13.11.2015, 23:09
Сказал спасибо: 1,956
Re: Спец микросхемы для SD -карточек
А вообще-то вопрос был задан интересный...
Я например встречал рекламу картридеров, где было заявлено одновременное использование двух SD карт. Интересно, как?
И почему бы не сделать на SD тот же RAID массив?
Или просто большой носитель на SD картах?
13.11.2015, 23:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от realid
пойдет и SPI
...и через Com-порт...
Сообщение от jump
опенкорес и ниосы запрещены КЗоТ?
А смысл делать эмулятор процессора, USB-стек и разветвитель SDIO на ПЛИС?
То бишь на FPGA, в ПЛИС они тупо не влезут.
Я надеюсь кардридеры тоже не запрещены?
Сообщение от nml
Лучше, да и проще, на Compact Flash.
Сообщение от nml
Из-за нынешнего никакущего качества таких накопителей, на них лучше вообще ничего ни делать.
Последний раз редактировалось omercury; 13.11.2015 в 23:24.
13.11.2015, 23:22
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
потому что они крайне ненадежные. вся эта память ненадежная
14.11.2015, 00:35
Сообщение от nml
массив
RAID
Сообщение от omercury
а с арм ядром на борту? и кто мне запретит прикуривать от 1000$ купюр?
это казуистика, ПЛИС - обобщенная совокупность названий CPLD, FPGA, OTP & masc PLM, и даже, с некоторой долей истинности, микроконтроллеры
14.11.2015, 00:58
Сказал спасибо: 30
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Интересно, как у них обстоят дела со скоростью?
Сообщение от jump
Но, блин, без USB-HS...
Сообщение от jump
Вот именно.
14.11.2015, 01:02
не знаю...
14.11.2015, 02:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от realid
SDIO не обязателен, пойдет и SPI
исключительно программный, конечно
14.11.2015, 02:05
Сказал спасибо: 30
На 4 карточки даже теоретически несерьёзно.
Даже если предположить параллельную запись на все 4 сразу.
В лучшем случае на уровне PATA интерфейса.
Десяток должен быть побыстрее, опять же теоретически.
14.11.2015, 02:18
а в ИМС SD карт нет буферов на сектор/кластер?
14.11.2015, 03:04
Сказал спасибо: 185
4 карты на 64 гига стоят дороже среднего ссд на 128гиг при том что качество ссд на порядок выше не говоря уж о скорости
о чем вы тут вообще спорите то при этом?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
