16.11.2014, 20:55
Сказал спасибо: 168
Усилитель для MicroLab B-62
добрый день.
помогите со схемой.как то все слишком хорошо.
нет ли подводных камешков.
номиналы R4,R10 конечно сомнительны,но их можно будет
подобрать при наладке.
вызывает сомнения,что при отсутствующих симметрирующих
резисторах параллельно С6,С7 или от входа ОУ на + и - питания,
все симметрично.после 10 секунд моделирования напряжение
в средней точке относительно -,примерно 7В +- 50мВ.
если нужно,приложу файл в мультисим 13.
реально будет 2 канала и С6,С7 2200мкФ.
16.11.2014, 21:34
Сказал спасибо: 168
Re: Усилитель для MicroLab B-62
Ан-162,не нашел ваше сообщение в теме,в почте присутствует.
что за фокусы?
16.11.2014, 21:35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от locik_1
что за фокусы?
Старое удалил, новое создал.
Нормально все, с чего-б там перекосам быть.
Если у ОУ минимальное Rн=1к (типичное значение), то R4, R10 ставьте 2,2-3к.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2014 в 21:41.
16.11.2014, 21:36
Сказал спасибо: 6,439
Явно слишком малы, операционник не потянет. 2кОм при 15В питания.
Геннадий
16.11.2014, 21:39
Сказал спасибо: 168
Ан-162, фото интересное,но все таки по теме что нибудь подскажете?
16.11.2014, 21:51
Сказал спасибо: 168
на выходе ОУ напряжение примерно 100мВ,перегрузки на должно быть,
при большем входном уже выход ограничивается.
забыл добавить.термостабилизацию выходных планирую закреплением
диодов D1,D2 прямо на корпусе транзисторов термопастой.
16.11.2014, 21:53
Дык через R9 ООС по постоянке работает. ОУ привязывет к средней точке питания, то бишь к общему проводу.
Геннадий
16.11.2014, 21:54
Действительно, R5 не рассмотрел
Геннадий
16.11.2014, 21:59
Кстати, насчет D1, D2.
Либо несколько впараллель вместо одного, либо низкоомные резисторы в эмиттеры Q1, Q2.
И R1, R2 уменьшить раз в 10.
Иначе крепкий сквознячок на выходных транзисторах обеспечен, имхо.
16.11.2014, 22:03
Еще прогнать по входному сигналу до 200 кГц на предмет отсутствия самовозбуждения.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
