02.08.2010, 11:42
Зарядка для Аккумулятора Ni-MH 8.4v, 1000mah
Добрый день всем участникам форума. Возникла необходимость зарядки аккумулятора от автомобиля. Аккумулятор Ni-MH 8.4v, 1000mah.Можно ли его подключать на прямую через прикуриватель,или надо мутить какуюто схему? Подскажите пожалуйста,очень нужно.Работаю диагностом в автосервисе,кой какие знания есть,паяльник держать умею. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Спасибо
02.08.2010, 16:36
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Зарядка для Аккумулятора Ni-MH 8.4v, 1000mah
Обычно подобные аккумы заряжают током 0.1 от ёмкости, хотя бывают экземпляры, заряжаемые гораздо большим током. Если вы готовы 10-16 часов подзаряжать свой аккум от авто, ставьте резистор на 36 Ом =(12-8.4)/0.1 . В жизни не так всё гладко. при заряде напряжение на батарее больше номинального и ток упадёт. Вторая сложность в том, что напряжение бортовой сети сильно отличается. При разряженном автоаккумуляторе может быть 10.5В, а при запущенном двигателе - до 14В.
Поэтому лучше вместо резистора поставить лампы накаливания. Например типовая лампа от фонаря 3.5В 0.26А уменьшит время заряда в 2.5 раза и немного стабилизирует ток, за счёт своего нелинейного сопротивления.
02.08.2010, 19:54
Если нет лампы от фонаря возьмите 12в автолампу на 3 свечи,
амперметр и вольтметр для контроля заряда аккумулятора, подберите методом тыка нужную мощность лампы для лучшего заряда.
Starik
03.08.2010, 12:08
Спасибо за советы.А стабилизаторы(может не так назвал) с13.5-14в на 9в существуют? И время заряда хотелось бы поменьше.
03.08.2010, 14:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Dynom, могу предложить сделать на микросхеме MAX713, в сети есть описание такого устройства на русском. Я на ней делал под NiMH, если что не поймете спрашивайте.
04.08.2010, 11:10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
