30.05.2015, 01:12
Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Привет всем! Я не являюсь проф. разработчиком оборудования(хобби), и мне никогда не приходилось связывать 2 микроконтроллера на разных платах.
Задача: Связать 2 и более микроконтроллеров(но не более 5) по адресной, например 485 линии, питающихся от единого источника, на максимально высокой скорости, максимально надежно, т.е. чтобы ошибки были ничтожно маловероятны . Обмен будет вестись исключительно запрос - ответ. Нужна возможность подключения "на горячую".
Собственно вопросы:
1)Как это делается?
2)Решил выбрать 485 линию - где про нее поподробнее почитать?
3)Какие есть библиотеки для организации этого дела в пиках? Пишу на С(XC8 компиль).
4)Микроконтроллер у меня pic18f4550 - там EUSART - никогда с ним не работал. Нужен ли мне эти расширения для моей задачи, ибо запрос-ответ, т.е. я так понимаю полудуплекса заглаза хватит причем в синхронном режиме?
5)Если есть примеры под xc, или mcc или hi-tech c - очень буду рад.
6) Ну и конечно - какие микросхемы использовать? Зашел на сайт maxim и растерялся в "портянках" различных max485, 487, 3062E, ..... тысячи их... Хотелось бы распространенную, но не сильно древнюю
ЗЫ
Мож глупость написал где-то... я ещё плаваю
30.05.2015, 01:23
Сказал спасибо: 5,041
Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Когда дочитал это до конца - аж расплакался от жалости! Это ж как сейчас издеваются над студентами! Прямо как в той сказке: пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. А с чем еще можно сравнить такую постановку задачи:
Сообщение от fsmoke
Остается добавить для полного комплекта еще: "чтобы все это стоило ничтожно малые деньги, а лучше чтобы вообще даром".
30.05.2015, 01:45
Сказал спасибо: 189
fsmoke, бери макс485 - древние и надежные
шина 485 - это грубо говоря усарт только там еще один бит управление направлением потока. обычно в нормальных процах бит этот формируется автоматически при начале прередачи
30.05.2015, 02:37
Сообщение от Alex9797
Вы ещё больше расплачетесь если узнаете что мне уже 4й десяток , так сказать, сын 1 класс в этом году окончил. Я это - проф программер сиплюсод(дирехтор ужо - причем без сарказма), но чисто софтверник ~13 лет стаж. Вот несколько лет назад в свободное время ударился вдруг в электронику, в которой ни в зуб ногой . Ну то есть я конечно, что-то там в университете когда-то 15 лет назад проходил, но понятно что я чистый лист
да вроде могу позволить много чего. Дело уж точно не в финансах - так что не экономлю, тем более на микрухах, тем более на хобби
Сообщение от индюк
Да в принципе знаю эту шину - я с ней работаю уже 10 лет в конторе(собственно в электронику и потянуло, мы с железками постоянно работаем) - только я работаю со стороны софта. А в железках я её никогда не реализовывал. Собственно теория-то мне не особо и нужна. Мне нужен современный опыт: т.е., как я и писал: какие микрухи современные есть? Библиотеки для пиков? Вот я что-то нагуглил, но это под mikroeC, а мне нужно под xc. Да просто хотя бы примеры. + ещё хотелось бы совет - по поводу запрос-ответ - я правильно понял про синхронный режим и полудуплекс или все же рассмотреть асинхронный.
Короче гуглил гуглил - все как-то расплывчато по 485 интерфейсу. Поэтому решил спросить.
Вообщем, что Вы посоветуете исходя из опыта для решение задачки 1 поста.
30.05.2015, 03:39
Проф программер, да еще в таком возрасте, должен уметь четко формулировать задачу.
30.05.2015, 06:13
Сказал спасибо: 286
В 485 самое важное провода. Витая пара 120 Ом, с терминирующмими резисторами, в экране, подальше от частотников.
Намучался раз с одним начальником, тебе 2 провода ? Пожалуйста. Без экрана, в одном кабеле с освещением - что с того ? Не скрученые - обойдешся. Рядом частотник на 5 кВатт - НЕ ной, все так делают.
НО ХОЧУ чтоб работало бесперебойно и скоростно. Потом ревел, НЕ РАБОТАЕТЬ, скажи как выкручыватся. нДА.
Удачи !
30.05.2015, 08:42
Сказал спасибо: 396
Кстати, а почему именно RS485 интерфейс?? Если всё питается от одного источника, значит, наверно всё это находится совсем рядом в пределах одной-двух плат? Тогда быть может, либо простой UART без преобразователей, либо вообще другой интерфейс, I2C например. Этот интерфейс специально и предназначен для связи между разными микросхемами. RS485 - это уж на большие расстояния, измеряемые метрами, а не сантиметрами
А для надежности и исключения ошибок, ну вы же сами понимаете как программист, есть избыточные коды CRC.
Сообщение от fsmoke
В этом случае USART микроконтроллера работает только в асинхронном режиме (без вывода тактового сигнала) и в полном дуплексе (передача и прием). Если трансивер MAX485 (полудуплексный), то нужно дополнительно управлять режимом приема/передачи трансивера с микроконтроллера, формируя сигнал на RE и DE (эти выводы можно объединить, они инверсные).
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.05.2015 в 09:31.
30.05.2015, 09:08
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Оптика, только оптика. Там гигабоды. RS-485 значительно медленее.
30.05.2015, 10:26
Сообщение от fsmoke
тогда смысл заниматься ерундой - покупаем ПЛК, ПО-конфигуратор, все по ДШ соединяем, пришем начинку и наслаждаемся результатом. ни пайки, ни проблем с корпусом, все эстетично.
а классика - sn75176 или st485, если не требуется автопереключение направления прием-передача
30.05.2015, 11:00
Сказал спасибо: 189
fsmoke, а зачем какие то библиотеки, программер??? лень даташит вкурить на проц???
там надо стандартно заинитить усарт. если если автоматический бит направления - включить его и припаять эту ногу к двум ногам на max485 (она же ст485) - ноги 2 и 3.
это все пишется 6 строками на си.
всё. к работе готово.
надо передать - кладем байт в регистр передачи. надо принять - я обычно прерыванием принимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
