10.10.2015, 12:44
#451
Сказал спасибо: 498
Печка с прекрасным названием Puhui T-962 пришла.
После первой попытки заказа решил попытаться выбить из продавцов реальную цену до оплаты - фигу.
В итоге снова заказал (уже у другого продавца, с которым предварительно списался и спросил, точная ли цена в лоте, пришлют мне за нее товар или нет - на что получил что угодно, только не ответ на мой вопрос)))) по той же цене, на просьбу доплатить пообещал нажаловаться в ebay, на что китаец написал "показал письмо боссу, босс сказал, отправить за наш счет". Не обманул, пришло EMS-ом через 18 дней.
Только теперь все лоты китайцев с этой печкой за $175 плюс $43 доставка в РФ - пропали. Есть за $233 с доставкой у латвийца, а у китайцев от $260...
Сама печка. Вроде как все работает. Вентилятор справа включается сразу при подаче питания и отчетливо воет. На этапе охлаждения включается еще один, но тот просто воздухом шумит.
Температуру меряет термопарами в двух точках.
Навряд ли прилично выдерживает термопрофиль, ну да для моих плат должно сойти.
Реальный тест устрою, когда будут трафареты и паста)
PS эх, найти бы еще трафаретный принтер по дешевке, а то они что-то дороже печки получаются...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 10.10.2015 в 12:50.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.10.2015, 09:28
#452
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Заказывал по рекомендации одного из камрадов на форуме светодиоды размера 5730:
http://www.aliexpress.com/item/Big-d...431107885.html
платки на 6 таких светодиодов (последовательно три группы по два соединенных параллельно светодиода, все катоды - наружу):
http://www.aliexpress.com/item/50pcs...119487303.html
и радиаторы диаметром 36 мм высотой 12 мм:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-s...295174421.html
Все собрал и использовал свой драйвер светодиодов, описанный здесь:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=36,
перенастроив его на ток 300 мА (заменил номинал резистора в датчике тока). Результат мне понравился - светодиоды светят отлично, очень приятная цветовая температура - действительно близко к естественному солнечному свету. Ни излишней желтизны, ни синюшности не наблюдается. Все в сборе греется очень умеренно. Радиатор естественно к алюминиевой плате притянут саморезами с нанесением теплопроводящей пасты.
Резюме: все три позиции рекомендую к приобретению.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sprototype за это сообщение:
13.10.2015, 17:27
#453
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Попробовал залудить конец медной шины сечением 3х5мм и длиной сантиметров 15 (хочу блок конденсаторов собрать для индукционной печи). Думал, интересно - залудит без подогрева, или нет. Ха, одной левой. Залудил секунд за 20, при этом ни разу не залип. Смотрел по ваттметру - максимальная мощность, потребляемая от сети, составляла около 50Вт.
Вот мои измерения, возможно помогут не жалеть о содеянном, после покупки.
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 83921](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=83921&thumb=1&d=1444740578)
Обратите внимание на Типа QUICK203, не намного хуже Metcalа, при этом паяло 13$, жало меньше 1$, питатель + управление до 15$, и того меньше 1 нового жала Metcalа. К сожалению советовать не буду, ибо китайцы утворили главный недостаток, а именно просверли жало и воткнули туда датчик.
КИТАЙЦЫ отдаю идею, бесплатно, датчик сверху как пружина у RDS 80 и почти идеальный паяльник, и жала дешевле в производстве при лучшей теплопроводности, и датчик измеряет жало а не нагреватель.
Есть идея и идеала, но то за деньги ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Сам же, в основном, использую Народное паяло с жалом 900M-T-08D, ибо всё мои паяла с подобным жалом паяют хреново, так зачем платить больше?
Кто знает продавцов с хорошими жалами, цельными и с минимальное покрытие именно меди (слабо магнитятся), делитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось dosdos622; 13.10.2015 в 18:33.
15.10.2015, 17:45
#454
Сказал спасибо: 592
TRUE RMS мультиметр + печеньки и всего-то 25$. Покупал на али.
![](http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/54AAAOSwgQ9V5ras/s-l225.jpg) ![](http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/1-EAAOSwT6pV5WmE/s-l225.jpg)
Даже и не знаю с чего начать, печенек много.
Ну, во-первых это TRUE RMS, что уже само по себе отлично за такие деньги.
Питание от 2-х пальцев АА (3В). Я поставил LiFePo + болвана. Автоотключение. Автоматическая подсветка экрана и выбранного режима работы (включается в темноте автоматом). Яркость подсветки меняется в зависимости от внешнего освещения. Блокировка гнезд и переключения недопустимых режимов (правда не знаю насколько эта опция будет долговечной и не свернут ли ей голову в первой серии).
Магнит на задней крышке мультиметра. Можно открутить за ненадобностью, ну как по мне, очень удобно (см. фото).
В комплекте щупы и термопара. Кабель щупов около метра, очень гибкий. При замыкании щупов в режиме измерения сопротивления показания уходят в ноль.
Прозвонка светодиодов до 3В (ток около 1мА +-лапоть). Например, светодиод RED в режиме прозвонки показывает 1,7В. И даже белый светодиод 1Вт загорается и при этом показание 2,486В (добавил фото).
Возможность подключения внешнего датчика тока (токовые клещи).
Бесконтактный детектор напряжения. Имхо можно искать скрытую проводку. Как-то работает, но стабильных результатов получить не удалось. Возможно что-то делаю не так.
6000 отсчетов по сегодняшним меркам уже маловато, но это компенсируется наличием режима измерения мВ с двумя знаками после запятой. Чувствительность получается 10мкВ, можно измерять ЭДС термопары или напряжение на выходе тензометрического моста в лоб. Такую чувствительность обеспечивают только мультиметры с 20000 отсчетами.
В режиме измерения напряжения AC можно одним нажатием кнопки переключиться на измерение частоты и скважности. Очень удобно.
Измерение емкости тоже бомба. Не сразу обратил внимание на то, что емкость измеряет аж до 99 тысяч мкФ. Для проверки взял 3 электролита по 1000 мкФ (см. фото). Время измерения не более 10 секунд.
hFE тоже показывает правдоподобно. BC557 - 450, КТ961В - 141.
Порадовала и погрешность измерений. Измерение напряжения DC прецизионного источника (в скобках эталон): 2.502(2.49975V), 5.006(5.00231V), 7.51(7.50188V), 10.01(10.00392V). Измеренная температура кипящей воды - 99 градусов. Напряжение ЭДС с термопары опущенной в кипящую воду - 3,21мВ.
Ну и в заключении немного фотографий.
ПСы.
Сегодня проверил насколько этот мультиметр TRUE RMS. Задавал сигнал с генератора siglent. Vpp - 10В. Результат таков: Sin - 3.618...3.628 (в зависимости от смещения), Square - 5.008...5.014 (смещение от -5В до +5В), Ramp (треугольник) - 2.959. На мою думку, с учетом погрешности, можно говорить, что таки да, TRUE RMS (но с оговоркой, см. ниже).
Сделал еще один тест на "истинность" (добавил картинку). Вопросов нет когда сигнал более-менее симметричный относительно среднего уровня. Но если сигнал не симметричный, например, после однополупериодного выпрямителя (или ШИМ прямоугольного двуполярного сигнала), то тут вся истинность RMS пропадает. А никто и не обещал TRUE RMS + DC.
Кстати, результат почти не меняется в полосе частот от 10 до 1000 Гц.
И цифры для полной картины:
100Гц - 0.999/0.995;
200Гц - 0.999/0.986;
500Гц - 0.995/0.958;
1кГц - 0.979/0.909;
2кГц - 0.895/0.809;
5кГц - 0.17/0.153.
За единицу взят результат измерения на частоте 50Гц. В числителе RMS синуса, в знаменателе RMS прямоугольника.
Измерение частоты. Частоту сигнала с Vpp - 100мВ измеряет до 1МГц, 200мВ - 4 МГц, 400мВ - 6МГц, 1В - 9МГц, 3В - 14МГц, 5В - 18МГц, 10В - 24МГц.
Разобрался с бесконтактным детектором напряжения (NCV). В принципе работает адекватно. Изначальная его неадекватная работа у меня дома заставила меня задуматься о том, в каком электромагнитном мусоре я живу.
Ах да, как же без дегтя. Инструкции к этому мультиметру как таковой нет. Листик формата А4 и та от другой модельки. Метод тыка forever!
HP-770HC - полный аналог этого мультиметра. 770-ый есть на сайте HoldPeak.
Краткий мануал здесь (немцы).
Еще ПСы. Добрался и до внутренностей, добавил фотки.
А вот и схема
![](http://appwk.baidu.com/naapi/doc/view?ih=1062&o=jpg_6_0_______&iw=893&ix=0&iy=0&aimw=893&rn=1&doc_id=eee1e0670b4e767f5bcfce1b&pn=17&sign=1a64e6f53a56f0c7b5d56432930c1104&type=1&app_ver=2.9.8.2&ua=bd_800_800_IncredibleS_2.9.8.2_2.3.7&bid=1&app_ua=IncredibleS&uid=&cuid=&fr=3&Bdi_bear=WIFI&from=3_10000&bduss=&pid=1&screen=800_800&sys_ver=2.3.7)
Ссылка на документ: http://doc.xuehai.net/sccc9c8458f2c545d3fadac9f.html
Ссылка на продавца: http://ru.aliexpress.com/item/Stable...456223861.html
Последний раз редактировалось mikesmith; 18.07.2016 в 20:01.
Эти 53 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
0653green (12.01.2016), 0808andrew (20.12.2015), akkorn (18.11.2017), AlexNH (19.02.2016), Alexus29R (24.01.2023), alex_alr (30.07.2016), Allexsuss (19.02.2016), AR_Favorit (07.01.2016), ded.lutsk (20.02.2016), devgram (21.02.2016), deykod (30.11.2015), dron2200 (17.04.2016), eavd (13.12.2015), FeodorZloy (14.07.2018), georgiy_12 (02.11.2015), gres_go (30.10.2015), JeeperSU (20.02.2016), JohnnyBGoode (19.02.2016), koval.69 (05.03.2016), lemor (25.12.2016), leoblp (18.10.2015), lisergin (23.02.2016), Loole (29.10.2015), mtit (15.10.2015), Nicklive (01.04.2016), Nikom2009 (18.10.2015), ogladkih (19.10.2015), OLEGator_by (18.02.2016), Persey (19.10.2015), pslebedev (19.10.2015), reis66 (08.11.2015), rudigor (19.02.2016), Saadov (18.12.2015), Serakuz (28.12.2015), serhio_67 (21.10.2015), slsc (10.02.2016), sprototype (23.10.2015), stix2709 (10.04.2016), SVNSVNSVN (04.12.2015), Taras_1 (21.02.2016), timina (23.12.2015), true71 (15.10.2015), tvp54 (14.03.2016), valroch (23.02.2016), Vasiliy777 (22.02.2016), VasMiP (19.10.2015), vlad_ru (25.12.2015), vobla07 (05.11.2015), Vovaka1 (02.11.2015), vrt90 (18.02.2016), wladimir1 (27.11.2015), Стилет (15.11.2015) |
15.10.2015, 17:51
#455
Сказал спасибо: 592
Для мультиметра, описанного ранее, купил еще и токовые клещи.
![](http://i.ebayimg.com/images/g/0QEAAMXQWnVR5fYK/s-l500.jpg)
В общем, отличный получился комплект.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
17.10.2015, 21:48
#456
Сказал спасибо: 498
Провел тест-драйв печки T-962, о которой писал ранее. Паста G4A-SM833 с неизвестным сроком годности (изготовлена 13.03.2014, если срок годности полгода, то прилично просрочен) и условиями, в которых она хранилась в Платане. Трафарет с оснасткой под плату из smtservice.ru.
Печка свои функции выполняет вроде нормально, два десятка плат (по одной - одна жарится, следующая набивается) на встроенном термопрофиле "wave 2" спаяла. 0805 выравниваются не ахти, грешу на футпринт (великоваты площадки) и, возможно, пасту...
Осталось прокачать навык не слишком криво ставить детальки ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) , не размазывая при этом пасту, ну и футпринты, сейчас оптимизированные под ручную пайку, в следующих устройствах делать уже с расчетом на такой монтаж. И купить нормальную пасту...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 17.10.2015 в 22:21.
19.10.2015, 18:50
#457
Сказал спасибо: 5,548
Плата заряда-разряда и баланса для Li-Ion.
http://ru.aliexpress.com/af/3-cells-...n-lithium.html
Батарею выровнял с разницей в 7 мВ между элементами. Правда, после второго цикла (один элемент был плохой совсем).
После полного заряда, когда напряжение на одной из банок достигает значения 4,25 Вольт, переходит в какой-то импульсный режим - включается заряд на несколько секунд, заряжает, потом выключает заряд и так до полного выравнивания.
Батарею отключил при уменьшении напряжения на плохой банке ниже 2,75 Вольт.
Защита от превышения тока работает - плата полностью отсекает выход от батареи и не включается, пока не подашь напряжение зарядки. Что-либо похожее на вход запуска не обнаружил. Это есть не совсем гут.
После отключения при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого тоже необходим подобный запуск подачей напряжения зарядки.
Дохлая ячейка стала вполне себе нормально себя вести - на 6 цикле разряд начал происходить уже почти одинаково с остальными ячейками. Думаю, что после ~10 цикла её будет не отличить от остальных ячеек.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
19.10.2015, 18:52
#458
http://www.ebay.com/itm/111526325783...%3AMEBIDX%3AIT
Уже кто-то давал ссылку на AO3401.
P-канальные мелкие МОП- транзисторы.
http://www.ebay.com/itm/291486186304...%3AMEBIDX%3AIT
Открываются от 1 Вольта на затворе.
При этом при токе стока 90 мА на канале падает 90-100 мВ.
При том же токе при напряжении на затворе 1,3 Вольта на канале падает 20мВ.
При том же токе стока увеличении напряжения на затворе до 2 Вольт на канале падает 10 мВ.
Последний раз редактировалось true71; 19.10.2015 в 19:05.
19.10.2015, 19:04
#459
ЗЫ:
Испытано 8 транзисторов с обои сторон упаковки. Отклонения незначительны.
Последний раз редактировалось true71; 23.10.2015 в 23:51.
Причина: Испытано...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
26.10.2015, 20:53
#460
Купил лампы "кукуруза". 69 смд 5730 - 25вт. у 2-х разных продавцов в разное время. в среднем по 2$.
У первого в качестве драйвера - гасящий конденсатор. Лампа мигает. если смотреть через фотоаппарат. 25 ватт конечно же нет, я это понимал еще ДО ПОКУПКИ. За неделю из 10 шт 2 шт вышли из строя - сгорел светодиод. Снял карбоновые прозрачные колпаки и проклеил светодиоды к корпусу. в течении месяца сгорели еще 2 шт. Разобрал. уменьшил емкость 1,2 мкф до 0,68. яркость упала.Но в люстре 5 шт на комнату 18м2 освещенность 200 лк. работают 3 месяца. всего 15 шт.
купил у другого продавца 8 шт. Там стоят честные электронные драйвера. Менять ток через светодиоды уже муторно. Проверил фотоаппаратом - не мигают. Светят ярче чем конденсаторные. Но мерять люксометром не стал. Зато протестировал по 1 шт с конденсатором и эл. драйвером тепловизором. Для оценки нагрева.
результат:
лампа с электронным драйвером
https://yadi.sk/i/PlwRqDsxk2asw
https://yadi.sk/i/VbnNLB5gk2at4
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=226&pictureid=642)
результат с конденсатором
https://yadi.sk/i/gQqX7CoZk2atA
https://yadi.sk/i/oIFz-KTAk2atE
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=226&pictureid=640)
повторюсь - светодиоды без карбонового колпака. опасно брать голыми руками.
видится что надежность конденсаторного драйвера выше. однако вчера в 1 из ламп вышел из строя конденсатор 0,68 мкф. статистики по электронным драйверам пока нет - в работе только неделю
Последний раз редактировалось petrovich57; 26.10.2015 в 21:26.
Сказали "Спасибо" petrovich57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
