
Сообщение от sleska
Странно и Петя молчит и Василий.?
А о чём тут можно разголваривать ?
Проблемы корпусов и плат меня не очень волнуют,
а нового по данной теме ноль ...
Так что пока разбираюсь с Mifare....
P.S. Рад что дошло, что можно использовать готовые антенны от карточек или брелков.
Правда я об этом уже давным-давно писал.....
Ну может дойдёт, что и готовые считыватели CP-Z2 можно использовать вместо блока R-FID
( конечно, если жаба не задушит потратиться ).....
Последний раз редактировалось petr5555; 25.10.2014 в 21:25.
26.10.2014, 20:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Для коммерческого устройства, наверняка проще использовать готовый модуль, а ещё лучше тогда купить готовый девайс у китайцев. Вот только RECTO никогда не ставил таких задач, ему просто стало интересно изучить принципы и протоколы и надо быть благодарным, за то что он делится своими знаниями.
27.10.2014, 06:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Нельзя. Не ведитесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
