06.11.2014, 12:18
Сказал спасибо: 539
Светодиодная китайская лампа
Светодиодная китайская лампа 9 ватт? Куплена мной на Али:
http://ru.aliexpress.com/item/Promot...143215328.html
Получил включил и понял что китаёза меня обули. Было указано что там стоят 3*3w. Вскрыл замерял напряжение на светодиодах. падение на одном 3,07 в. на 3х 9 вольт,ток постоянный 280 Ма. Драйвер на чипе CL1221/1320A. Сравнил с 3х ватной лампой, это не 9 ватт, а 3 ватта
Есть желание довести эту лампу с этим драйвером, без большой переделки, хотч бы до 7 ватт. Даташит на чип и драйвер не нашел.
1. Подскажите коллеги, работал с такими драйверами как их разогнать до 7-9 ватт?
2. После этого добавить на эту плату, или купить другую, ещё три светодиода?
06.11.2014, 12:44
Сказал спасибо: 429
Re: Светодиодная китайская лампа
Сообщение от Electric75
Даже 3 Вт нет. 1-ваттные светодиоды типично потребляют 350 мА. 3-ваттные - 700 мА. Разогнать-то, наверное можно. Вот только светодиоды при вдвое бОльшем токе тупо гыгнутся. А менять светодиоды на 3-ваттные - то же самое, что "каша из топора" будет.
06.11.2014, 12:56
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Falconist
Хотя бы драйвер разогнать до 350 мА. Там деталей не много: один чип CL1221/1320A, один мост из 4х диодов+ кондер 3х3х400в, 2 чип кондера, один резистор 2,7 ом. На выходе транса один диод SS110. Вот бы схему или даташит найти.
06.11.2014, 13:21
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Вот даташит и схема на CL1221: CL1221. Хоть и на китайском, но по цифрам и схеме всё понятно. С 1-й ножки микросхемы на общий провод стоит сопротивление, которое задаёт ток через светодиоды. Вот здесь я кое-что писал про замену этого сопротивления: https://kazus.ru/forums/showthread.p...065#post819065
Когда будешь "разгонять" драйвер - учти что светодиоды скорее всего стоят по 1 Ватт каждый, а микросхема расчитана на общую мощность светодиодов меньше 5-и ватт.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 06.11.2014 в 13:25.
06.11.2014, 14:07
Сказал спасибо: 1,049
CHIPLINK Продукты, два файла, при желании, можно перевести.
Схемы на лампы и не только.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
