06.12.2014, 22:40
#4841
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
А у меня болванок RW057 нет, а то бы попробовал такой копир собрать и ........
06.12.2014, 22:43
#4842
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
У меня есть несколько таких заготовок, так что протокол проверить смогу.
06.12.2014, 22:45
#4843
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Вот со снифером не смогу Вам помочь, наверное...
Есть схема лог. анализатора от iplogger, но для записи сигналов в токовом режиме, как здесь, он не совсем подходит.
Нужно помозговать... Для этого - веть всю кашу заварили?
Нужно победить - значит победим ! Не зря эта тема существует ведь.
06.12.2014, 22:55
#4844
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
Могу парочку своих RW057 дослать, если доедут
06.12.2014, 23:02
#4845
Сказал спасибо: 8
Сейчас проверил на перезаписываемость, они действительно RW
06.12.2014, 23:15
#4846
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Edik_Ponomarenko
Лучше протокол записи пришлите.
Да, они перезаписываемые.
06.12.2014, 23:26
#4847
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
Сегодня высплюсь. Уже неделю до 4-х утра со всем этим делом сижу. Завтра переколбашу схему RW057 программатора. Дальше будем мозговать. Сходу, часть команд идет уровнями, чать - действительно токовая. Внутри развязка соответственно в ключе.
06.12.2014, 23:26
#4848
Сказал спасибо: 8
Нужно бодать......
06.12.2014, 23:33
#4849
Сказал спасибо: 8
2 из 10-и RW-057 - брак ! Каждая перезапись - хаотический код в итоге.
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 06.12.2014 в 23:43.
06.12.2014, 23:52
#4850
Сказал спасибо: 8
RECTO, можно в личку ? Есть идейки. Можно снять в дискретке с PB2-3 в свой снифер уровни и тайминги. Потом переварить....
Там получается два входа, один токовый, один по фронту....
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 06.12.2014 в 23:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
