Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 14.08.2015, 23:33
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех
Сообщение от kualx Посмотреть сообщение
ТС собирается измерять от постоянного тока
Забудьте про постоянный ток - это ТС мудрит. Хоть он и темнит о цели измерителя, но в начале темы сказано, что источник сигнала - "просто кусок провода в нужном месте". Опять же наличие свечей зажигания и искрообразования вокруг. Желание измерить электрическое поле явно указывет на бесконтактные исследования напряжения на свечках работающего ДВС с помощью быстродействующего АПЦ.
Ну, замечательно.
Если использовать усилитель переменного тока, то постоянная составляющая однополярного сигнала уплывёт, и простое измерение амплитуды выходных импульсов не будет соответствовать реальному ВВ напряжению на свечках. Поэтому хочется усилитель постоянного тока.
Но дело в том, что антенна-кусок провода имеет ёмкостную связь с источником ВВ напряжения. При конечном входном сопротивлении получается RC цепочка, и поэтому эта самая постоянная составляющая уже потеряна в самом датчике. И усилитель постоянного тока тут не спасёт.
Выход из положения есть. Надо просто в полученной осциллограмме взять кусок сигнала непосредственно перед ВВ импульсом, усреднить его и отсчитывать все амплитуды относительно этого среднего. Таким образом нулевой уровень сигнала восстановится.
Хотя, конечно, можно поставить ещё один AD8605 для буферизации средней точки из пары резисторов и кондюка. АЧХ в области постоянного тока это поправит, то нулевой уровень всё равно не восстановит.
Я так думаю.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 01:35
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
... AD8605 понравился!...
dimmich, поскольку , как справедливо отметил Yurkin2014, вы не все говорите о параметрах измеряемого сигнала, в том числе и амплитуде, хочу Вас предостеречь от применения операционников с RAIL-to-RAIL по входу, если измеряемый Вами сигнал имеет малую амплитуду.
Операционники с RAIL-to-RAIL по входу имеют неоспоримое преимущество (особенно при низковольтном питании) - в диапазоне входных напряжений (практически от питания до питания) по сравнению с обычными и Single Supply (у single supply на 1 - 1,5 В меньше).
Но за все приходится платить.
В нашем случае - это два P и N-канальных дифкаскада с общими входами. И от 0 до приблизительно 3-х вольт на входе работает P-канальный дифкаскад, от 3 до 3,7 В они работают совместно, а после 3,7 В - N-канальный дифкаскад. Область совместной работы - это как две хозяйки на одной кухне - их поведение непредсказуемо.
Иллюстрирует это график зависимости напряжения смещения от потенциала на входе (особенно характерна белая линия для отдельного операционника). А если бы еще это были дифкаскады на биполярных транзисторах, то нужно учитывать изменение направления входного тока при переходе с pnp на npn .
На это надо обратить внимание только в том случае, если уровень сигнала мал, а помеха (например сетевая) имеет амплитуду больше, чем 3-4 В, что в результате приведет к скачкообразному изменению напряжения смещения, которое в случае малых сигналов может их исказить.
Судя по графику, амплитуда скачка может достигать 0,1 мВ.
Если же сигнал имеет достаточную амплитуду, или уровень помехи плюс сигнал не превышает 3 В, то RAIL-to-RAIL по входу можно применять.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1439587448
Последний раз редактировалось kualx; 15.08.2015 в 01:45.
kualx вне форума
Сказали "Спасибо" kualx
dimmich (15.08.2015)
Непрочитано 16.09.2015, 14:27
Alexeink
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Alexeink на пути к лучшему
Сообщение от NikWik_ Посмотреть сообщение
Я не понимаю вашей скрупулезности из-за стоимости, это же не серийная разработка, где каждая копейка решает. Что сейчас 200-500р? Один раз вечерком пива попить...
Импульсный блок питания для измерительной схемы без опыта разработок я бы вам очень и очень крайне не советовал делать самому, особенно высокочастотный.
Посмотрите готовые DC-DC, например Traco:
http://www.elitan.ru/price/index.php...enform=y#name0
По поводу линейного стабилизатора после DC-DC, необходимо учитывать помехи на ВЧ и ставить индуктивности или бусины.
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2007_2_88.php
Пару небольших вводных статей по защите цепей
http://www.kit-e.ru/articles/shield/2012_1_74.php
http://www.kit-e.ru/articles/shield/2009_12_73.php
Добрый день.
Сейчас как раз пытаюсь соорудить изолированный DC-DC. Разобрал самый дешевый B0505S с aliexpress за 50р с шагом ножек 2,54 на 1000V изоляции (что для меня не достаточно), так же нашел в сети документацию по вскрытию Traco-вских DC-DC 3000V за 2000 и более руб. В обоих случаях применяется схема Ройера на 2-х транзисторах и трансформатор с тремя обмотками со средними точками. Разница только в трансформаторах. И там и там они на ферритовом сердечнике (кольцо со сплошной намоткой первичек и вторички у aliexpress и прямоугольный сплошной или составной из 2-х половинок с разнесенными по краям первичками и вторичкой у Traco, плюс вторичка проводом с толстой изоляцией).
Еще более утвердился в правильности самостоятельной разработки, так как цены, по которой предлагаются такие простейшие изделия в случае изоляции ›1000V просто грабительские.
Последний раз редактировалось Alexeink; 16.09.2015 в 14:50.
Alexeink вне форума
Сказали "Спасибо" Alexeink
dimmich (16.09.2015)
Метки
дифференциальный сигнал, помехи
Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования? pavned Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.08.2013 22:22
Деление аналогового сигнала на ОУ AndreyVC Электроника - это просто 30 24.01.2011 14:01
Передача DVI сигнала cyberrebyc Цифровые сигнальные процессоры 1 16.10.2007 15:24
Передача цифрового сигнала. (?) LEXA Автоматика и аппаратура связи 5 11.08.2004 09:54
Помогите с выводом аналогового сигнала на граф.дисплей pozdn Цифровые сигнальные процессоры 5 08.07.2004 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
