Непрочитано 04.03.2015, 22:48
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Касательно Dc для 3842 чипа
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
... - это и ежику понятно.
Ежики категорически протестуют против применения ТЛ431 в ключевом режиме!
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Ан-162 (04.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 22:54
Repit
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
1 - Тут даже и спорить не о чем.
2 - Компаратор всегда работает в ключевом режиме.
3 - Ведь никто же в здравом уме не будет утверждать, что оптопара передает импульсы на управление ШИМ?
1 - Бред привязанный за уХи к ОУ.
Компаратор как устройство это не только ОУ.
2 - Задача компаратора выделить ошибку - на выходе компаратора может быть не только цифровой сигнал но и пропорциональный, аналоговый с учетом знака (полярности).
Незнание этого демонстрирует пробелы в образовании.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1917063&lr=132
3 - Я это утверждаю.
Советую сунутся туда своим пятачком вооруженным осциллографом.
Последний раз редактировалось Repit; 04.03.2015 в 23:09.
Repit вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 23:16
true71
Аватар для true71
Вам когда нибудь приходилось видеть вот такие схемы?
Каким образом здесь работает "компаратор"?
Наверное, "сравнивает", да?
Разрешаю лично вам даже транзистор называть "компаратор", ведь, он тоже может "сравнивать"!
true71 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 23:26
genao
Сказал спасибо: 6,461
genao на пути к лучшему
Дык ведь R9 и R8 которые "обслуживают" светодиод оптопары подбирают так, чтобы при срабатывании TL431 на уровне номинального стабилизируемого напряжения, через светодиод проходил ток, соответствующий точке участка 10-20% от максимального коэффициента передачи оптопары. При этом напряжение на катоде TL431 рекомендуетя держать равным опорному 2,5 Вольт (то есть ТЛ431 в зоне линейности).
При понижении на выходе напряжения ниже номинала - светодиод отключается, при номинале-линейный режим ТЛ и оптрона, при повышении выше номинала - обратная связь обеспечивается повышением коэффициента оптопары, компаратор TL431 в насыщении .
На больших токах у ТС ТЛ работает в линейном режиме, оптрон на низком коэффициенте передачи.
На холостом ходу только за счет среднего коэффициента передачи оптрона.
На среднем токе рысканья из-за периодического переключения ТЛ-ки из линейного в компараторный (насыщение) и переход на работу ОС только от оптрона.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.03.2015 в 23:42.
genao вне форума
Repit
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Стабилитрон последовательно с оптопарой то же называют компараторам и что интересно - без вашего разрешения.
А это ВАХ из зdf на TL431
Ну это с учетом способностей к осознанию.
Работает компаратором без кавычек.
Сравнивает - да!
Последний раз редактировалось Repit; 04.03.2015 в 23:32.
Repit вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 23:34
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Так вот способности эти, должны давать понять, что наклон графика вот там - в диапазоне 1мА-100мА, он не 90 градусов, т.е. усиление не бесконечно, а такое, что динамическое сопротивление оказывается около 0,15 Ом (типовое). У компаратора тоже наклон не 90 градусов, а сопоставимый. Разница в том, что типовый компаратор не способен удерживать линейный режим, у него возникает возбуд. А ТЛ-ка предназначена для работы в линейном режиме - при изменении тока в этом диапазоне, рабочая точка перемещается вверх-вниз по графику, напряжение стабилизации изменяется на милливольты, (~ на 15mV во всем рабочем диапазоне токов) т.е. у нее достаточно большой коэффициент усиления, но элемент-то линейный!
Repit, ну а сами-то ходили по своей ссылке?
А если ходили - то внимательно ли читали?
Ведь русским же по белому написано: на выходе компаратора ЦИФРОВОЙ сигнал.
Понимаете? Логический - больше-меньше, ноль-единица.
Как Вам еще объяснять, я не знаю.
Наш с Вами спор по сути чисто терминологический: мы оба знаем, как работает TL431, но говорим на разных языках.
Я заметил, что Вы очень часто называете усилитель ошибки, компаратором.
Так вот, компаратор:
- это "мостик" между аналоговыми и цифровыми сигналами
- выдает цифровой/логический сигнал на выходе
- не предназначен для работы в линейном режиме
(хотя некоторые типы компараторов способны работать в линейном режиме, так-же как некоторые
логические элементы цифровых микросхем, но это НЕШТАТНЫЙ режим, и таковых относительно немного)
- имеет (не всегда) вход стробирования
- имеет на выходе (не всегда) защелку для хранения состояния
- не имеет цепей коррекции
- изготавливается с по возможностью минимальной задержкой вход-выход
- работает при большой (единицы-десятки вольт) разности напряжений между входами
- в нем приняты меры для избежания глубокого насыщения выхода
(для повышения быстродействия. но не во всех, возможно)
Операционный усилитель в штатном режиме:
- выдает линейный (аналоговый) сигнал на выходе
- предназначен для линейного усиления сигнала, Ку задается ООС
- имеет внешние или внутренние цепи коррекции, обеспечивающие устойчивость
- работает с очень малой разностью напряжений между входами
Поэтому, я считаю что не корректно говорить на элемент, предназначенный для линейного режима (а стабилитрон TL431 - это линейный элемент, и ОУ в нем также работает в линейном режиме) - "компаратор". Правильнее говорить - "ОУ, работающий в режиме компаратора".
По той простой причине, что компаратор в общем случае вообще-то не способен работать в линейном режиме.
И давайте жить дружно, ребята. Без закидонов.
Я тоже бываю эмоционален, но хамства со своей стороны не допускаю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.03.2015 в 01:34.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 23:55
genao
ОУ, работающий в режиме компаратора, может работать компаратором, а компаратор не способен работать ОУ.
Это как всякий электрик может работать механиком, а не всякий механик может стать электриком. (шутка)
Все это напомнило разговор про термины в ветке "Земля мешает галактической цивилизации"
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 00:36
Repit
Сказал спасибо: 17
1 - Я заметил, что Вы очень часто называете усилитель ошибки, компаратором.
2 - Связываю это с общим падением уровня образования, и массовому "тупому копипасту" статей из сайта на сайт.
1 - Мне не нужно приписывать ваши праноидные мысли.
Что бы усилить ошибку ее нужно сначала выделить компаратором.
И на кой ее "усиливать" если с этим справляется компаратор он же управляет ШИМ
2 -Сочувствую.
Это диатез, и не пойдет само по себе и без таблеток.
Пора уже разучить значение слова компаратор и не путать его с ОУ
Последний раз редактировалось Repit; 05.03.2015 в 00:44.
Repit вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 00:42
Ан-162
По умолчанию
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Именно.
К сожалению, наблюдаю в интернет статьях все больше и больше тенденцию к потере правильной терминологии, четких понятий. Связываю это с общим падением уровня образования, и массовому "тупому копипасту" статей из сайта на сайт.
Увы.
Это диатез
Раздавать диагнозы - это тоже диагноз.
Уж извините...
Эт точно!
Вы пока изучили компаратор с одной стороны - со стороны входов.
Пора изучать компаратор и со стороны выхода.
А то по-вашему получается, что сначала компаратор, сравнивая, переводит сигнал ошибки в двоичный вид,
а потом уже можно и усиливать?
Или Вы забыли, (а может - не знали?) что компаратор, это устройство, которое сравнивает (это Вы твердо уяснили), и оцифровывает (а вот с этим - проблемы) сигнал ?
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2015 в 10:06.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 01:03
Repit
Сказал спасибо: 17
Уж извините...
Да че там дело житейское
Это кризис жанара
Вы и так изнервичались по поводу ОУ что вам даже компаратор трудно представить в какой либо другой схемотехнике кроме как на операционных усилителях, или квадратурный детектор на 35 деталях.
- Мой внук то же считает что айфоны были еще при динозаврах и не подозревает что у меня проводной телефон с дисковым номеронаберателем появился только в 30 лет.
Repit вне форума
Метки
работа шим
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
