15.01.2015, 10:35
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Осцилограф С1-49 Help
Помогите найти причину неисправности в осциллографе C1-49. После подачи сигнала на трубке этот сигнал появляется и происходит его фиксация. Т.е. после съёма сигнала ,он на трубке не пропадает ,тумблеры на ситуацию никак не влияют.Проблема решается отключением осциллографа от сети на 15-30 минут ,потом можно продолжать работу.
15.01.2015, 22:04
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Осцилограф С1-49 Help
Сообщение от z3
С1-49 стал запоминающим осциллографом? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вроде 1 апреля еще не наступило...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
Sanyo (17.01.2015), z3 (18.01.2015) |
16.01.2015, 10:09
Да ,до 1 апреля ещё далековато ,но проблема существует сегодня и именно такая ,как Вы правильно поняли. Уточняю это не послесвечение трубки ,нормальный сигнал ,как Вы сами понимаете функции-записи воспроизведения у этого раритета нет ,переодичность появления такого состояния непредсказуема.
16.01.2015, 15:39
Может быть имеется ввиду самовозбуждение усилителя Y, тогда все становится понятно. Вы сможете выложить картинку?
Сказали "Спасибо" avt798579
16.01.2015, 19:28
К сожалению сфотографировать этот экран практически не возможено размеры не позволяют ,фактически использовал осцилограф для просмотра прямоугольников - они потом и оставались т.е. это не пила и несинусоида. Причем такой режим может долго не проявляться ,беда в том что сначала подключаешь зажимы ,а потом смотришь на экран .а там всё нормально есть генерация ,а в УНЧ тишина. А как проявляется возбуждение "Y"?
16.01.2015, 19:56
Сообщение от z3
Вы прикалываетесь? диаметр трубы С1-49 всего 8 см, а размер экрана и того меньше....
16.01.2015, 22:49
Вы понимаете ,морочить голову это не моя стихия.Трубка там действительно маленькая плюс затенитель ,получить ,что -либо качественное фото на мой взгляд невозможно. Тем более ,что поймать неисправность ,которая может долго не проявляться тоже проблема. Если можно то дайте хотя бы направление поиска.
16.01.2015, 23:09
Сообщение от z3
-? светофильтр снимается без каких-либо проблем, фотографии будет достаточно мобильного качества.
Сообщение от z3
вот когда проявится, и сфотографируйте - при этом нужно будет сделать 2 снимка - с экрана, и положение переключателей Вольт/дел и Время/дел, а так же указать ориентировочные параметры сигнала на входе осциллографа (частота, форма) После всего вышеперечисленного можно будет Вам помочь. Без этого остается только гадание на кофейной гуще
17.01.2015, 01:39
Сказал спасибо: 39
Сообщение от z3
А можно как-то сопоставить по амплитуде и длительности эти эпюры с сигналом встроенного калибратора? Если изображения похожи - то можно предположить, что проблема в галетнике "В/дел."
Сказали "Спасибо" Deloval
17.01.2015, 16:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Эх поздно он у тебя сломался я такой осцилограф разобрал месяцев 6 назад трансформатор ханул я тебеб его выслал а так уже одни запчясти
Сказали "Спасибо" cervonec
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] Осцилограф С 118А ремонт
rafaellm |
Измерительное оборудование |
12 |
25.11.2009 16:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
