15.04.2015, 00:06
Сказал спасибо: 6,439
Re: Разобрать схему
Сообщение от Kabron
Отнюдь. Но какие все упертые...
Бывает, "зашкаливает"
Геннадий
15.04.2015, 00:08
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,313 раз(а) в 1,977 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Вот так, один случайный дисплей хоронит шняжную тему.
15.04.2015, 00:31
Сказал спасибо: 1,049
Re: Разобрать схему
Сообщение от Kabron
Повторитель тупо вырождается в диод со всеми вытекающими.
В общем, указывалось на работу транзистора в ключевом режиме, где транзистор входит в насыщение. Может в других симуляторах, при одинаковом потенциале на коллекторе и базе, транзистор входит в насыщение? Красный текст в прямоугольнике LIN и SAT. При коротком замыкании между базой и коллектором, транзистор не входит в насыщение.
15.04.2015, 00:37
Сказал спасибо: 698
Re: Разобрать схему
kreking,
ну о чем мы спорим?
15.04.2015, 01:42
Re: Разобрать схему
Сообщение от Kabron
ну о чем мы спорим?
Согласен, пустое занятие.
P.S.
В этой ветке ответы исчерпаны.
15.04.2015, 14:21
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Сообщение от genao
Как вариант параллельно выходному напряжению
Измерил DC-Sweep Analysis
Как построить график зависимость напряжения на реле от сопротивления терморезистора?
Я прочитал user-defined то есть анализ с помощью кода, зад. пользователем. Не смог. Как проще?
Сообщение от Kabron
Ходячих Мертвецов. Если моск не вынести
Нет. Стоп тогда. Я написал что еще за вопрос - не отвечайте. Если совсем все плохо - узнаю как-то по-другому.
15.04.2015, 15:12
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Процедура повторяется , R14=10kOm параллельно катушке реле, "датчик" R8 заменяем на постоянный резистор 1,5кОм.
Моделирование - вид анализа - изменения параметров, далее на картинках
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 78302](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78302&thumb=1&d=1429096340)
ток R14 получился отрицательным из-за того что неудачно повернул его.
А теперь правильно прямая и обратная ветки гистерезиса
ID: 78304](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=78304&thumb=1&d=1429097625)
В просмотре графиков (ниспадающее меню график) можно наложить кривую последнего моделирования на текущее и получить полную кривую гистерезиса.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.04.2015 в 15:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.04.2015, 16:28
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Работает. Вместо R14 взял пробник "measurement probe"
16.04.2015, 14:20
Сказал спасибо: 2,981
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Она работает, но скачки.
Потому, что обратная связь - отрицательная вместо положительной.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.04.2015, 15:54
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Появились эти пики после того как я поставил диод D3.
Без него их нет, но дело в том, что тогда если тиристор сработал, а потом температура опустилась (увеличилось сопротивление терморезистора), то модель пишет ошибку.
Я думаю, это из-за того, что на управляющий электрод тиристора приходит сигнал обратной полярности.
Из-за этого я поставил D3. Может так и оставить.
ООС я изменил на ПОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
