Re: Плавный заряд DC-шины
Спасибо за замечание! Но воввсе не обязательно. Если цепи запуска грамотные. Мы в мощные (›=3кВт) SMPS ставим вспомогательный блок питания, выполняющий роль супервизора питания. Если он решит, что конденсаторы достаточно заряжены, он не станет размыкать реле, а если недостаточно, то нагрузка не получит питания, пока не замкнется реле. Тест "искрящий контакт" с вибратором на входе по переменке обязательно проводим. Тут как раз очень важен тип резистора. Уже много раз встречали резисторы, выгорающие при работе на максимальной нагрузке и близком к минимуму входному напряжению. Это у вполне брендовых производителей, типа Lambda-TDK. Ну и для мощных резисторов обязательно разгрузка паяных соединений от перегрева. Кстати, видели интересное решение, которое нам не пригодилось, но в копилочку положили. Условно говоря от "зависания" БП. Тяжеленький резистор был впаян в плату "вниз головой" и при перегреве по замыслу выпаивался и вываливался в металлическую ловушку. Видел лет 20 назад, поэтому возможно интересных подробностей не помню.
