12.02.2015, 10:18
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/1-Pair-1000V...item5af28ba418
Отличные провода для тестера. Ток 15а держат, почти холодные. Сопротивление 0.01ом в отличии от родных 0.1ом на недешевом приборе.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.02.2015 в 10:26.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
12.02.2015, 10:25
Сказал спасибо: 291
Прекрасные кусачки пришли. Перекусывает волоски. Заточены так, что стригет ножку детали под самую плату. Остается хвостик где то 0.4-0.5 мм. Вынужденно пришлось откусывать около 20 стальных гвоздей 1-1.2мм. Никаких зарубок-засечек от них на режущих поверхностях не обнаружил.
http://www.ebay.com/itm/Diagonal-Pli...item4acaa03a7e
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
12.02.2015, 12:06
Сказал спасибо: 291
Изумительные и очень красивые выключатели пришли (как говорил задорнов, только мы говорим выключатели. Во всем мире говорят- включатели)
1) Взял механические одно-двух и трех клавишные. Очень мягкий нажим и слабый щелчок.
Цвета у продавца в магазине разные.Проходим в магазин и любуемся. Тактильно воспринимаются прекрасно. Советую. Брал здесь- http://www.banggood.com/ru/LED-Wall-...-p-926269.html
2) Сенсорные. ВЕЩЬ !!! Прилепил антенку для увеличения чувствительности. Читать здесь - http://mysku.ru/blog/aliexpress/1295...#comment530322
Правда у меня немного другая платка оказалась, но ничего сложного. Смотрим и думаем. Проходим в магазин и выбираем одно и двух и трех сенсорные и разного цвета. Есть также выше перечисленные с пультом дистанционным ( а зачем он нужен ? Если на каждую розетку, вилку, выключатель ставить с индивидуальным пультом, то дольше пульт будешь в огромной коробке искать.) Есть на али магазин livolo http://ru.aliexpress.com/store/produ...724672981.html
но брал тут дешевле http://www.banggood.com/ru/Livolo-Gl...-p-948178.html
Дважды рекомендую.
Да и разветкоробка под них нужна английского стандарта- квадратная на 80 или 86мм, в зависимости от выключателя. Заказывать не стал, так как дорого и прекрасно подходят наши квадратные разветкоробки купленные в хозмаге(за одну фирменную здесь и сегодня куплю 4 наших)
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.02.2015 в 13:47.
Причина: забыл написать
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
14.02.2015, 18:55
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Беспроводная зарядка стандарта QI http://ru.aliexpress.com/item/Trustw...mmendVersion=1 На ибее можно найти чуть дешевле, этот вариант зарядки является самым бюджетным. В комплекте идет кабель микро-USB (как дата кабель не работает! )
Совместно с приемником http://ru.aliexpress.com/item/Strong...mmendVersion=1
Заработало все на ура. Правда продавец приемника обманул, и прислал не ультратонкий брендовый Itian приемник с катушкой в виде печатной платы (как указано на фото), а приемник безымянного производителя, с катушкой из эмаль-провода. Крышка моего Galaxy S4 закрылась с натягом и слегка топорщится, поначалу расстроился, затем привык. Сейчас веду спор на частичный возврат денег. Продавец предлагает купить у него еще чего нибудь со скидкой
Зарядка-передатчик оказалась выполнена на базе stm8s003f3, а не на специализированном чипе. Цепи измерения тока и напряжения выполнены на основе LM324. Катушка - классическая, плоская - порядка 10 витков довольно толстого литцендрата , приклеена на тонкий ферритовый диск.
Поковырялся в спецификации на сам стандарт QI, оказалось не так все просто Кроме самой индукционной передачи энергии передатчик и приемник обмениваются между собой данными для поддержания необходимого уровня мощности. При этом передатчик анализирует потребленную им самим мощность и принятую приемником. Если КПД оказывается ниже определенного порога, зарядка отключается. Таким образом контролируется попадание в поле зарядки посторонних металлических предметов. Кроме всего прочего, в передатчике реализован ПИД регулятор, для поддержания определенного уровня мощности в приемнике при допустимом смещении катушки приемника от катушки передатчика. При точном позиционировании телефона на зарядке, потребляемый передатчиком ток порядка 900 мА. При полной зарядке телефона ток падает до 350 ма, и далее в течении часа снижается еще до 250 мА.
В общем покупкой доволен. Учитывая прожорливость современных смартов, заряжаться приходится каждый день. Беспроводной вариант же более удобен, не расшатывается разъем в телефоне, правда зарядка идет раза в два дольше чем через кабель. Допустимое смещение центра катушки базы-зарядки и приемника в телефоне у меня получилось порядка +/-10 мм, при больших смещениях зарядка работает неустойчиво, или вообще отключается. В принципе приемлемо, опыт показал что особо прицеливаться не нужно. Подтверждение что зарядка подключена есть как на самом телефоне, так и на базе (двухцветный светодиод).
14.02.2015, 19:15
Сказал спасибо: 42
Обучаемый ИК пульт http://www.ebay.com/itm/261503290146...%3AMEBIDX%3AIT
Не смотря на цену всего 1.8 доллара пульт сделан очень качественно. Не напрасно бренд CHANGHOP заслужил уважение. Покупалось для пожилого человека, как альтернатива двум пультам от телевизора и приставки Т2. Кнопки большие, не промахнешься, и их всего семь, ничего лишнего. Пульт оказался дальнобойный, "обучился" с легкостью, при смене батареек память не сбрасывается.
Последний раз редактировалось KIT67; 14.02.2015 в 19:52.
14.02.2015, 19:32
Сказал спасибо: 42
Радиоприемник и МР3 плеер http://www.ebay.com/itm/251730562991...%3AMEBIDX%3AIT
Оказался меньше по размеру чем ожидал, кубик 5х5х5 см. Материалы качественные - корпус из анодированного алюминия. Но сборка небрежная, корпус оказался в паутине от термоклея, со светодиодного индикатора при сборке даже не сняли защитную пленку, т. е. защитная пленка оказалась под шильдиком передней панели, на самом шильдике она тоже была
После снятия пленки с индикатора и несложной чистки клея с корпуса оказалось вполне симпатичное устройство. Звук качественный громкий, FM приемник чувствительный, правда встроенной телескопической антенны 15 см. длиной явно недостаточно. В комплекте идет два коротеньких кабелка мини-USB для зарядки и аудио типа папа-папа 3.5 мм для использования девайса как активной мини-колонки для телефона. Кроме слота под микро-SD и USB cответственно есть гнездо линейного входа, и гнездо наушников. Заряда встроенного аккумулятра хватает часа на два при средней громкости. МР3 проигрыватель увидел 32-гиговую флешку. Немного раздражает интерфейс всего из трех кнопок, но учитывая цену - удачная покупка.
Последний раз редактировалось KIT67; 14.02.2015 в 19:39.
18.02.2015, 16:02
Сказал спасибо: 1,956
Пришел 4-х портовый USB HUB http://www.ebay.com/itm/131285017530...%3AMEBIDX%3AIT вот такой
Первое - сую переносной HDD, включаю (от компа USB2) - пытается стартовать, но со сбоями, питания не хватает. Подключаю БП - то же самое. Сегодня на работе (сподручнее) - разбираю... Гляжу... Фото по ссылке 5 шт
https://picasaweb.google.com/1069216...51276125481570
БП написано 5в 1а... без нагрузки 5.4, подключил HDD переносной - 4.3 Плата вставлена как получилось, мимо пазов. Пригодится для чего-нить, но не к хабу.
Внешне HUB выглядит прилично, без БП работает - с БП видимо питания дерутся, работает, но HDD например не стартует вообще. Внутри следы ремонта, БП подключен через предохранитель (L1 на 5-м фото), даже диода нету.
Вывод - HUB нормальный, БП - куда - нить пристроим. За его цену сойдет.
Последний раз редактировалось nml; 18.02.2015 в 16:13.
20.02.2015, 15:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Купил вот такую штучку на али. Очень доволен, возможности приборчика как в описании, к погрешности думаю ставить высоких требований не стоит. Главное что поможет разобраться в куче радиохлама который накопился
23.02.2015, 14:15
Сказал спасибо: 291
Сейчас делаю дома ремонт и уши свободные. Люблю в фоне что бы играло интернет радио со свежей музыкой и новостями. Звук на планшете и на ноутбуке не фонтан. Тащить к музыкальному центру и соединять по AUX кабелю лень. Сам центр простаивает , флешку в него не куда втыкать, а диски давно в доме не используются. Да и люблю только свежее онлайн радио. И задумался протянуть звук по воздуху. Пробовал несколько блютуз колонок, но не впечатлили. Звук немножко лучше, чем у планшета и ноута, но тоже фигня , да и что то, то хрипит, то квакает и пропадает, то заикается.
И вот приобрел данный девайс. http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1 Имеется встроенный акк. но время работы не знаю, сразу воткнул в юсб зарядку и в розетку. У кого имеется на центре, усилителе, автомагнитоле разьем юсб- могут сократить зарядку и использовать его для подзарядки данного девайса. Соединился с ноутбуком, планшетом и телефоном (скорее недопланшет 5.5дюймов) на андроиде. Препятствий не обнаружил. Звук чистый, не пропадает до 10-11 метров. Что интересно, системные звуки от ноутбука тоже идут в колонки, а на маленьких блютуз колонках системный звук оставался на ноуте, а музыка шла на колонки. Вывод- необходимо брать. Сейчас на подходе еще пара таких, но дешевых 2-3бакса устройств в форм факторе обычной флешки. Придут -отпишусь.
Удачи всем!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
