13.12.2010, 16:28
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Зарядка аккумулятора без влияния на изделие
Здравствуйте. Есть изделие с аварийным питанием от аккумулятора 3,6В. Есть цепь 5В для зарядки аккумулятора. Само изделие питается от 3,6 В. Скажите, как заряжать аккумулятор чтобы 5В не накладывались на 3,6В. Можно, когда есть 5В аккумулятор не подключать к изделию (будет на зарядке), а когда пропало, переключается на изделие. Есть ли микросхемы по этой тематике? Или ка сделать переключение с минимальным временем?
13.12.2010, 17:04
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Зарядка аккумулятора без влияния на изделие
Сообщение от innovator_king
Уточните тип акумулятора и потребление. В принципе в таких схемах акумулятор подключен постоянно и комутировать его не надо.
13.12.2010, 17:35
Сказал спасибо: 56
Аккумулятор литиевый. потребление в ждущем режиме, без внешнего питания примерно 10мА. Возможны редкие брозки тока 2А.
Сообщение от musa1
А заряжать его тогда как?
13.12.2010, 20:57
Сказал спасибо: 30
Посмотрите на MAX471.
Сказали "Спасибо" omercury
13.12.2010, 23:19
Сказал спасибо: 154
Для питания телефонов с определителем номера употреблял такую схему, без микросхем. Зарядка через R1 или вместо его же схема зарядки аккумулятора. Дальше импульсный стабилизатор ставил.
Последний раз редактировалось Vizitka; 13.12.2010 в 23:29.
Сказали "Спасибо" Vizitka
14.12.2010, 11:48
Аккумулятор работает как ограничитель напряжения. Поэтому схема запитывается током необходимым для питания схемы и подзарядки аккумулятора. Задача в том чтобы по достижении максимального напряжения на аккумуляторе снизить ток до тока потребления схемы
14.12.2010, 13:08
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Vizitka
Я бы вход схемы "зарядки" соединил через диод со входом стабилизатора 5 вольт, а не с выходом (как предлагается). Плюсы при этом, на мой взгляд , такие - можно использовать не импульсную схему зарядки (она проще), разгрузка 5 вольтового стабилизатора, особенно при случае долгого питания от АБ - когда она сильно разрядится.
Сообщение от musa1
Это предложение решения или вопрос?
То, что Вы предлагаете, если я Вас правильно понял, с точки зрения АБ называется буферный режим работы. При этом режиме напряжение источника питания никогда не должно превышать максимально допустимого напряжения заряда АБ - это требование к источнику питания или условие применения АБ в этом режиме.
14.12.2010, 13:46
Сообщение от avp94
ЯТо, что Вы предлагаете, если я Вас правильно понял, с точки зрения АБ называется буферный режим работы. При этом режиме напряжение источника питания никогда не должно превышать максимально допустимого напряжения заряда АБ - это требование к источнику питания или условие применения АБ в этом режиме.
В общемто да. Такие схемы часто делаются на LM317 как силовой элемент и задатчик тока и TL431 как опорный элемент для задачи выходного напряжения. К сожалению схему не вспомню, но различные варианты её часто встречаются на сайтах.
14.12.2010, 15:01
Сказал спасибо: 154
Тогда нужен стабилизатор тока ~10 мА с ограничением напряжения на уровне максимально заряженного аккумулятора, типа 7805 и дальше стабилизатор тока на LM317. При выходе с 7805 5-ти вольт и падении на 317 1,25 вольта получается ~3,75в. Если аккумулятор позволяет заряжать себя от 3,75 до ~3,85в а может и еще чуть больше , то схема вполне реальна. Вот только как отнесутся стабилизаторы к подключенному аккумулятору при пропадании внешнего питания ,НЕ ПУСТЯТ ДЫМОК.?
Вот есть из даташита даже готовое предложение , цепляю.
14.12.2010, 16:28
Ну это слишком сурово. А вообще нужно уточнить ёмкость аккумулятора.
Ток будет зависеть от ёмкости. А напряжение ограничивают с помощью LT431 включенную в цепь управления LMки и на землю. Чтонибудь типа
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ или
http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_...ora/18-1-0-115
Последний раз редактировалось musa1; 14.12.2010 в 16:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
