Непрочитано 30.01.2015, 19:29
Geo_l
Geo_l на пути к лучшему
По умолчанию ИИП на базе АТХ с Uвых=3200В, Iвых=0,5А
Для питания мощного лампового усилителя возникла необходимость в источнике анодного напряжения с Uвых=3200-3300В и током нагрузки 0,5А.
Можно ли выполнить такой источник на базе 2-х (или более) БП АТХ мощностью до 800 Вт каждый и какие при этом могут встретится сложности.
Предполагаю поставить несколько трансформаторов с выходными обмотками, подключенными на удвоители напряжения и включить эти выпрямители последовательно.
Удастся ли разместить их в одном стандартном корпусе?
Думаю так же сохранить активный корректор мощности.
Geo_l вне форума
Сказали "Спасибо" Geo_l
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.01.2015, 21:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,372 раз(а) в 2,004 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП на базе АТХ с Uвых=3200В, Iвых=0,5А
Сообщение от Geo_l Посмотреть сообщение
Ламповый звук с импульсным БП. Неаудиофильно. Вас распнут. И не раз пнут. Такое только на лампах. Трансы от микроволновок. И никаких диодов! Только кенотроны!
В крайнем случае, на батареях.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.01.2015 в 21:45.
Kabron вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
airats (12.02.2015), akegor (01.02.2015), dosikus (03.02.2015), igor7779 (04.02.2015), true71 (30.01.2015), warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.01.2015, 21:57
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
true71 на пути к лучшему
Если есть возможность использовать не развязанный от сети источник, то можно сделать так - шим, драйвер полумоста, полумост на мосфетах - и выход полумоста на умножитель. На первых каскадах (при частоте преобразователя ~70кГц) - конденсаторы по 20 мкФ - диоды ультрафаст минимум на 10 А. Легко и просто можно даже стабилизировать выходное напряжение. Трансформатор не требуется. Делал приблизительно схожее.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 11:19
croma
croma на пути к лучшему
Все можно.
Я разрешаю.
Удвоители будут большие и малоэффективные.
Я бы трансформатор намотал на соответствующее напряжение с мостом на выходе.
Мотать все равно придется, так какая разница сколько витков.
Мост уменьшает количество витков вдвое и потому мост.
Двух блоков питания применять так же не нужно.
Надо доработать один.
Мощность у современных увеличена всего лишь входным мостом,
конденсаторами на входе, транзисторами и размерами трансформатора.
Надо всего лишь продолжать увеличивать.
Uвых=3200-3300В не такое уж большое напряжение.
В советском строчнике 16000в с одной обмотки снимали и массовых отказов не было.
Танс от микроволновки надолго не включишь.
Там все на недомотанности первички основанно.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 11:25
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
В чем проблема? два последовательно..... работать будут долго, но на 0,5 напряжения. Только лучше их брать однотипными.
SergeyNT_ вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 13:15
andries5
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Да можно и 50Гц трансформаторы взять, четыре штуки, каждый со своим мостом и фильтром и все последовательно. Выпрямитель получается до 1000В, проблем не будет.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.01.2015, 23:50
true71
Аватар для true71
Все можно.
Я разрешаю.
Спасибо.
Какие удвоители?
Я же писал, что умножать нужно будет 70 кГц после транзисторного полумоста.
ЗЫ: Да, нужная емкость будет зависеть от качества конденсаторов, возможно и гораздо меньше 20 мФ.
Обычные электролиты ваще не катят.
true71 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.02.2015, 13:05
Geo_l
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Усилитель не аудиофильский (УМ КВ на лампе ГУ-81М, 1 кВт).
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Необходима гальваническая развязка выхода от сети.
Проблемы как раз в намотке больших трансформаторов.
Полностью согласен. Кроме того высокая нестабильность сети требует стабилизации выходного напряжения.
Geo_l вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.02.2015, 13:12
Geo_l
Хотелось бы избежать проблем с высокой мощностью и напряжением. Предварительно остановился на 4-х преобразователях на 800В, 400Вт включенных последовательно по выходу. Ориентировочный расчет:
Может быть только выход делать с удвоением и уменьшить число витков на вторичке вдвое.
Последний раз редактировалось Geo_l; 01.02.2015 в 13:22.
Geo_l вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.02.2015, 20:45
masteramm2
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
masteramm2 на пути к лучшему
Если блок питания для КВ усилителя,то применять импульсники не советую категорически.Для возбуждения 81 лампы в сетку надо подать ватт 30-50,не меньше,если в катод - 200 250 Вт. При таких уровнях ВЧ любой шим просто с ума сойдет,и в лучшем случае УМ вырубится,в худшем лампа уйдет в возбуд и фейверк гарантирован и весьма не слабый. Для подобных усилков применяют схему бестрансформаторного питания от сети,удвоение,учетверение и тд 220 вольт.Габариты получаются небольшие,относительно конечно,стоимость весьма умерена. Лучше использовать трансформаторное питание,перемотанные ТС 250,выходные обмотки на 250в переменки,отдельный мост и конденсатор,получившиеся источники на 300 в соединяются последовательно,объемно,тяжело,но надежно. И еще,учтите,что лампы требуют набора питающих напряжений и сеточные напряжения стабилизируются обязательно,от этого зависит долговечность и режим работы лампы,особенно в SSB
masteramm2 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо masteramm2 за это сообщение:
airats (12.02.2015), true71 (03.02.2015), warel (29.06.2019)
ИИП АТХ LPM2-20 otest Источники питания и свет 12 04.04.2009 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
