24.10.2015, 12:29
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Секретка, датчик скорости
Хочу попробовать реализовать противо угонку, т к есть авто запуск.
Сигнал взять с датчика скорости, на управление 1-10 сек таймером, который выключает что то в авто.
Вопрос, как связать выход датчика с таймером, т к датчик слаботочный?
Т е получится следующее - машина работает пока стоит на месте.
вместо таймера как вариант реле...
Чем проще тем лучше
Не умею и не хочу - слова синонимы!
24.10.2015, 13:25
Сказал спасибо: 706
Re: секретка, датчик скорости
датчик ускорения - пружинка грузик два контакта.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
24.10.2015, 13:55
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Скорее он импульсный, будь то интегрированный в АБС, либо вынесен на коробу передач. Соответственно либо считать импульсы, либо полуить с шины данных, если таковая имеется и в её протоколе есть команда по значению скорости.
24.10.2015, 14:12
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
tutaev2007, берешь любой проц и пишешь программу.
25.10.2015, 12:50
Сказал спасибо: 145
Re: Секретка, датчик скорости
Пружинка с грузиком греметь будет...
У меня калина 2012г. Абс нет
Процессор писать для меня темный лес)
Датчик удара от сиги есть. Может его как то задействовать?
25.10.2015, 13:00
Машина 2012 года и нет АБС !!!!!! Сейчас машину без ESP не купить, по законы обязали ставить - а тут нет АБС!!! Вдумайтесь!!!
25.10.2015, 13:06
Сказал спасибо: 5,041
А если пружинка без грузика? Часто мы представляем что-то совсем не так, как оно есть. Пока не пощупаем. Я использую вот такие Датчики вибрации.
Отлично работают, размеры миниатюрные. Рекомендую.
25.10.2015, 13:26
Сказал спасибо: 158
Тут подобном топике про колхоз с зажиганием кто-то хорошо сказал что-то типа "Вот ты идешь на обгон на трассе, на встречке фура...а у тебя девайс, собранный на коленке, глюкнул и двигатель заглушил... R.I.P."
25.10.2015, 13:42
Сказал спасибо: 156
если калина, значит наверняка датчик скорости стоит на коробке. Т.е импульсный, ну а как считать импульсы, по средством МК или городить с логикой и счётчиками, вам решать.
25.10.2015, 13:46
Там проще все. Автор просто не адекватен, как обычно. Сигнализация с автозапуском при запуске мотора отключает датчик вибраций и заводит двигатель. Если открыть дверь - все заглохнет и сработает сигнализация. Но дверь еще надо как-то открыть - замок-то заперт. Так что опасность явно преувеличена. Да и кто будет угонять эту гадость?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
