24.06.2015, 11:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Возможно есть. Но опыт подсказывает, что бывают удачные покупки и у продавца с малым рейтингом и наоборот. Встречал такие списки на многих форумах, но по факту народ ищет сам и бывает намного дешевле, чем у отличников китайского коммунистического труда и ничего. Если мне нужен какой то товар, я должен просмотреть чем торгует каждый продавец из списка (а вдруг в вписке будет 1000 вип продавцов !), есть ли у него мой товар. Мне(лично мне) проще найти самому товар, чем лазить по ветке из сотни страниц и искать -есть прод в списках или нет, тем более что у меня бывает до сотни покупок в месяц. Кануть в вечность(товар) или прислать брак может любой прод, независимо от звезд. ИМХО
Логично. согласен.
24.06.2015, 11:38
Сказал спасибо: 5,548
Сообщение от Ruslan-1
...вот например, вчера увидел(и кой-что заказал):
61576 продаж, 100%
Херасе, цены у него
5 ( ПЯТЬ!!!) резисторов 0,22 ома 3 Ватта - 215 рублев!Ё!!
И остальные товары, судя по ценам, только для ардуринщиков-понторезов...
24.06.2015, 20:22
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Я сразу при получении ламп проверяю их на соответствие цвета и мощности. При надобности могу вскрыть. И только после этого ставлю отзыв, если не требуются разборки с продавцом.
25.06.2015, 00:56
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Пониженное напряжение на нагрузке - это недостаток всех последовательных схем.
25.06.2015, 01:18
Диммир используют только с лампами накаливания,диммир питается через спираль.А у вас через схему лампы.Многие на этом погорели,увы.
25.06.2015, 01:30
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
С накалкой то понятно, что все проще. Но лампа диммируемая. Я ее подключал к обычному симисторному диммеру, гораздо ярче получается максимальная яркость. Этот тоже, пока правляешь яркостью, все нормально, а потом, если пытаешься зафиксировать это значение, через секунду притушивает. Такое ощущение, что там что-то программное...
25.06.2015, 02:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Shahabbas
Я тоже.
Многие пророчили мне проблемы, и пугали, что китай вообще перестанет слать в наши края.
Проблемы появились. (пора бы уже-ж )
Делюсь опытом. Коротко.
В итоге снова покупаю.
Адрес доставки лишь только для второго аккаунта подрихтовал в сторону метров на 20, и телефон другой вписал (у меня все-равно двухсимочный мобильник) на всяк, чтоб прод не так быстро просек.
ps.
Кстати, чтиво для параноиков.
Но не без пользы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.06.2015 в 03:00.
25.06.2015, 06:02
Сказал спасибо: 282
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Вопрос спецам. Нужны пара пультов, например таких http://www.ebay.com/itm/121130828497...84.m1439.l2649 есть ли возможность настроить 2 передатчика на один приёмник?
25.06.2015, 07:46
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Особенности выключателей. Как я понял, после подачи питания происходит калибровка сенсора. Я испытал один из выключателей до того, как поставил на место декоративную стеклянную панель
Совершенно верно. Калибруется именно по месту установки с одетой панелью. Есть еще другие дешевые модели сенсорного выключателя(с закосом под ливоло) без калибровки. Так вот там проблема с сенсором при установке с рядом проходящими проводами или арматурой в стене(металлическими направляющими в гипсокартоне и тд)
Я уже отчаялся и думал, что придется допиливать,
А вот для повышения комфорта ,допилить как раз и придется. Я ранее, здесь, делал обзор по ливоло и писал как увеличить чувствительность до "бесконтактного касания" с панелью . Т.Е. просто проводите рукой, или подносите руку на расстояние 2-3 см от панели и он включается(ну и конечно так же выключается).
Последний раз редактировалось filippov-ura; 25.06.2015 в 09:08.
25.06.2015, 08:46
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Ан-162
Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус !?
А по факту продолжать покупать хлам.
Вам Таня ясно и правильно сказала. Найдите другого продавца, с более качественным товаром, или вам нравиться заплатить два бакса- отжать один назад? Такое хобби,что бы прод не раслаблялся. Ну только уже ленивый не делал здесь обзор по лампочкам, есть более- менее соответствующие заявленным характеристикам. Дался это продавец. Или принцип-борьба за справедливость, отмену введенных санкций и перевоспитание несознательного китайса. Правила ебау продавец не нарушил. Он, и только он самостоятельно решает куда, как , в какие страны и кому хочет отправлять товар. Тут только в ООН или международный европейский суд на нарушение Ваших прав. Видя Вашу у̶п̶е̶р̶т̶о̶с̶т̶ь̶ настойчивость, думаю Вы доведете это нелегкое дело до конца. Ждем подробный отчет с скриншотами переписки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
