10.12.2015, 14:43
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от Sukhanov
Массой - да, весом - нет!!
С уважением, Сергей
Если придерживаться строгого определения физической величины "вес", то вес должен измеряться в ньютонах, ибо это сила воздействия на опору или подвес.
10.12.2015, 14:44
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Если придерживаться строгого определения физической величины "вес", то вес должен измеряться в Ньтонах, ибо это сила воздействия на опору или подвес.
Тогда почему оперируете килограммами??? Если придерживаться того же строгого определения
С уважением, Сергей
10.12.2015, 14:47
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Оператор на Земле, ориентируясь на телевизионную картинку с камеры, управлял её приводом, сопровождая взлёт модуля. Хотя время старта было известно с точностью до секунд, в силу заметно долгого прохождения сигнала по цепочке Луна — Земля — Луна оператору приходилось работать с опережением. Так, вертикальное панорамирование приходилось начинать, когда на телекартинке оператора модуль ещё стоял на грунте. Это мешало съемке, в силу чего в экспедициях Аполлон-15 и Аполлон-16 старт лунных модулей был снят плохо. Однако в экспедиции Аполлон-17 старт лунного модуля был снят успешно
Попробуйте сами, с задержкой 5 секунд поснимать проезжающий мимо автомобиль...
10.12.2015, 14:47
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Если Вы написали "вес", то ждите что до этого непременно до***ся .
Понятно дело:
Это не шулер карты передёргивает.
Это нехорошие люди до него доёбы..ются.
10.12.2015, 14:49
Сказал спасибо: 169
Потому что говорю про массу. Если сказать, что вес 15 кг, то дед вообразит, что это фигня. Скажет, что по молодости с таким рюкзаком и дальше ходил. Что бы стоять - фигня. Ходить - не очень.
10.12.2015, 14:50
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от Ежик в тумане
Именно поэтому такие колеса и сделали: покрышка из стальной сетки с титановыми пластинами сверху. Легко и прочно.
Очередной релиз. Про разговорный язык уже знает(прежние версии в упор не замечали оттенков речи. Поэтому так долго молчало по поводу 90х). Но блок про боковины на покрышке дописать не успели. Тем не менее прогресс есть.
10.12.2015, 14:52
Сказал спасибо: 416
пассивные разрушаемые амортизаторы.
Что это за устройства? Как они устроены и работают?
Видите, как с колес прямо на место где должен остаться след сыпется грунт? Вот вам и ответ. Причем ответ для всех случаев "исчезновения следов".
Т.е., в других местах грунт вообще не сыпался, а в этом месте - сыпался. Следы астронавта не осыпаются, а следы ровера осыпались. Мы же видим, что человек вылез из авто - значит авто неподвижно. А пыль засыпала все следы...
10.12.2015, 14:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
Так задержка не между кадрами. Надо только на 5 секунд пораньше нажать затвор. Ведь взлёт по отсчёту. Нетрудно вычислить, на какой секунде надо жать.
10.12.2015, 14:54
Сказал спасибо: 169
Посмотрите видео. Там видно, как колёса подкидывают песок на целый метр. Этот песок потом падает на след. Человек идёт аккуратней.
10.12.2015, 14:55
Сказал спасибо: 416
Это - ТЕЛЕКАМЕРА, снимала видео и оператор с Земли управлял НАВЕДЕНИЕМ камеры на ЛМ, сопровождая его.
Снять момент старта, зная точное время - не такая уж большая проблема. А вот сопровождать, управляя приводом с 5-сек.задержкой - проблема...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
