07.02.2016, 20:42
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от RECTO
Как-то... очень сложно. Это что, в магазин с частотомером идти, что ли?
Всё гораздо проще - при попытке записи параметров на ТМД-5 в заготовку не ТМ-01А прибор попросту выдаст ошибку записи. Такой вариант не рассматривался?..
Нет, ничего сложного.
Просто у меня при чтении CYFRAL и МЕТАКОМ определяется и
выводится на индикацию период импульсов.....
Кстати, очень удобная функция.
С помощью этого я могу сортировать заготовки.
Вот и 2014 так проверялись......
Ещё раз говорю.
Не надо слепо верить всему, что есть в сети.
Надо всё проверять при покупке.....
Что там у Павла на сайте - это меня меньше всего волнует.
Совершенно точно - декабрьские заготовки 2014 - это не ТМ-01А, а простые ТМ-01С !!!
Я проверял и ТМ-01А и 2014 записью на ТМД-5 с установкой разной длительности импульсов.
Потом считывал. В 2014 длительность не менялась.....
Хотя изначальный код у этих заготовок был 112233...... и были они взяты из одной коробки.
Так что можете этот вопрос прояснить непосредственно у производителя.
А что касается радостных реляций о записи ТМ-01А, то
вот вопрос а как тестеры проверяли их в разных режимах ?
Ну, во-первых, для этого нужен именно ТМД-5.
А во-вторых ПК с программой iKeyBase, чтобы
менять настройки записи в ТМД-5 для этих заготовок.
Что-то про это не сказано ни слова.
А так, конечно с заводскими параметрами и читаются,
и пишутся. Тут я не спорю......
И опять нет ответа на вопрос - а почему собственно не распознаются
CYFRAL и МЕТАКОМ, если в заготовке установлен "ультракороткий"
или "короткий"" период. Мне, честно говоря это не очень понятно.
С чтением в этих режимах, да и с записью как раз проблем нет.
Тут всё просто.....
Последний раз редактировалось petr5555; 07.02.2016 в 23:25.
07.02.2016, 23:53
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,799 раз(а) в 651 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
А что касается радостных реляций о записи ТМ-01А, то вот вопрос а как тестеры проверяли их в разных режимах ?
Ещё раз. Я проверял заготовки, записанные в разных режимах.
Заготовки в Cyfral и Метаком, записанные в режимах, в которых копировщик их нормально читает - нормально распознаются, стираются, перезаписываются. Это все режимы, кроме "ультракороткий" и "очень короткий".
Заготовки в Даллас с любыми предустановленными токовыми режимами - нормально распознаются и записываются. Если установлены токовые режимы с периодом "ультракороткий" или "очень короткий" и записывается ключ Cyftal, Метаком - выдаётся "ошибка записи". Но ключ нормально стирается и перезаписывается на ТМД, ничего при этом не портится.
А так, конечно с заводскими параметрами и читаются, и пишутся. Тут я не спорю...
То есть, вы решили специально испортить три заготовки, сразу протестировав их именно в тех режимах, про которые предварительно было сказано, что такие ключи не читаются? Фантастика какая-то...
И опять нет ответа на вопрос - а почему собственно не распознаются CYFRAL и МЕТАКОМ, если в заготовке установлен "ультракороткий" или "короткий"" период. Мне, честно говоря это не очень понятно.
А это очень просто, если подумать...
Такие ключи не читаются, копировщик их не видит.
А если ключ нормально не читается - не будет запущено и распознавание заготовки...
Так что не надо писать здесь чушь - что у Вас что-то там испортилось... Ключ в Cyfral с ультракоротким периодом на копировщике не читается. Однозначно! А если не прочитался - значит, заготовка не стиралась, не распознавалась и не записывалась. Код измениться не мог по вине прошивки, мне это очевидно.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.02.2016 в 01:32.
08.02.2016, 01:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от samsonio3449
добрый день подскажите пожалуйста конденсаторы ставить надо подавления ЭМП или подойдут керамические выводные
Те, которые для подавления ЭМП, как раз ставить не надо (если Вы про контур)!
Лучше ставьте туда керамические или плёночные.
08.02.2016, 09:27
Сообщение от RECTO
То есть, вы решили специально испортить три заготовки, сразу протестировав их именно в тех режимах, про которые предварительно было сказано, что такие ключи не читаются? Фантастика какая-то...![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Я не буду больше заниматься спорами может-не может.
Заготовки испортились - это факт.
Ваш копировщик не работает с заготовками, которые настроены на
короткие периоды - это тоже факт.
Кстати, это я сначала протестировал заготовки в разных режимах,
а Вы уже потом сознались, что Ваш копировщик не работает в
режимах коротких импульсов.
А надо было сразу это отметить, а не писать радостно, что
проблема распознавания ТМ-01А решена !!!
Смотрите пост #6247.
А как Вы думаете, почему потом я расcпрашивал о длительности и токах ?
Именно потому, что хотел убедиться, что Ваш вариант исправно работает во всех режимах.
Заготовки то к тому времени уже были испорчены.....
И как Вы проверяете работу во всех режимах если сами пишите,, что
с короткими периодами копировщик не работает ???
А если пытается работать ??? Если доходит до стирания и записи ???
И, скорее всего, именно так и произошло ...... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Или с новыми таймингами записи намудрили.....
Короче, Ваша позиция мне понятна - я самый лучший, у меня
всё нормально работает.....
Только вот осталась "мелочь". Не во всех режимах.
А это, кстати, действительно "мелочь". Ну если хорошо подумать.....
Только если у Вас всё так хорошо, то зачем предлагать тестировать ???
Тем более, что мало кто сможет тестировать ТМ-01А.
Для этого нужен ТМД-5.
А если предлагаете, то надо и спокойно разбираться с неполадками.....
А главная неполадка на сегодняшний день - это работа с ТМ-01А не во всех
её возможных режимах работы. Пока это не будет устранено, то всё
тестирование - это чушь и гадание на кофейной гуще !!!
А вторая ошибка - это алгоритм стирания ТМ-01. Он так и остался неправильным.
С командами B4 и B6 так и не разобрались до конца.
P.S.
Если не трудно, выложите Вашу схему копировщика
с Вашими точными номиналами деталей.
Заготовки, конечно, больше тратить не буду, но
хочу просто сравнить со своей схемой.
Последний раз редактировалось petr5555; 08.02.2016 в 11:24.
08.02.2016, 09:40
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Скажите,вот Вы все о экономии энергии в данном устройстве.Каждый переходит на Li,кто по другому.А по мне,сделать 5 ну 10 копий ключей в 2-3 месяца и кроны хватает.А так,мы сейчас стараемся подогнать устройство к промышленному,у которого может и потребление мало.Но это же любительский вариант,и Автору за него ОГРОМНОЕ спасибо!!!Сейчас у нас в городе убрали все контактные домофоны.Я бы рад проверять на них,но смысла не вижу покупать их.А так все устраивает.Читаю всегда форум...что-то беру для себя. Даже противный всем ПЕТР,часто наводит на правильные направления.
08.02.2016, 09:55
Сообщение от USER5505
Так промышленные и питаются от "Кроны".
И за экономией тока не гоняются.....
А извращения с питанием, корпусами, индикаторами и т. п. - это
всё вторично и происходит от того, что на большее "почитатели"
данного устройства просто не способны......
P.S.
Мне вот нравится такая трактовка.
Противный - а наводит.....
Именно так.
Пытаюсь навести, несмотря на всеобщее отторжение
и сопротивление !!!
08.02.2016, 16:43
Сказал спасибо: 73
Ваш копировщик не работает с заготовками, которые настроены на короткие периоды - это тоже факт.
Я не вижу в этом особой проблемы. Оригинальных ключей с периодом сигнала меньше 75-80 мкс ни разу не встречал. Записанных на других заготовках с таким сигналом - тоже. И до этого момента никто почему-то не спросил даже - а что будет, если ключ записан на ТМ-01А с такой-то длительностью? Прочитает или нет?..
Кстати, это я сначала протестировал заготовки в разных режимах, а Вы уже потом сознались, что Ваш копировщик не работает в режимах коротких импульсов. А надо было сразу это отметить, а не писать радостно, что проблема распознавания ТМ-01А решена !!! Смотрите пост #6247.
А как Вы думаете, почему потом я расcпрашивал о длительности и токах ? Именно потому, что хотел убедиться, что Ваш вариант исправно работает во всех режимах. Заготовки то к тому времени уже были испорчены.....
Отписка задним числом. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
А по факту - о порче заготовок Вы отписали спустя 2 часа после моего сообщения.
И как Вы проверяете работу во всех режимах если сами пишите, что с короткими периодами копировщик не работает ??? А если пытается работать ??? Если доходит до стирания и записи ??? И, скорее всего, именно так и произошло ....
Так вот, рассказываю.
Не далее, как вчера обнаружилось, что заготовка, записанная в Cyfral с "очень коротким" периодом после N-го прикладывания к контактам всё-таки как-то читается. Попытался перезаписать её в режим "Даллас". Несколько раз появлялось сообщение "Заготовка не распознана!", но после N-го прикладывания пошел процесс записи. Заготовка нормально записалась.
Попытался сделать то же самое, только записать "Метаком". Точно так же, после N-го прикладывания пошла запись, в конце копировщик выдал сообщение: "Ошибка записи!". Записанный ключ копировщик не читает. Проверяю на ТМД - читается записанный копировщиком код, заготовка рабочая.
Собственно, именно такой сценарий я и предполагал, и он подтвердился.
Неполадки, скорее всего, у Вас. Если, конечно, порча заготовок действительно была...
А вторая ошибка - это алгоритм стирания ТМ-01. Он так и остался неправильным. С командами B4 и B6 так и не разобрались до конца.
Я и не собираюсь никому отчитываться, в чём я разобрался, а в чём нет. Или спрашивать - правильно/не правильно. Тем более у Вас. Судя по тому, что Вы пишите, и как привязались к этим параметрам заготовки я делаю вывод, что до конца с ТМ-01А не разобрались именно Вы. И эта "порча" заготовок в режимах, в которых ключ не читается - скорее всего, просто выдача Вашего желаемого (или предполагаемого) за действительное.
Если не трудно, выложите Вашу схему копировщика с Вашими точными номиналами деталей. Заготовки, конечно, больше тратить не буду, но хочу просто сравнить со своей схемой.
Схема есть и всегда была на 1-й странице темы. У меня она с теми же самыми номиналами.
Последний раз редактировалось RECTO; 08.02.2016 в 16:52.
08.02.2016, 19:16
Сообщение от RECTO
Ну так всё-таки проходит опознавание !!!
О чём я и писал......
А кто отвечал, что не может быть, потому что никогда не может
быть ......
Ладно, меня это больше не волнует.
Пускай другие теперь тестируют на свой страх и риск......
Вы им даёте гарантию, что всё хорошо работает.
Значит и претензии потом все к Вам......
08.02.2016, 19:51
Сказал спасибо: 73
Ну так всё-таки проходит опознавание !!! О чём я и писал......
Да, всё правильно писали - при определенном стечении обстоятельств ключ может прочитаться и будет попытка его стирания и перезаписи.
Только вот заготовка при этом не портится - вот в чём фокус...
А вообще, если что-то не работает или испортилось, нужно в первую очередь проверять свою схему и уже потом выдвигать претензии к автору...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
