08.09.2015, 13:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Опознать изделие
Уважаемые форумчане!Помогите опознать автомобильную сигнализацию старого образца,\нужна схема изделия,или как "обзывается"\.Есть идея "приспособить"на сарай.Менял транзисторы и микро схему на выходном модуле-не помогло.Раньше работала,потом срабатывание-"через раз",потом вообще "сдохла".Замена батарейки на новую в брелке-результатов не дало.Может кто сталкивался с таким "жучком"-как его "зовут"?
08.09.2015, 13:20
Сказал спасибо: 24
Re: опознать изделие
А зачем тебе её имя? Чинится без имени и схемы. Что не работает пульт или приёмник?
08.09.2015, 13:31
Сказал спасибо: 14
Без схемы-что искать кота в чёрной комнате!Уважаемый,а как бы вы определили-"что не работает-приёмник или передатчик ?"Электронного осцилографа и частотомера у меня дома нет,а "перелопачивать" \менять все эл.компоненты в схеме;знаете как то "не с руки"Лучше уж подожду ответ компетентного форумчанина.А Вам сиасибо за дисскусию;что откликнулись!
08.09.2015, 14:18
Сказал спасибо: 24
поднеси пульт к любому приёмнику и нажми кнопку.
в приёмнике явно видно сам приёмник -компаратор LM358-дешифратор 8803 и т.д.
08.09.2015, 14:41
Сказал спасибо: 416
Невооруженным взглядом видится "самопал" заката советской эпохи. И авторы без стакана не разберутся. Без приборов и лезть не стоит, ВЧ и кодер-декодер пальцем не проверишь.
Сказали "Спасибо" anatol378
08.09.2015, 16:54
Сказал спасибо: 24
а я утверждаю провериш
08.09.2015, 17:54
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Опознать изделие
конечно проверишь. тыкаешь пальцем- о!!!! контур есть. конец проверки
08.09.2015, 18:44
Сказал спасибо: 24
кроме пальца есть и другие органы и инструменты
08.09.2015, 18:44
Сказал спасибо: 22
Варианто реализации может быть несколько
обычный кеелок от микрочипа , 200-300-тый кодер и декодер 500 тый
транзистор на пульте нагружен контуром на плате и 2 конденсатора на подстройку частоты , 1-4 на микросхеме подключаются кнопки ,
6 выход , 7 индикация на светодиод , 8 + , 5 gnd , судя по антенне 433 мгц ( по неисправности скорее всего частота уплыла ) проверить работоспособность достаточно легко , на базе транзистора передатчика посмотреть сигнал , на вч сигнал можно посмотреть осциллом с волновой головкой , на приемнике аналогично , 358 скорее всего усилитель и компаратор
кодеры декодеры холтек , все остальное как описано выше
но вероятнее всего микроконтроллеры микрочип какой нибудь pic12 , на плате приемника датчик вибрации стоит , 2 829 транзистора на управления двумя реле на другой плате
судя по тому что вы описывали о том как эта конструкция сдыхала постепенно вероятнее всего контур уплыл , думаю что можно подстроить
и все будет работать , но без приборов нормально оживить вряд ли удасться
Последний раз редактировалось elon; 08.09.2015 в 18:51.
09.02.2016, 10:18
Сказал спасибо: 185
при нажатии и отпускании на чашечку в неё набирается немножко содержимого сосуда.
![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-09 04-35-14.jpg
ID: 87885](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87885&thumb=1&d=1454998496) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-09 04-35-50.jpg
ID: 87886](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87886&thumb=1&d=1454998579) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-09 04-37-14.jpg
ID: 87887](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87887&thumb=1&d=1454998634)
подозреваю вонючка, наворочено блин!
Последний раз редактировалось yblod5; 09.02.2016 в 10:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
