02.02.2016, 23:26
Сказал спасибо: 592
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Gas Alarm Sensor for Home.
![](http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1XG7QKXXXXXa8XXXXq6xXFXXX1/CE-High-Sensitive-Gas-Alarm-Sensor-for-Home-Security-Combustible-Natural-Gas-Leakage-Alarm-Detector-Sensor.jpg_220x220.jpg) ![](http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1mPliJVXXXXXVXFXXq6xXFXXXq/CE-High-Sensitive-Combustible-Natural-Gas-Leakage-Alarm-Detector-Sensor-for-Home-Security.jpg_220x220.jpg) ![](http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1wosSKXXXXXX4XXXXq6xXFXXX7/CE-High-Sensitive-Gas-Alarm-Sensor-Combustible-Natural-Gas-Leakage-Alarm-Detector-Sensor-for-Home-Security.jpg_220x220.jpg)
Покупал вместе с HP-4070C плюс еще кое-что со скидкой 3$ от продавца. Газовый детектор получился по цене менее 10$.
Работает, орет довольно сильно. На борту есть еще RF передатчик на базе PT2262. RF модуль в работе не проверял, мне оно не нужно, но сам факт наличия такой опции имеется.
Место под размещение элементов резервного питания есть, но сама возможность не реализована, нужно допиливать.
Кабель порядка метра.
Пластмасса не вонючая хорошего качества, но сборка не фонтан.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.02.2016, 23:45
Получил память http://www.ebay.com/itm/8GB-1x8gb-RA...QAAOSw5VFWOP~s для своего моноблока Делл от Алси.
Летела 3 недели, пришло всё в хорошем состоянии.
05.02.2016, 05:49
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Пришла пара заказанных светодиодных прожекторов 10вт
Заказывал их для освещения рабочего места. Сделаны качественно, стекло настоящее, не пластик, корпус герметичный.
Спектр выбрал теплый белый. Повесил их с 2-х сторон, светят хорошо, не слепят, потребляют мало.
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 16:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо p0ul за это сообщение:
06.02.2016, 04:33
Поделюсь примером некачественного товара. Итак, встречайте.
Кабель-лапша для зарядки и передачи данных USB - Micro usb
Внешне выглядел как качественный. Мягкий силикон, приятный на ощупь.
Но после недели (подчеркиваю - бережного) использования впечатление сменилось на противоположное. Кабели эти крайне некачественные. Поначалу зарядка стала пропадать. Её можно было восстановить переподключением коннекторов, потом пропала совсем. Вскрытие разъемов (заклеены очень слабо) показало, что внутри ленты кабеля тонкие гнилые проводки, которые переламывалтсь от нескольких сгибаний-разгибаний. Такими оказались оба кабеля, которые я заказал. В итоге перестали работать оба. Не покупайте эти кабели, иначе будете разочарованы, как я.
Чтобы не было "деньги на ветер", пришлось аккуратно разобрать разъемы и потом заклеить, припаяв их к полутораметровому плоскому кабелю от обычного телефона, с предварительно отрезанными джеками.
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 16:10.
06.02.2016, 05:06
При ремонте электроинструмента и машины часто не хватало клещей для снятия стопорных колец.
Заказ пришел быстро. Инструмент высокого качества, ходит легко и плавно. Шарнир (при сжимании ручек стопорное кольцо разжимается) выполнен надежно и хорошо смазан.
Сделан в Тайване, высокое качество стали и покрытия. Кончики немного толстоваты, подточу. Уверен, будет служить долго. Продавец оказался общительным. Магазин специализируется на достаточно качественном и недорогом иструменте, рекомендую.
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 16:12.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо p0ul за это сообщение:
07.02.2016, 22:42
Очень актуальная нынче тема power bank-ов.
Я пошел по такому пути. Есть у меня 6 шт. 18650 элементов и корпус от старого соньковского ноутбучного аккумулятора.
Почти все, что нужно для сборки power bank-а. Дело встало за контроллером заряда-разряда, и хотелось найти такой, чтобы был посовременнее, но и подешевле.
В итоге списался с этим продавцом по вопросу купить у него отдельно плату от этого power bank-а.
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 87831](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87831&thumb=1&d=1454870417)
Продавец согласился, скинув стоимость самой коробки (половину стоимости), т.к. с коробкой это хозяйство стоит 10,5-11 долл., а плата отдельно - 5.
По-моему, удалось неплохо сэкономить. В итоге плата пришла хорошо упакованная и в антистатическом пакете.
Сборка вполне, если не считать кривовато посаженный транзистор и диод.
Перед тем как заказывать, нужно написать продавцу о намерении и попросить скидку, и он перед оплатой заказа делает индивидуальную цену.
Потестил его, на скорую руку подключив к паре эдементов, поразражал-позаряжал, работает без нареканий. LCD индикатор с голубой подсветкой, которая отключается по тайм-ауту.Светодиод заменю на 10 мм-ый. Размер платы 30х65х14 мм.
Осталось оформить в корпус старого аккумулятора.
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 16:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p0ul за это сообщение:
12.02.2016, 12:20
Сказал спасибо: 522
Заказывал винты с барашком. М5, М6, М8. До Москвы доехали за три недели.
Последний раз редактировалось realid; 15.02.2016 в 10:33.
14.02.2016, 11:32
Сказал спасибо: 472
Получил по паре вольтметров:
http://ru.aliexpress.com/af/mini-red-led-panel.html - начинает показывать с 4,2В. Макс. 33В.
http://ru.aliexpress.com/af/Mini-Dig...ter-Panel.html - при питании 4В показывает с 0,1В. До 53В нормально, больше у меня не было. Но в одном не работают средний и левый нижний сегменты. Вот не знаю, стОит ли сообщать об этом продавцу?
Сообщение от DmitryNK
Получил точно такие же вольтметры. Все без брака. Могу добавить, что у них есть переменный резистор для регулировки показываемого( ) напряжения. Очень полезно, т.к. один из пришедших мне вольтметров был отрегулирован не правильно.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось realid; 17.02.2016 в 10:45.
14.02.2016, 17:24
Администратор
Сказал спасибо: 497
Полезная инфа по микросхемам MSGEQ7:
Инфа полезна для тех, кто заказывает данные чипы с ebay/aliexpress. Из кучи заказанных микросхем больше половины оказываются нерабочими. Часть из них полностью не функционируют, т.е. ведут себя как кусок пластика с маркировкой MSGEQ7. Часть - функционирует: тактовый генератор работает, микросхема тактируется извне и даже выдает выходной сигнал, но сигнал на выходе "рандомный", т.е. не отражает картины того входного сигнала, который мы подаем на ее вход.
На фотках ниже показаны отличия партий рабочих и "фейковых" чипов, просите продавцов фотографировать заказываемые вами чипы и смотрите на вид маркировки. Имена продавцов не публикую, так как в разное время одни и те же продавцы присылали то рабочие партии, то битые. Единственный выход - перед заказом просить продавца фоткать всю партию, так, чтобы была видна маркировка. Удачи!
UPD: На данный момент я выявил только одного продавца, чьи MSGEQ7 из пяти заказов (10шт/лот) оказались 100% работоспособными и оригинальными от MSI: http://www.ebay.com/itm/401042629198
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
14.02.2016, 21:36
Бокорезы.
Просто бокорезы.
Пока кусают хорошо. Прошлые, того же типа, исправно служили года 4, но были выпрошены родственником.
http://bit.ly/20NkaKd
Последний раз редактировалось p0ul; 21.02.2016 в 15:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
